pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 13:59
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar jeromep60 Lun 24 Juin - 23:17
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar jeromep60 Dim 23 Juin - 21:50
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 25 Juin - 13:05
Quelques gouttes, sauf si tu fais tourner le moteur en même temps  lol!
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 25 Juin - 13:25
ok  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 315149  et je vais évité de le faire tourner  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 681905
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 25 Juin - 15:59
si ton moteur est éteint depuis plusieurs heures, l'huile du radiateur est descendu, sinon tu risque d'en prendre un peu dessus qd même
par contre tu risques d'avoir un piston bloqué en haut, pour le sortir, il faut trouver un grosse cheville et une longue vis
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 25 Juin - 16:04
Ah tiens oui, j'avais pas pensé au radiateur !
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 25 Juin - 16:43
Fait gaffe aussi en dévissant de pas prendre le bouchon dans la poire, ne pas oublier qu'il y a un ressort derrière donc ça part vite...change déjà mano et sonde et tu verra ce que ça donne cote pression.
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 25 Juin - 18:23
la sonde de pression devrait arriver d'ici la fin de la semaine
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 25 Juin - 18:58
tu avais quoi comme matis de mesure de pression ? (mano sonde)
et si tu changes tu pars sur quoi ?
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 25 Juin - 19:26
Pour la température et pour la pression j'ai du matos de la marque FAE mais lors du dernier démontage de la sonde de pression j'ai cassé l'une des cosses donc j'ai décidé de tout changer pour du matos VDO. Donc les cadrans seront en VDO ( température, compte tours et pression d'huile )
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMar 1 Juil - 19:09
petite new's, les nouveaux compteurs sont installés
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 10386810
avec un petit souci lorsque je mets le contact l'aiguille du compteur de pression monte directement à 5bars, sans avoir de sonde de branché car j'ai un souci avec un shop pour la sonde de pression que j'ai commandé il y a maintenant une semaine  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 110880
la sonde de température est à sa place
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 10489710
pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 10474210
j'ai changé les ressorts de régulations ainsi que les pistons, les vis sont parties assez facilement en utilisant un tournevis plat et un marteau mais lors du démontage j'ai remarqué que le piston coté polie n'avait pas la forme d'un champignon mais la forme d'un cylindre comme celui qui est au niveau de l'embrayage
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMar 1 Juil - 20:30
normal tu as une resistance infinie, l aiguille doit partir en buter d un cote ou de l autre
si tu peux la faire bouger en remplaçant la sonde par un potentiomètre
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMar 1 Juil - 20:57
Je sais pas qui c'est ton shop mais avoir des soucis pour fournir une sonde vdo franchement...
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMar 1 Juil - 22:15
ok
sans mano de pression, vas y mollo au démarrage le temps que l'huile chauffe un peu (
il ne faudrait pas que tu sois à plus de 5 bars et que le radiateur fuit
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMar 1 Juil - 22:23
en tout cas le montage fait très classe
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 2 Juil - 10:01
ok car avec l'autre mano le FAE l'aiguille ne bougeais pas sans sa sonde
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 2 Juil - 10:15
- J'ai passé la commande lundi 23 juin chez eux car ils l'avaient en stocke et donc pas besoin d'attendre pour l'avoir.
- Je les ai appelé le mercredi car ma commande n'avait pas changé de statue et ils m'ont répondu qu'il leur fallait entre 48 et 72h pour faire le colis alors qu'il est noté sur le site " expédié entre 24 et 48 h "
- J'ai de nouveau appelé vendredi et là ils devaient se renseigner car ils avaient un souci de personnel , perso je m'en tamponne de leur souci
- Lundi 30, j’appel pour savoir où cela en était, là on me répond que ma commande est parti donc ok. Mais non car 30 minutes plus tard ils me font parvenir un mail pour me dire que la transaction via Paypal n'avait pas fonctionné, je me rencarde avec paypal et donc ceci est de leur faute du faite de ne pas avoir accepté la transaction en temps et en heure car aillant fait une grosse transaction dimanche j'ai donc atteins le plafond de transaction de ma carte. Et mon colis n'est en faite toujours pas parti.
- hier mardi, coup de téléphone et envoi de mail sans réponse de leur part.
