probleme carbu Icon_minitimepar gibolin78 Aujourd'hui à 21:45
probleme carbu Icon_minitimepar Billocox Sam 9 Nov - 21:36
probleme carbu Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 6 Nov - 7:35
probleme carbu Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
probleme carbu Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
probleme carbu Icon_minitimepar GUILLAUME Jeu 31 Oct - 10:54
probleme carbu Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
probleme carbu Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
probleme carbu Icon_minitimepar Ju7 Mar 29 Oct - 23:17
probleme carbu Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
probleme carbu Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
probleme carbu Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
probleme carbu Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
probleme carbu Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
probleme carbu Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
probleme carbu Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
probleme carbu Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
probleme carbu Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
probleme carbu Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:30
probleme carbu Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:28
 probleme carbu
coxiblue
coxiblue
Masculin Nombre de messages : 73
Véhicules : Vw cox MEXICO de 84
VW cox 1972
probleme carbu Empty
MessageSujet: probleme carbu   probleme carbu Icon_minitimeJeu 17 Juil - 19:08
bonjour a tous voici une photos de mon carbu
après nettoyage j'ai encore quelque soucis
a froid au démarrage avant le nettoyage elle montais en regime grace au starter automatique
ici elle ne monte plus en régime mais tousse un peu meme risque de s'eteindre mais apres un coups de gaz se stabilise !
mon frere avais démonté le carbu pour le nettoyer et la remonté et depuis j'ai encore ce soucis de perte de puissance c'est assez embetant lol
est ce que la plus grosse vis des deux doit etre bloquée ou pas ? j'ai déserré d'un demi tour la vis de richesse ( petite vis ) y a une legere amelioration mais c'est pas encore sa !
voici la photos dite moi si la grosse vis doit etre bloqué et ou a ras du carbu
merci a vous
probleme carbu Carbu10
http://coxiblue.skyrock.com/
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu Icon_minitimeJeu 17 Juil - 19:40
normalement , tu fait 2 tours et demi sur les deux vis, puis tu affine .... test c'est un réglage de base mais tu devrai avoir un moteur qui tourne mieux.
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu Icon_minitimeJeu 17 Juil - 19:54
Tu sais il y a plein, plein, plein de gens qui ont écrit comment régler un 31/34 pict, je te conseille vivement d'aller lire ça sinon tu n'es pas sorti de l'auberge.
coxiblue
coxiblue
VW cox 1972
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu Icon_minitimeJeu 17 Juil - 20:30
ok merci sorry du dérangement lol  lol!
coxiblue
coxiblue
VW cox 1972
un grand merci a toi  probleme carbu 374708 probleme carbu 374708
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu Icon_minitimeJeu 17 Juil - 21:58
Voila ce que j'ai trouvé et qui m'a aidé et qui m'aide encore   probleme carbu 315149
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=7549   (les photos ne s'affichent pas toutes)
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu Icon_minitimeJeu 17 Juil - 23:18
Je ne suis pas d'accord avec le début de cet article, la came qui appuie sur le starter se règle de manière à ce que le papillon affleure pile poil le premier trou de dépression dans le corps du carbu. Si ça ne servait qu'à être dans le vide sans rien toucher VW ne se serait pas embêté à mettre un système de réglage...
Flat4cedvip
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu Icon_minitimeVen 18 Juil - 0:30
J'avoue ne pas avoir tester ce réglage, mon starter fonctionne bien, donc je touche pas  probleme carbu 374708
Est ce vraiment important ce réglage?
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu Icon_minitimeVen 18 Juil - 0:35
C'est important si tu as un trou quand tu relances, si tout va bien ne touche à rien.
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu Icon_minitimeVen 18 Juil - 10:23
Je me permet d'appuyer la réponse d'Irvin.
Ne pas avoir la vis de butée de papillon en appui est en plus une grosse bétise qui va bousiller irrémédiablement le corps de carbu (pas réparable).
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu Icon_minitimeVen 18 Juil - 11:30
Ah tiens, ça je savais pas ! Remarque c'est logique quand tu y réfléchis, merci Loïc.
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu Icon_minitimeVen 18 Juil - 12:07
Ca arrive en plus très souvent, j'ai plein de vieux carbus qui ont cette marque bien prononcée par l'appui du papillon dans le zamac (alliage de m***** autrement dit) du carbu.
mathieu
mathieu
Véhicules : 1303 04/1973
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu Icon_minitimeVen 18 Juil - 13:05
Donc vous la mettez en appuie léger sur la position "moteur chaud" ? parce voir ou est le papillon par rapport au premier trou de dépression c'est pas simple cette affaire... et je n'imagine même pas sur un combi sans la trappe au dessus. Vous avez pas un réglage approximatif ?
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu Icon_minitimeVen 18 Juil - 13:57
Tu le fais une fois en démontant le carbu et ensuite tu n'y touches plus jamais !
D'ailleurs, d'origine cette vis/ butée avait un bouchon pour éviter que le premier mécano amateur soit tenter de l'ajuster à sa manière :-)
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu Icon_minitimeVen 18 Juil - 18:47
Sinon si tu as vraiment envie de te casser les pieds et de perdre ton temps, avec un vrai compte tours de garage (pas une bouse comme on a tous à +- 100rpm) tu peux voir moteur tournant quand tu commences à découvrir en tournant la vis, il y aura une légère augmentation du régime.
Enfin ça c'est la théorie parce qu'en pratique ça va tellement plus vite de sortir le carbu pour contrôler visuellement que je n'ai jamais essayé de faire autrement.
coxiblue
coxiblue
VW cox 1972
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu Icon_minitimeSam 19 Juil - 20:14
merci a tous j'ia réglé mon problème mon frere avais serrer ma vis de ralentis a fond pour sa qu'elle broutais je l'ai tourné d'un tour et demi elle va deja mieux hihi
probleme carbu
