Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar ben ze frog Mer 19 Juin - 14:46
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
Problème après changement pompe à essence Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
Matt13
Matt13
Véhicules : Cox 1200 de 1973
Problème après changement pompe à essence Empty
MessageSujet: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeLun 28 Juil - 12:42
Bonjour à tous!
Je vais vous expliquer mon petit problème.
Il y a une dizaine de jour, je décide de prendre la Cox pour rouler comme je le fait tous les weekends et la elle a du mal à démarrer.
J'insiste et elle finit par démarrer mais ne tient pas le ralentit.
Je roule une cinquantaine de mètres et m'aperçoit qu'elle ne tourne pas rond, elle n'a pas de pêche et finit par caler. J'essai donc de redémarrer pour la rentrer et ne pas la laisser dans la rue et elle ne veut pas. Je la pousse donc. Problème après changement pompe à essence 110880
Pour le coup étant pressé, je la laisse et décide de regarder le soir en rentrant.
Le soir venu je réessaye de la démarrer mais dur dur, elle ne démarre qu'une fois et finit par caler.
Je regarde d'abord l'allumage et je vois qu'en branchant une bougie au bout de chaque câble de bougie, il y a une étincelle, parfait.
Je regarde l'huile et le niveau est beaucoup beaucoup beaucoup trop haut, et cela sent un peu l'essence. Problème après changement pompe à essence 559141
Le lendemain je vidange le moteur (j'enlève presque 5 litres de liquide!!), démonte la pompe à essence, mesure la tige de la pompe (108) et je commande de l'huile neuve et  une pompe à essence neuve.
Une fois tout cela reçu, je remplis le moteur d'huile neuve, je dévisse 2 des 4 bougies pour vérifier que l'huile ne soit pas remonté jusqu'à elles. RAS.
Puis je monte la nouvelle pompe à essence et la quand je la pose sur le socle en bakélite, il y a un jeu de 3 mm, bizarre.
Je prend l'ancienne pompe et je n'est pas de jeu...
Je décide quand même de monter la nouvelle pompe, mais pour serrer les boulons il faut que j'appuie sur la pompe (en fait la tige de la pompe parait trop grande de 3mm) et je rebranche tout.
Viens la phase de démarrage et la voiture ne veut pas démarrer, pourtant j'ai essayé de nombreuses fois pour être sur que la pompe se soit amorcée. Problème après changement pompe à essence 154901
J'ai un filtre a essence transparent entre la pompe et le carbu et on voit l'essence qui monte.
J'ai redémontée la pompe et maintenant je sèche, surtout que je n'y connais pas grand chose.
Ce qui me pose soucis c'est donc cette nouvelle pompe qui s'adapte mal et le fait qu'elle ne démarre pas.
Voici la pompe que j'ai commandé et reçu et qui a le même look que l'ancienne : http://www.mecatechnic.com/COX_VC46000_FR_Pompe-a-Essence-pour-Cox--Combi-66--73---1200--75.htm
(Pour info le moteur et un 1300 DA, en mars je lui ait changé les 4 bougies + vidange moteur et j'ai parcouru 1500 kms depuis et jusqu'à présent elle tournait parfaitement.)
Merci d'avoir lu mon pavé  Problème après changement pompe à essence 68391  et si vous avez des idées n'hésitez pas.
Voir le profil de l'utilisateur http://mattcox.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeLun 28 Juil - 13:19
À tout hasard tu n'aurais pas touché à l'allumeur en changeant la pompe à essence ? Ou branché tes câbles d'allumage dans le mauvais ordre ?
Fais très attention avec la pompe que tu as commandé, s'il n'y a pas de circlips sur l'axe dans 500 km il se fera la belle et tu seras en panne, c'est de la m***** en barre vendue depuis des années par des soi-disant pros qui savent très bien que tu auras des soucis mais s'en foutent tant que tu raques.
Le filtre à essence ne s'installe PAS dans le compartiment moteur.
