Ratées occasionnelles Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:55
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Ratées occasionnelles Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
haguarde
haguarde
Féminin Nombre de messages : 143
Véhicules : 1302 - dec 70
Ratées occasionnelles Empty
MessageSujet: Ratées occasionnelles   Ratées occasionnelles Icon_minitimeMer 25 Juin - 21:15
subissant quelques soucis je me tourne vers vous et si ma question, de par ma déduction personnelle vous fait sourire, je me réjouis d'apporter un peu de joie dans votre journée !!
J'ai donc des ratées, genre cochonnerie dans le carbu, occasionnellement... Car cela ne s'est produit qu'à deux reprises, moteur chaud (apres avoir roulé quelques kms) et lorsque ma voiture est restée en plein soleil plus de quatre heures! je parle de deux fois ou il à fait tres tres chaud......
Puis-je imputer ces soucis à un souci sur le refroidissement? le fait d'etre restée longtemps et de rouler sous le cagnard peut-il creer ces problemes?
lorsque le moteur à refroidi, ou que je roule sous des temperatures plus temperées, je n'ai pas de problemes...
Merci de vos avis
MessageSujet: Re: Ratées occasionnelles   Ratées occasionnelles Icon_minitimeMer 25 Juin - 21:32
Puisque tu parles de cochonneries dans le carburateur pourquoi ne commences tu pas par le nettoyer ou au moins souffler les gicleurs ?
haguarde
haguarde
MessageSujet: Re: Ratées occasionnelles   Ratées occasionnelles Icon_minitimeJeu 26 Juin - 7:24
salut Irvin,
Je l'ai fait il y à pas si longtemps, rappelle toi tu m'avais bien aidée à l'epoque. (le tube injecteur de la pompe de reprise etait bouché)
Le truc là c'est que je roule tous les jours avec et qu'elle me l'a fait deux fois et sur les deux dernieres semaines ce qui n'est pas enorme.... et bizarrement les deux journées ou il à fait tres tres chaud...
Je regarderai quand même ce week end, ce n'est effectivement pas le plus compliqué à faire.
MessageSujet: Re: Ratées occasionnelles   Ratées occasionnelles Icon_minitimeJeu 26 Juin - 8:23
Ah oui c'est vrai  Ratées occasionnelles 681905
Bah écoute là j'ai pas trop d'idées sinon, quand ça le fait ça dure longtemps ou ça fait que passer ?
haguarde
haguarde
MessageSujet: Re: Ratées occasionnelles   Ratées occasionnelles Icon_minitimeJeu 26 Juin - 9:22
Ben là en fait je fais le trajet que j'ai à faire à chaque fois, je rentre la cox au garage et quand je la ressort le lendemain ça le fait plus...!!!
Ça l'a fait mardi soir, elle était restée en plein soleil toute la journée, hier plus de souci; et la fois d'avant c’était les mêmes conditions... une journée en plein soleil et le lendemain ras....
Sinon elle tourne nickel, rien à signaler les autres jours.... C'est pour cela que je me demande s'il n'y à pas lien de cause à effet avec la températures exterieure...
Je vais tout de même nettoyer les gicleurs accessibles par acquis de conscience.
allerhop
allerhop
Véhicules : Ducati ST3s 2007
Honda CG 125 1982
Cox 1302 S 1971 semi auto
MessageSujet: Re: Ratées occasionnelles   Ratées occasionnelles Icon_minitimeJeu 26 Juin - 9:34
Sur certain moteur, la chaleur du moteur remonte vers le carbu, et passé une certaine température il y a un phénomene dit de "vapor lock" ... je ne saurais pas te dire précisement de quoi il s'agit, mais en gros le carbu à trop chaud.
En principe des que ça refroidit un peu, plus de souci. On palliait à ce probleme en insérant entre la pipe et le carbu une entretoise en matière synthétique isolante. (ou alors on améliorait le refroidissement)
MessageSujet: Re: Ratées occasionnelles   Ratées occasionnelles Icon_minitimeJeu 26 Juin - 10:14
Le vaporlock c'est quand la chaleur du moteur fait s'évaporer l'essence dans les durits et désamorce la pompe à essence. Vu que sur nos cox la pompe est plus basse que le réservoir, et qu'en plus il n'y a pas long de durite pour passer de la cloison pare-feu à la pompe, j'ai toujours eu du mal à croire à la réalité de ce phénomène sur un flat4 mais je peux évidemment me tromper.
Les cales dont tu parles servent effectivement à éviter que le carbu chauffe sur des moteurs à pipes très courtes mais sur nos voitures on a plutôt le problème inverse, la pipe est tellement longue qu'il faut la réchauffer avec des gaz d'échappement pour éviter que le bas du carbu givre.
allerhop
allerhop
Honda CG 125 1982
MessageSujet: Re: Ratées occasionnelles   Ratées occasionnelles Icon_minitimeJeu 26 Juin - 10:16
j'ai précisé sur certains moteur ^^ pas forcement flat 4 ... faut envisager tout lol
coxiblue
coxiblue
Masculin Nombre de messages : 73
Véhicules : Vw cox MEXICO de 84
VW cox 1972
MessageSujet: Re: Ratées occasionnelles   Ratées occasionnelles Icon_minitimeJeu 26 Juin - 11:21
j'ai le même soucis que toi du matin j'ai rouler Nikel aucun soucis après être passé au contrôle arrêt-reprise et sa tout le long du contrôle et avec une belle chaleur étouffante , a la reprise du véhicule après 3/4 d'attente dans la salle d'attente rhhhhhh lol, juste avant de reprendre l'autoroute elle la toussé et même pied au planché elle c'est éteinte et toussais je l'ai laissée refroidir un peu puis nikel reprise d'autoroute je sort et prêt de cher moi rebelote même chose en cote pfffff de nouveau arrêter, un gars en cox cabrio ma donc croisé et c'est arrêter! je lui explique ce qui m'arrive et me dis c'est fréquent que il y ai de la crasse soit dans le carbu soit dans le filtre qui sort du réservoir, ma cox n'a plus roulé depuis 7 mois il la taper avec un tourne vis sur le carbu et bizarrement plus aucun soucis jusqu'à la maison , un bon nettoyage s'impose je crois lol
http://coxiblue.skyrock.com/
MessageSujet: Re: Ratées occasionnelles   Ratées occasionnelles Icon_minitimeJeu 26 Juin - 11:26
C'est tout à fait ça, tu sors les gicleurs et tu souffles bien partout. Si ça suffit pas il faut nettoyer le carbu complètement mais vu la qualité merdique des kits de réfection j'hésite de plus en plus à faire cette opération.
coxiblue
coxiblue
VW cox 1972
MessageSujet: Re: Ratées occasionnelles   Ratées occasionnelles Icon_minitimeJeu 26 Juin - 11:34
super ce forum en tout cas merci  Ratées occasionnelles 374708 Ratées occasionnelles 374708
