Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar gibolin78 Hier à 21:19
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar rsengler Hier à 14:18
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Coffre avant kéblo !!  Empty
MessageSujet: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeVen 18 Juil - 20:54
Youpi les zouaves en puissance !
Sur la 1302 quand je tire la poignée de boite a gants pour ouvrir le coffre , il se passe rien , et évidemment quand je veux ouvrir le coffre il reste bloqué , donc je pense que le cable a cédé , donc est qu'il a une technique pour le déverrouiller sans abimer le capot??
Bon s'il faut dézinguer la poignée c'est pas bien grave mais j'ai pas envie d'abîmer la peinture du capot !
Coffre avant kéblo !!  Sign1010
Coffre avant kéblo !!  Signat10
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeVen 18 Juil - 22:58
scie la poignée.... j'ai trouvé aucun autre moyen quand cela m'es arrivé ....
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeVen 18 Juil - 23:01
Idem.
Sciage de poignée à ras de la fixation. Mets du scotch épais tout autour pour protéger la peinture.
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeVen 18 Juil - 23:03
Bon ça c'est que je pensais faire !
Mais comment passer une disqueuse ou pince monseigneur entre le pc et la poignée???
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeVen 18 Juil - 23:10
scie a métaux, plus précis et ça fait moins de dégats , 3 minutes et c'est réglé.
Cela dit protège avec du scotch pour éviter les dérapages et les marques sur le capot
Jdeb78
Jdeb78
Véhicules : 1302L Cab noir de 71
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeVen 18 Juil - 23:14
Ca m'est arrivé il y a quelque temps aussi.
J'ai protégé le capot avec un morceau de MDF mince collé avec de l'adhésif de masquage.
Puis séance de sciage de la poignée au milieu.
En suite possible de tourner / dévisser les 2 morceaux  - dans mon cas les vis de fixation n'ont pas tourné avec donc j'était sauvé.
Et commande d'une poignée à 5 €.
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeVen 18 Juil - 23:17
Ahhhh si avec la scie a métaux ça se coupe bah ça devrai aller !
Quand je testerai ça je verrai ce que ça donne , la poignée doit être celle d'origine , donc les repros on interêt a être a la hauteur !
En ce qui concerne pour le reverrouiller le système on verra après !
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeSam 19 Juil - 8:36
Idem un bon coup de scie "précis" et pour ma part suppression de cette serrure !! Le dernier coup c'est à cause d'un crétin qui a reculé dans le capot résultat bloqué !!!!!  Coffre avant kéblo !!  110880
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeSam 19 Juil - 9:56
Ouiap c'est ce que je vais faire !
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeSam 19 Juil - 15:00
pas d'acces par la boite a gant?genre trou pour autoradio debouchant sur le coffre ?
allerhop
allerhop
Véhicules : Ducati ST3s 2007
Honda CG 125 1982
Cox 1302 S 1971 semi auto
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeSam 19 Juil - 15:08
Y a pas un accessoire genre serrure pour le coffre avant ? Moi aussi je supprimerait bien cette double ouverture ...
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeSam 19 Juil - 17:51
Non, mais tu peux mettre un deuxième câble en parallèle de l'autre.
allerhop
allerhop
Honda CG 125 1982
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeSam 19 Juil - 18:07
ouais, ou le faire déboucher qlq part ... ca me donne une idée tient. je vais peut être récupérer un câble et une gaine de frein de VTT qui traine chez moi et me faire une poignée de secours planquée qlq part au cas ou :)
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeSam 19 Juil - 21:08
Et non l'autoradio est au centre et je peux que l'enlever par le coffre !
Ouiap mais faudrait quand même garder le bouton poussoir pour pas que le capot s'ouvre en roulant !
Ah ouias si tu vas au bout de ton idée ça me tente aussi !
Orel23
Orel23
Masculin Nombre de messages : 331
Véhicules : Une magnifique 1302 blanche de 72
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeSam 19 Juil - 22:06
Moi je dis ça comme mais mais tu peux nous faire un petit tuto :)
Après moi je dis ça je dis rien  Coffre avant kéblo !!  808202 Coffre avant kéblo !!  808202 Coffre avant kéblo !!  808202
allerhop
allerhop
Honda CG 125 1982
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeSam 19 Juil - 22:08
Je veux bien, mais faudra pas être pressé ! au plus tot mi aout ...
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeSam 19 Juil - 22:15
Tinquiète la guinguette !
Un coup de scie et je pourrai déjà récupérer mes outils et changer le poste après le verrouillage il attendra ! Coffre avant kéblo !!  808202
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeMer 20 Aoû - 14:55
Bon sinon je viens de scier la poignée côté bouton le problème et que le coffre ne s'ouvre toujours pas!
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeMer 20 Aoû - 17:31
Désolé, j'arrive un peu à la bourre sur ton post.
sur la mienne, la poignée, c'est le deuxième blocage, celui de secours .... donc, la couper ne me servirai qu'a avoir un petit trou pour accéder .... dans le capot
As tu une idée de l'endroit où a cassé ton câble, côté serrure ou côté boite à gant ?
En gros, essaye de démonter ta boite à gants, de récupérer le câble et de tirer dessus comme un ana pendant que qqun d'autre appuie et relache le capot
bon courage
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeMer 20 Aoû - 18:31
je viens de regarder de plus près
en fait, en coupant ta poignée tu (en séparant le haut du bas) tu dois essayer de faire tourner les beus pourceaux pour les dévisser des deux vis de 5 qui les tiennent sur le capot
ou alors tu coupes le plus près possible du capot pour laisser le moins de filets possible de la vis et tu essaye d arracher les deux morceaux
le capot devrait s ouvrir et sa fixation rester sur la serrure
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeMer 20 Aoû - 19:10
En fait j'ai enfilé la scie entre la poignée et le capot , du coup j'ai coupé la fixation du bouton poussoir !
maturli
maturli
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeMer 20 Aoû - 19:51
Sur les 1302 1303 tu peux également essayer d'ouvrir sans couper à la poignée. En fait au centre du bac à roue de secours il y a une tôle ronde de 10 à 15 cm de diamètre qui est collé avec un genre de silicone. Tu coupe le silicone et retire la tôle en la poussant à l’intérieur du coffre. Ensuite avec un tournevis long tu accèdes  au mécanisme d'accroche du câble et tu arrives à le manipuler. C'est à peu fastidieux et demande un peu de patience, mais tu ne casse rien. Plus qu'à changer le câble et refixer la tôle avec de la colle silicone. Je l'ai fait sur ma 1303, il faut soulever la roue de secours et la caler avec un petit bout de bois. Coffre avant kéblo !!  315149
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeMer 20 Aoû - 20:03
+1
et SUPERBE ton dessin
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeMer 20 Aoû - 20:14
Je vois , mais a mon avis par cet endroit je vais arriver a rien !
Mais bon faut que je teste
maturli
maturli
MessageSujet: Re: Coffre avant kéblo !!    Coffre avant kéblo !!  Icon_minitimeMer 20 Aoû - 20:17
Il n'est pas de moi, c'est une personne sur un forum qui me la fait d'après photos, un beau travail Coffre avant kéblo !!  315149
Tu peux voir ses réalisations sur ce forum, certains reconaitront leur véhicule...
http://lescoxdu13.forumactif.com/t3745-dessins-vw-ou-autres?highlight=dessins