Matt13
Matt13
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeLun 28 Juil - 14:32
Merci du conseil pour le filtre à essence, j'en ai un autre à la sortie du réservoir.
Pour changer la pompe j'avais en effet enlever la tête d'allumeur mais hier j'ai vérifier l'ordre d'allumage et il est bon.
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeLun 28 Juil - 18:35
Par hasard, n'aurais tu pas inversé les durites d'essence, entrée et sortie de la pompe ?
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeLun 28 Juil - 19:30
J'insiste, vérifie que tu as des circlips sur l'axe de la pompe sinon tu vas avoir des mauvaises surprises. Pour revenir à ton problème le message au dessus te donne une bonne piste, si ce n'est pas ça et que le carbu est bien rempli d'essence alors c'est que tu as touché un truc du côté de l'allumage.
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeLun 28 Juil - 23:10
Quand tu dis que tu as un jeu de 3 mm tu parles de la hauteur de la tige qui sort de la bakélite ?
Si oui tu peux en faisant tourner ta courroie faire descendre la tige pour qu'elle soit au raz et inversement tu peux la faire sortir au max pour mesurer de combien elle sort au total.
Elle doit sortir de 5 mm ce qui correspond à la position la plus élevée de la came de la pompe.
As-tu pensé également à graisser la came et l'intérieur de la pompe ?
Problème après changement pompe à essence 6965 My 1303 German Look Problème après changement pompe à essence 6965
Problème après changement pompe à essence 130310
Matt13
Matt13
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeMar 29 Juil - 11:20
Merci pour vos messages.
Pour répondre à Cox-34 La tige sort effectivement de 5mm de la bakélite.
C'est la pompe une fois posé sur la bakélite, que j'ai un jeu de 3mm alors que l'ancienne quand je la pose elle est tout de suite plaquée sur la bakélite.
J'ai en effet des circlips sur l'axe de la pompe, voici la photo de la nouvelle pompe.
En fait le problème c'est que la came de la nouvelle pompe est plus basse d'environ 3mm que sur l'ancienne, ce qui fait que je ne peux pas la plaquer sur le pied en bakélite.
Et le fait que je force pour la plaquer pour pouvoir serrer les boulons, cela doit faire monter la came et je pense que c'est pour cela qu'elle n'arrive pas a démarrer.
Qu'en pensez vous? Et pourquoi la came de la nouvelle pompe et plus basse que l'ancienne?
Peux t'on régler la hauteur? Ou alors le ressort de l'ancienne était cuit.
Dès que j'ai un moment je vais essayer de faire tourner la courroie pour baisser la tige, et je verrais ce que ça donne.
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeMar 29 Juil - 11:37
Je pense que l'ancienne était cuite tout simplement, si tu tournes ton vilo tu devrais trouver une position où ça n'appuie pas.
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeMar 29 Juil - 11:53
Je pense aussi qu'en tournant ton vilo tu vas faire rentrer la tige et ainsi tu pourras la monter sans avoir à appuyer dessus.
Sinon la hauteur se règle avec les joints, plus épais ou plus fins mais tu ne "gagneras" pas 3 mm.
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeMar 29 Juil - 11:56
Je pense aussi que l'ancienne était nase et puis voilà. Je ne crois pas que ce soit très grave de forcer la came avec la tige de pompe pour pouvoir plaquer la pompe pr la serrer, sinon fais tourner la poulie pr que çe soit le plus facile possible. Huiler le joint entre la pompe et la Bakélite aussi
Vérifie bien tes durites, entrée et sortie, ou envoie nous une photo
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeMar 29 Juil - 11:59
Une fois montée, tu débranches ta durite d'arrivée d'essence au carbu (venant de la pompe), tu demandes à quelqu'un d'actionner le démarreur 2s, pendant ce temps tu tiens la durite d'essence au dessus du carbu et tu vois si l'essence arrive (filtre à air retiré bien sur), au moins tu seras fixé si c'est la pompe ou si ton allumage est décalé.
