Changement cosse batterie Icon_minitimepar micropolo Mar 23 Avr - 21:08
Changement cosse batterie Icon_minitimepar burgon Mar 23 Avr - 19:59
Changement cosse batterie Icon_minitimepar philou349 Lun 22 Avr - 23:10
Changement cosse batterie Icon_minitimepar Gabari1303 Lun 22 Avr - 21:59
Changement cosse batterie Icon_minitimepar jeromep60 Dim 21 Avr - 21:18
Changement cosse batterie Icon_minitimepar John30 Dim 21 Avr - 12:35
Changement cosse batterie Icon_minitimepar Klodzinski Ven 19 Avr - 14:39
Changement cosse batterie Icon_minitimepar Klodzinski Jeu 18 Avr - 22:52
Changement cosse batterie Icon_minitimepar jajar Jeu 18 Avr - 9:52
Changement cosse batterie Icon_minitimepar vlambrechts Jeu 11 Avr - 8:47
Changement cosse batterie Icon_minitimepar Gabari1303 Mer 10 Avr - 19:06
Changement cosse batterie Icon_minitimepar jujucox130359 Mar 9 Avr - 21:41
Changement cosse batterie Icon_minitimepar Gabari1303 Mar 9 Avr - 13:28
Changement cosse batterie Icon_minitimepar GOMEU Lun 8 Avr - 9:16
Changement cosse batterie Icon_minitimepar lolodelescar Dim 7 Avr - 19:00
Changement cosse batterie Icon_minitimepar golf2 Dim 7 Avr - 18:57
Changement cosse batterie Icon_minitimepar jasgono Sam 6 Avr - 20:47
Changement cosse batterie Icon_minitimepar GOMEU Sam 6 Avr - 17:41
Changement cosse batterie Icon_minitimepar burgon Mar 2 Avr - 20:10
Changement cosse batterie Icon_minitimepar weber1966 Mar 2 Avr - 18:48
MacM
MacM
Changement cosse batterie Empty
MessageSujet: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeLun 28 Juil - 22:57
Salutations !
Pas très présent sur le forum dernièrement, à cause d'une jeune fille qui m'a littéralement enfoncé le c*l de ma Cox, je me remets gentiment à bricoler dessus.
Aujourd'hui je souhaite changer ma cosse + de batterie, qui a fait un joli crac lors d'un démontage.
Avant de faire de la crotte irréparable, petite question en images.
Changement cosse batterie <a href=Changement cosse batterie Dsc_0012" />
Changement cosse batterie <a href=Changement cosse batterie Dsc_0013" />
Changement cosse batterie <a href=Changement cosse batterie Dsc_0014" />
Changement cosse batterie <a href=Changement cosse batterie Dsc_0015" />
Donc ma question pour faire simple :
si je coupe les deux fils à fleur de la cosse actuelle, que je les dénude un peu, et que je viens les fixer sur la partie prévue à cet effet des cosses fe**ert que j'ai trouvé dans l'atelier, ça roule ? Si les deux fils se touchent au niveau du vissage sur la cosse, grave ? (à mon sens, équivaut à un fil qui se sépare pour une dérivation donc ça ne devrait pas poser de souci, mais pas la science infuse ...)
Merci de me répondre !
A bientôt !
Masculin Nombre de messages : 4485
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeLun 28 Juil - 23:18
A partir du moment où tu peux faire rentrer les deux fils dans ta nouvelle cosse et qu'ils tiennent correctement il n'y a aucun souci ça reste du 12V pour les deux tu peux y aller ;)
Changement cosse batterie 6965 My 1303 German Look &  Mon Cal LookChangement cosse batterie 68391
Changement cosse batterie Sans_t10
Changement cosse batterie X410
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeLun 28 Juil - 23:20
Pas trop de dégâts sur la Cox j'espère ?
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeMer 30 Juil - 14:36
Merci pour la réponse !
Pour le choc j'avais peur à plus de dégâts, l'expert juge qu'il n'y a que de la carrosserie. Je me suis demandé si le choc n'avait pas fait "pression" sur les sorties d'échappement au point de bouger un peu le moteur et entraîner des dégâts, a priori non donc c'est une bonne nouvelle. Après, pas convaincu qu'un expert qui regarde une vieille cox avec un peu d'huile qui fuit et pas un moteur tout propre tout neuf cherche très loin ... m'enfin ...
Merci en tout cas !
A bientôt !
Masculin Nombre de messages : 2392
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeMer 30 Juil - 17:54
Tu aurais du en profiter pour mettre des cosses comme cela :
Changement cosse batterie 965221cossedebatterierapidelapaire
Démontables rapidement et isolantes. Pour a peine 20€ dans les grandes enseignes auto.
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeMer 30 Juil - 21:50
Ah yes, j'avoue que ça peut avoir un sacré côté pratique ! Merci pour l'info !
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeMer 30 Juil - 22:19
Et surtout, elles ont une protection en plastique.
Au cas ou une ruade un peu vive sur la banquette fasse toucher les cosses...
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeJeu 31 Juil - 11:02
Alors pour éviter ce dont coxforce mentionne tu peux aussi ajouter un "vulgaire" tapis en caoutchouc sur ta batterie.
Changement cosse batterie Tapis10
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeMar 12 Aoû - 22:36
J'aime la "ruade un peu vive" sur la banquette arrière :)
mogwaï
mogwaï
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeSam 30 Mai - 22:52
Ah cool ça tombe bien c'est ces cosses que je veux installer !  Quelqu'un peut me faire une photo de son installations ? Me dire ce que je dois couper /souder, où mettre les fils ou si je dois les changer et avec quoi ?  Merci d'avance
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeSam 30 Mai - 23:58
Pas de souci mogwaï, par exemple pour le +12V (rouge en principe) tu fais passer ton câble après l'avoir retiré de ton ancienne cosse par le trou (flèche rouge) en ayant desserré les vis (flèches noires) et resserrage une fois fait pour que ça tienne.