Si je devais leur mettre une note sur 10 , se serai -10/10  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 110880
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 2 Juil - 10:19
En fait ton mano de pression c'est rien d'autre qu'un voltmètre qui mesure la tension sur un pont diviseur. En interne tu as une résistance donnée R, au niveau de la sonde tu as une résistance qui varie avec la pression Rv et le mano mesure la tension résultante qui vaut 12*(Rv)/(R+Rv). (12 pour 12 Volts évidemment)
Suivant les fabricants Rv vaut "pas grand chose" quand il y a 0 bars et quelques centaines d'ohms quand tu es à la pression max ou alors c'est l'inverse, quelques centaines d'ohm à 0 bars et "pas grand chose" à la Pmax.
Dans le premier cas ton mano est donc un voltmètre gradué "à l'endroit" vu que la tension augmente quans la pression augmente alors que dans l'autre cas il est gradué "à l'envers" vu que la tension diminue quand la pression augmente.
Tout ça pour dire qu'avec une résistance Rv infinie (sonde pas branchée), la tension que va mesurer le mano sera égale à sa tension d'alimentation, soit 12 V, et ça t'envoie soit l'aiguille à fond à droite, soit à fond à gauche, suivant la conception de ton ensemble mano+sonde.
Au passage tu vois aussi pourquoi il est important d'avoir toujours une sonde et un mano conçus pour marcher ensemble, tous les fabricants n'utilisent pas la même correspondance bars<->ohms sur leurs sondes, voire ça varie au sein d'un même fabricant suivant la gamme.
Pour ton histoire de sonde pas envoyée c'est tellement classique chez les bras cassés de la revente de pièces VW que ça ne me surprend même pas...
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 2 Juil - 10:23
merci pour cette petite explication  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 315149
pour le souci de shop, généralement c'est toujours les mêmes  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 937419 , heureusement que certain taff correctement
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 2 Juil - 10:25
Normal aussi
en general, que se soit pour la pression ou la température, le mano mesure une résistance. C est la sonde qui transforme la variation de pression ou température en variation de résistance
selon la technologie de la sonde, sa résistance peut monter en même temps que la pression (ou température) ou le contraire.
j ai dans ma cox un mano pas cher (env 10 eur sur _bay) avec une sonde de température type jauge VDO. Au départ les deux ne sont pas calibres pour marcher ensemble, j ai mis la sonde dans de l'eau bouillante, un potentiomètre en série et j ai fait varier le potentiomètre pour afficher 100° (103° en réalité), j ai mesuré la résistance aux bornes du potentiomètre et je l'ai remplacé par des résistances équivalentes. On a fait le même montage sur la cox de Duff19 d ailleurs.
mais si tu vires la sonde et que tu mets le potentiomètre en direct, tu fais varier la résistance manuellement et l aiguille bouge. Du coup, tu peux monter quasiment n importe quel mano avec n importe quelle sonde et être sur de ta mesure.
Pour la pression, je ferai pareil pour vérifier la validité des mesures mais avec de l ais comprime et un mano précis comme référence.
tu peux faire un test, relie le fil de ta sonde directement à la masse et tu devrais voir l aiguille du mano passer de l autre côté (au cas ou, met un fusible de 0,5A en série)
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 2 Juil - 10:35
Attention quand même, beaucoup de sonde ne sont pas linéaires du coup tu auras une mesure juste au point où tu as calibré mais fausse ailleurs.
en étant extrémiste, tu peux même utiliser un mano de température sur une sonde de pression, en recalibrant et en remarquant les graduation du cadran du mano
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 2 Juil - 10:36
Irvin a écrit:
Attention quand même, beaucoup de sonde ne sont pas linéaires du coup tu auras une mesure juste à 100° mais fausse ailleurs.
pas faux mais dans notre cas la plage de précision intéressante est aux alentours de 100°
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeMer 2 Juil - 10:43
C'est pas faux non plus  lol!
icen nordique
icen nordique
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeJeu 3 Juil - 18:31
Le plus important est le témoins d'alerte . Sur les sondes d'origine VDO la pression mini est de 0.4 . Sur la sonde double fonction de FAE le mini doit êtres de 0.6 si mes souvenir sont bon . J'ai d'déconnecté mon mini sur la FAE est j'ai installé une VDO d'alerte sur le canal d'huile en dessous de l'allumeur .
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeJeu 3 Juil - 18:38
lors des derniers tests , le témoin d'alerte s'allumait  pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 180626
MessageSujet: Re: pression d'huile dans les chaussettes    pression d'huile dans les chaussettes  - Page 4 Icon_minitimeJeu 3 Juil - 20:20
Tu es sûr du 0.4 sur vdo ?
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