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeMar 29 Juil - 12:04
Et effectivement si l'essence n'arrive pas au carbu vérifie aussi si la pompe est correctement branchée, normalement il y a une flèche sur la pompe qui indique où brancher l'arrivée d'essence venant du réservoir.
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeMar 29 Juil - 15:10
De tête l'arrivée du réservoir va en haut et le carbu se branche en bas.
Matt13
Matt13
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeJeu 31 Juil - 11:01
Alors j'ai fait tourner la poulie pour descendre la tige au maximum.
Voilà la position la plus basse :
Problème après changement pompe à essence LQoYla
Et voilà la pompe posé dessus avec l'écart, il faut donc donc je force un peu pour bien la serrer.
Problème après changement pompe à essence PQWfdr
J'ai vérifier, j'avais bien branché les durites d'essence dans le bon ordre.
Je n'ai pas essayer de la redémarrer encore.
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeJeu 31 Juil - 11:17
Sur ta 1ère photo si c'est bien la position la plus basse il y a un souci, elle dépasse trop, là tu as plus de 5 mm à partir de la bakélite, je sens bien que cette pompe doit aller avec une tige de 100 et non de 108.
Forcément quand tu appuies pour serrer la pompe la came est en butée.
Pour faire "simple", la came est à l'intérieur de la pompe ou sort elle légèrement ?
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeJeu 31 Juil - 11:28
Sur cette photo tu vois la came sortir de la pompe, la tige qui va avec est une de 100, regarde la tienne.
Problème après changement pompe à essence Imgp1510
coleop60
coleop60
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeJeu 31 Juil - 12:37
+2
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeJeu 31 Juil - 12:45
je pense aussi à un problème de longueur de tige
Matt13
Matt13
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeJeu 31 Juil - 12:51
La came de ma pompe est à l'intérieur contrairement a la photo que tu as mis Cox-34.
C'est ça que je ne comprend pas.
Je vais faire une photo ce soir.
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeJeu 31 Juil - 15:06
Tu as deux longueur de tige, la 100 MM et la 108MM , regarde bien celle commandée...
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeJeu 31 Juil - 15:20
Il n'a commandé que la pompe pas la tige et je verrai bien le coup qu'il est commandé une pompe qui va avec la 108 (puisqu'il a mesurée) et il en a reçu une pour une tige de 100, les erreurs sur les commandes de la part des shops c'est pas nouveau...
Matt, en regardant tes 2 pompes vois tu une différence (came) ?
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeJeu 31 Juil - 16:19
Comme dis Fred..
la tige de 100 avec la pompe où la came sort légèrement...
de plus si tu as un alternateur c est ce type de pompe
la tige de 108 avec la pompe où la came est plus rentrée..logique..
et là tu as une tige de 108..
donc si t as came sort de la pompe ben c est pas bon..
et puis ton joint à trous va sous la bakélite..celui du dessus est plein,avec la pompe tu avais normalement 2 joints..
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeJeu 31 Juil - 18:25
Ah oui si la came de ton ancienne pompe ne dépasse pas du corps de pompe c'est que tu as une tige longue
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeJeu 31 Juil - 18:52
vu la photo avec la tige descendue au max, c'est une tige 108 mm donc longue.
dans ce cas la pompe a FORCEMENT la came qui est est en retrait par rapport au plan de joint.
si la came est à l'intérieur (en retrait) comme tu le précises dans ton message c'est ok l'ensemble est correct.
Tu peux ainsi essayer et mesurer la pression car les repros sont plus ou moins bien selon la marque et des fois tu te retrouves comme pour rire avec 0,5 bar... la dernière fois que j'ai mesuré une pompe c'était début de cette semaine,... avec plus de 0.45 bar... obligé de monter un régulateur...
MessageSujet: Re: Problème après changement pompe à essence   Problème après changement pompe à essence Icon_minitimeJeu 31 Juil - 20:09
Quelle incidence s'il y a trop de pression ?