Changement cosse batterie 96522111
mogwaï
mogwaï
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeDim 31 Mai - 0:21
euh d'accord compris, merci beaucoup, et je fais quoi avec les fils qui restent, ceux qui sont sur les côtés en haut ?
Changement cosse batterie Img_2013
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeDim 31 Mai - 0:30
Ils ont une cosse ronde ils iront chacun sur une vis de serrage (flèche noire) avec une rondelle si besoin ou changement de la cosse ronde avec une plus petite.
mogwaï
mogwaï
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeDim 31 Mai - 12:41
merci cox-34, je vais faire ça aujourd'hui Changement cosse batterie 808202 Changement cosse batterie 808202
symio
symio
Véhicules : Volkswagen 1302 S Semi-auto 1970 modèle 1971
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeSam 18 Aoû - 13:37
Alors je sais que c'est pas toujours très bien de déterrer les vieux sujets mais :
Je compte installer les cosses rapide rouge et bleu sur ma 1302s de 70~71 si pour le + je n'ai aucun problème ...
Changement cosse batterie UO99138
(en gros c'est ça que j'ai mais en bien gras et bien sale (la mienne à 47 ans en même temps))
Pour le "-" c'est une autre histoire ma batterie actuelle est connectée au châssis par une tresse de masse avec cosse intégrée (si je retourne à la cox cet aprèm je mettrais une photo) ma question est donc comment raccorder ce type de connexion sur les cosses rapide ?
Est-ce que vous avez remplacé votre masse par un câble et dans ce cas quelle section de câble prendre ?
Avez-vous utilisé une tresse de masse de grande distrib modifiée pour entrer dans la cosse ?
Avez-vous coupé la tresse cosse d'origine pour entrer dans la cosse rapide ?
d'avance merci
symio
symio
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeSam 18 Aoû - 17:53
Bon ben j'ai trouvé tout seul en réfléchissant en fait :
Je partais de ça :
Changement cosse batterie Batter10
j'ai acheté 1 mètre de ça : http://www.bricomarche.com/p/s/cable-de-mise-a-la-terre-a-la-coupe-nexans-995.html
Donc coté cosse pas de difficulté majeure :
Changement cosse batterie Cosseb10
Et pour faire une cosse coté châssis un peu d'huile de coude et des colliers de serrage :
Changement cosse batterie Cossec10
Je file monter tout ça dans la cox on se voit tout à l'heure pour la photo finish ..
symio
symio
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeSam 18 Aoû - 19:12
Bon ben voilà c'est fait ....
Avant :
Après :
Changement cosse batterie Batter11
Coût : ~5€ quand une tresse de masse coûte 22€ hors frais de ports: https://www.mecatechnic.com/fr-FR/tresse-de-masse-avec-cosse-de-batterie-negative-40-cm-25-mm2_UO99138.htm
Voilà je laisse ça là au cas ou certain se poserais les mêmes questions existentielles que moi ..
burgon
burgon
Masculin Nombre de messages : 273
Cox cab 1302 - 1971
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeMar 21 Aoû - 20:30
Bien vu. Aurait-il été possible de remplacer les colliers rilsan par des serre câbles ?
symio
symio
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeMer 22 Aoû - 16:03
Bonjour, oui sûrement, j'en avait pas alors j'ai fait aux rilsans ..
marouse
marouse
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeDim 26 Aoû - 22:04
Merdouille, je découvre juste le post...
Lorsque j'ai acheté ma Cox, elle était déjà équipée des cosses rapides, et toujours avec sa tresse de masse.
Je vais quand même faire une photo, à l'occaz'.
symio
symio
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeMer 29 Aoû - 20:47
Pas grave j'ai trouvé une soluce je suis content ça fonctionne bien !
Je veux bien une photo de ton montage si tu as le temps bien sûr !
marouse
marouse
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeDim 9 Sep - 10:39
Du coup, ma tresse de masse est prise dans la cosse rapide.
Je pense que celle-ci est d'origine et que la cosse originelle a été coupée.
Changement cosse batterie 18090909483524054415884283
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeJeu 1 Nov - 12:16
bonjour
c est mieux un tresse souple ou un gros fils souple
que le fils rigide nu que tu as mis
a cause des vibrations
à la casse tu peut trouver une tresse souple sur une autre voiture par exemple
Masculin Nombre de messages : 1243
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeVen 2 Nov - 18:18
fufu a écrit:
bonjour
+1, les vibrations finiront par couper le câble
MAIS surtout, les surfaces de contacts sont bien moins importantes qu'avec du fil souple (plein de petits brins dans le souple) et ça va chauffer, s'oxyder ..... plus marcher
la solution d'en récupérer une a la casse est très bonne
MessageSujet: Re: Changement cosse batterie   Changement cosse batterie Icon_minitimeVen 2 Nov - 18:46
bonjour
2 avis c est mieux qu un
sur la connexion masse au chassie
juste derrière la batterie
bien gratter derrière la cosse pour avoir un meilleur contact possible
plus un peu de graisse cuivré (pour éviter que cela oxyde)
et en même temps vu que j ai eu une panne (difficulté à démarré à chaud)
(le filet de l écrou soudé qui était hs)
un boulon plus long et par dessous un écrou frein
