Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar marcc Hier à 14:28
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar marcc Hier à 14:26
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar tintin72 Ven 3 Jan - 20:08
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar snake862006 Lun 30 Déc - 23:09
» Moteur type 4 à refaire
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar le fous des cox Sam 28 Déc - 0:17
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar le fous des cox Mer 25 Déc - 15:26
» recherche moteur 1300
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar tintin72 Mar 24 Déc - 22:13
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar le fous des cox Mar 24 Déc - 19:35
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:19
» carbu 1600 CC
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:13
» ex lady blue....
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar ptitdepanneur Dim 22 Déc - 16:00
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
Coup de main sur Besançon Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
Gizmobil
Gizmobil
Masculin Nombre de messages : 64
Véhicules : Cacahuète => 1302 moteur 1300 du 09/03/1972
Wigo=> Renault twingo de 2002 (j'ai honte)
Coup de main sur Besançon Empty
MessageSujet: Coup de main sur Besançon   Coup de main sur Besançon Icon_minitimeMar 24 Juin - 23:11
Je cherche une âme charitable et patiente pour m'aider à regler un petit problème sur Cacahuète... (pas charitable au point de ne pas être rénuméré de quelque facon que ce soit! Coup de main sur Besançon 39722  (non pas tout nu je vous voit venir  Coup de main sur Besançon 670322 ))
Je m'explique,  Coup de main sur Besançon 62039
au démarrage à froid, elle tient avec beaucoup de mal le ralenti mais démarre au quart de tour, ensuite a chaud elle tient bien nickel chrome.
Sauf que à l'accelération y'a un trou a mi course de l'accélerateur... et ca broute si j'appuie pas assez... et étant mécano comme je sais faire du pain...  Coup de main sur Besançon 3305065422 Coup de main sur Besançon 977334
(sinon serais present a longvay pour les cox d'or days)
MessageSujet: Re: Coup de main sur Besançon   Coup de main sur Besançon Icon_minitimeMer 25 Juin - 12:36
Essaie de remonter un peu la vis de ralenti..
(grosse vis à gauche du carbu)
pour ouvrir un chouillat tu tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre..1/4 de tour..mais tu le sais déjà..
V
après...ce je dis..
MessageSujet: Re: Coup de main sur Besançon   Coup de main sur Besançon Icon_minitimeMer 25 Juin - 13:08
Au démarrage à froid, ton starter est il fermé? c'est à dire le volet en haut du carbu est il fermé?
Pour le trou à l'accélération, ta pompe de reprise fonctionne t'elle correctement (petit tuyau coudé en haut du carbu)? quand tu actionne le levier d'accélérateur vois tu un jet d'essence à ce niveau?
MessageSujet: Re: Coup de main sur Besançon   Coup de main sur Besançon Icon_minitimeMer 25 Juin - 13:31
1° chose, as tu régler les culbus, ça parait con, comme ça, m'a ça peut jouer
2° état des bougies, vis patinés, condo, neuf où pas
3° l'allumeur est il bien positionné et l'ordre d'allumage respecté
4° vérifie la tête de delco, usure, fissure etc etc
si non petit réglage de la vis de ralentie et ça devrait le faire  Coup de main sur Besançon 977334   Coup de main sur Besançon 998756
bon courage et tiens nous au courant
Gizmobil
Gizmobil
MessageSujet: Re: Coup de main sur Besançon   Coup de main sur Besançon Icon_minitimeMer 25 Juin - 14:14
J'ai cacahuète depuis pas longtemps et suis une vraie bille en mécanique lol mais vais essayer de regarder avec vos bons conseils et de pas faire pire surtout ;)
merci bien pour le coup de main
MessageSujet: Re: Coup de main sur Besançon   Coup de main sur Besançon Icon_minitimeLun 30 Juin - 15:31
Euh?
çà va mieux?
Gizmobil
Gizmobil
MessageSujet: Re: Coup de main sur Besançon   Coup de main sur Besançon Icon_minitimeLun 30 Juin - 17:09
Bin au final non... j'ai cherché des renseignements chacun a sa petite idée, j'ai trouvé quelqu'un pas loin, on va commencer par un reglage de l'allumage pissi toujourspas d'amélioration on se penchera sur le carbu  Coup de main sur Besançon 374708
Sinon j'ai réussi a changer mon connecteur de neiman tout seul comme un grand j'étais trop fier de moi  Coup de main sur Besançon 1395495494
MessageSujet: Re: Coup de main sur Besançon   Coup de main sur Besançon Icon_minitimeLun 30 Juin - 22:11
Pour le connecteur c est bien..c est un début..
t inkiet c est que le début..y a toujours un truc à faire sur une Cox..
et d expérience..
si çà pète c est un Pb côté allumage,bougies,vis..
si mauvaise accélération ou difficile à la reprise c est plutôt carbu,pompe à essence au pire..
mais ça ce sont des trucs que j'ai eu sur la mienne..après..
bon courage pour la suite
V
Gizmobil
Gizmobil
MessageSujet: Re: Coup de main sur Besançon   Coup de main sur Besançon Icon_minitimeLun 30 Juin - 23:36
bin ca pete pas mais j'ai rdv demain avec walter pour voir pour un reglage d'allumage pis si jamais y'a pas de mieux on attaquera la carburation... et apres.... bin on verra lol
