par tintin72 Hier à 22:28
par TOFIRENATH Hier à 20:14
par TOFIRENATH Hier à 19:56
» Ma belle Pink Lady!!!
par cjcox Mer 23 Mai - 10:12
par cjcox Mer 23 Mai - 10:07
» rencart cox du matz (60)
par cox911 Mar 22 Mai - 14:39
» Elle pète le feu
par bike62 Mar 22 Mai - 13:00
» Nouveau sur Angers (49)
» Meeting Talloires (74)
» cox à pédales
par achard Ven 18 Mai - 20:13
par cox911 Mer 16 Mai - 19:03
» C'est quoi mon cab ?
 Cartouche de golf dans jambe de force reglable EMPI
icen nordique
MessageSujet: Cartouche de golf dans jambe de force reglable EMPI   Mar 15 Juil - 12:23
Bonjour . Je fais un montage jambe de force 3 points réglable EMPI avec des cartouches golf I. Doivent t'elle dépasser un peut quant elle sont inséré dans les jambes. Sur la partie supérieur de la cartouche il y un bosselage peut ont le supprimer?
MessageSujet: Re: Cartouche de golf dans jambe de force reglable EMPI   Mar 15 Juil - 14:31
Il faut effectivement qu'elles dépassent un peu.
Une cale doit être présente pour centrer et maintenir la cartouche.
Ensuite, le bouchon vissé vient en appui sur cette cale.
Cela dépasse beaucoup chez toi?
icen nordique
MessageSujet: Re: Cartouche de golf dans jambe de force reglable EMPI   Mer 16 Juil - 9:48
Salut Coxforce . Je compter un sur t'es conseils car tu semble bien métriser le sujet des trains Macpherson. Les cartouches ne dépasse pas dans les jambes EMPI . Je vais mettre une rondelles de quelques Mn au pied de la cartouche . Autrement un usineur me fait les bagues pour centrer la cartouche et les bouchons fileter .Pour installer les bagues il pense qu'il vas devoir usiner un peu le bas de la cartouche au niveau du cordon de soudure. EMPI ne fournie pas les bouchons sans les cartouches. Finalement j'aurai mieux fait de prendre les Topline. Merci pour l'info
MessageSujet: Re: Cartouche de golf dans jambe de force reglable EMPI   Mer 16 Juil - 11:51
Quand je parlais de dépasser, c'était pour la bague de centrage. Cela doit dépasser de même pas 1mm, ça suffit.
J'ai également usiné une nouvelle bague pour le haut des cartouches Golf1. Tu peux la voir ici:
http://www.1302-03only.com/t7113-tuto-jambes-de-force-reglables-raccourcies-maison
Pas de bague au bas de la cartouche!
Elle se centre toute seul car le bas de la jambe de force est arrondie, et la cartouche aussi. Donc pas de soucis, ça ne bougera pas.
icen nordique
MessageSujet: Re: Cartouche de golf dans jambe de force reglable EMPI   Jeu 17 Juil - 8:52
J'avais vue ton sujet sur les combiner qui est très bien fait . Le filetage sur les jambes de force EMPI est a l'intérieur du tube de celle si . Voila la raison qui m'oblige a faire usiner l'écrou de serrage de la cartouche . Au retour d'usinage je posterai des photos. Merci de t'es renseignements .
icen nordique
MessageSujet: Re: Cartouche de golf dans jambe de force reglable EMPI   Jeu 24 Juil - 10:52
icen nordique
MessageSujet: Re: Cartouche de golf dans jambe de force reglable EMPI   Jeu 24 Juil - 10:54
Bon boulot de l'usineur . 2 bouchons fileté avec épaulements intérieur pour caller la cartouche et 2 bague de centrage .
icen nordique
MessageSujet: Re: Cartouche de golf dans jambe de force reglable EMPI   Ven 5 Sep - 19:53
Suite de montage . Pour pouvoir monter des amortisseurs de golf sur une 1302 il faut monter des coupelles supérieure de ressort de 1303 melisine 74
MessageSujet: Re: Cartouche de golf dans jambe de force reglable EMPI   Sam 6 Sep - 0:56
Pourquoi ne pas faire une bague pour centrer la tige de l'amortisseur dans la coupelle?
icen nordique
MessageSujet: Re: Cartouche de golf dans jambe de force reglable EMPI   Sam 6 Sep - 9:47
Salut Coxforce . Je peut monter la coupelle et le palier de 1302 sur l'amortisseur de golf mais sans le la bague qui maintient le silenbloc car la partie usiner de la tige est moins longue que celle des amortisseurs de 1302 et 1303 avant 1973. J'ai comparé les amorto de 1303 apres 73 est ce golf I. Elles ont les mêmes dimension donc je suppose que je doit monter la partie supérieur de jambe de force montage B (2 boulons).
franck-cba
Véhicules : 1302 de 1970
MessageSujet: Re: Cartouche de golf dans jambe de force reglable EMPI   Dim 22 Jan - 19:09
je viens de monter les jdf reglable avec les amortos fourni, c'est vrai que c'est un peu mou
quel amorto de golf avez vous installé ?
je viens de regarder sur un célèdre site de vente en ligne (osc...), il y a plusieurs références, je voudrais avoir vos retour d'expérience
