Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar COX1303 Hier à 15:51
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
COX41
COX41
Masculin Nombre de messages : 55
Véhicules : coccinelle 1302 - septembre 1971
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Empty
MessageSujet: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeMar 5 Aoû - 16:11
Salut à tous
Une petite question de novice:
Je souhaiterai changer mon filtre à air car le petit volet commandé par la petite masse est HS.
En cherchant un filtre d'occas, j'ai vu qu'il en existait plusieurs formes, et notamment des filtres sans le boitier entouré en rouge sur ma photo.
Je ne sais pas ce qu'est cette pièce entourée en rouge... Je ne peut pas la démonter car elle est complètement colmatée.
Quelle est la fonction de cette pièce (filtre, capteur.... ) ??
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Moteur%201302
Voir le profil de l'utilisateur http://www.grandprixminiatures.com/coccinelle.htm
Patcdc
Patcdc
Shamrock, Bay Window de 76
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeMar 5 Aoû - 17:07
Perso je ne l'ai pas sur la mienne du coup je ne vais pas être très utile...
Ce n'est pas une pièce qui gère la dépression quelque part ??? Est-ce qu'elle n'est pas relié à la durite qui va sur le dessus de ton filtre ??? L'autre durite se branche sur ta pipe d'admission sous le carbu apparemment.
Patrick
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeVen 22 Aoû - 8:35
Cette pièce est un carlostat, elle permet de fermer un volet à l'intérieur du filtre à air pour apporter plus ou moins d'air froid.
Pour les filtre sans le carlostat, le volet est actionné par le carlostat sous les cylindres à droite via les volets dans la trubine et un cable jusqu'au volet de filtre
COX41
COX41
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeJeu 4 Sep - 20:10
Merci pour ton éclairage, Gibolin.
En fait mon calorstat a dû avoir un coup de chaud.... il à l'air complètement fondu (il était comme ça quand j'ai acheté l'auto) et du coup le volet doit être ouvert en permanence, non ?
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Calorstat
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeJeu 4 Sep - 21:03
Filtre à air à bain d'huile sur 1302 305443 laisse béton, il est mort ton truc.............faut changer ça vite fait si tu veux pas être ennuyer par la suite
COX41
COX41
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeJeu 4 Sep - 21:19
Ben j'aimerai bien le changer, mais ça ne se trouve pas en pièce de rechange... Faut que je trouve un filtre complet Filtre à air à bain d'huile sur 1302 559141
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeJeu 4 Sep - 21:42
Il y a eu le feu dans ce moteur ou quoi ?!?
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeJeu 4 Sep - 22:12
le cicuit de depression
va du carbu ou de la pipe en dessous le carbu
pour aller vers le dessus du filtre à air
là sur le dessus du filtre à air tu trouve un thermique qui l aisse ou pas passer la depression
suivant la temperature
ensuite tu va vers le recepteur qui lui manoeuvre
l arrivée d air air chaud ou air froid
voila pour les explications
j ai bien l impression que ta masselotte de ton volet
est trop basse
la tige de la masselotte sauf erreur devrai etre presque à l horizontale
certain filtre je ne sais les quels peuvent etre bloqué en position été
cordialement
eric
un bon décrassage de ton filtre à air serai peut etre le bien venu
tout demonter volet etc .........
se ne serai pas de l huile qui ferais cette amas graisseux
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeJeu 4 Sep - 22:21
ou pour certain model comme
moi par un thermostat independant
qui est sur le filtre a air
comme celui là
http://www.mecatechnic.com/COX_C027862_FR_113-129-607-c-filtre-a-air-pour-coccinelle-1300-1600-71-vw-coccinelle-113129607c.htm
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeJeu 4 Sep - 23:02
j'ai pense avoir ça dans mes archives
je regarde et je te dis quoi, ok
j'ai quelques filtres d'origine avec un peu de chance j'aurais le même
COX41
COX41
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeJeu 4 Sep - 23:37
Ah ouais, ça serai nickel :)
Fufu, j'ai décrassé mon filtre, justement.
Il a fait trempette dans un bain d'essence.
Et c'est en le démontant complètement (y compris le calorstat) que je me suis aperçu de son état.... c'est bien du plastique fondu.
La masselotte commande un autre petit volet dans le filtre, mais elle est toujours baissée
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeVen 5 Sep - 14:08
quand j ai demonté le mien
j avais mal remonté mon volet
et la masselotte etait un peu comme la tienne
COX41
COX41
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeSam 27 Sep - 9:42
Salut à tous
Bon, je suis toujours en recherche de mon filtre à air d'origine.
En regardant d'un peu plus près, j'ai bien un calorstat sous les cylindres, donc celui qui est sur le filtre à air est-il bien utile ?
GensKombi, tu as pu regarder dans tes archives ?
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeSam 27 Sep - 11:49
oui, je vais le prendre en photo, dès que possible et je te mets ça en ligne
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeSam 27 Sep - 17:54
le calorstat sous le cylindre sert a l ouverture clapet pour refroidissement moteur et filtre à huile
le thermostat sur le filtre à air sert à l entré air chaud ou air froid
vers le carburateur
air froid pris dans le compartiment moteur
air chaud pris a travers la tole moteur
et un petit tube vers ailette de refroidissement moteur
voici ce que tu cherche en neuf
COX41
COX41
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeSam 27 Sep - 18:41
Je l'avais celui là, fufu.... mais ce n'est pas le même que le mien et dans la description il est noté "sur vw 1300 jusqu'à 07/71.... alors je me demande !
20100
Masculin Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeJeu 13 Nov - 19:15
Question subsidiaire : Dans le filtre de cox41 (qui est le même que le mien), c'est 25cl ou 40cl d'huile ?
Je n'ai aucun repère sur mon filtre.
20100
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur 1302   Filtre à air à bain d'huile sur 1302 Icon_minitimeMar 25 Nov - 21:00
Bon, je me réponds, c'est 40cl.
