par burgon Aujourd'hui à 0:55
» Bonjour du sud
par jajar Aujourd'hui à 0:12
par lachat 74 Hier à 21:19
» Bonjour de la Marne
par Billocox Hier à 12:04
» choix de pneus ???
par SuperBat Dim 14 Oct - 23:42
par rayminal Dim 14 Oct - 14:39
par cjcox Dim 14 Oct - 11:53
» kits combinés filetés
par tintin72 Dim 14 Oct - 11:33
par lachat 74 Sam 13 Oct - 2:01
» Expo VW Aircooled Guiscard - Convention Tattoo (60)
par weber1966 Mer 10 Oct - 9:10
» Rencard Aircooled Clermont 2 (60)
par weber1966 Mar 9 Oct - 18:44
par lolodelescar Mar 9 Oct - 11:41
» et voici la 1303 de bercé !!!
par Billocox Lun 8 Oct - 23:07
» Petits nouveaux du Rhône
par Billocox Lun 8 Oct - 23:00
» La 1302L sauce casimir
par Billocox Lun 8 Oct - 22:30
par weber1966 Lun 8 Oct - 12:28
» Porte ouverte TRAFFICCOX (77)
par weber1966 Ven 5 Oct - 18:50
» aymeric du 67 1302 72 marina Blau
par lachat 74 Ven 5 Oct - 14:04
» Back to Vintage Le Mans (72)
par weber1966 Mer 3 Oct - 20:16
» bourse d'échange (28)
par weber1966 Mer 3 Oct - 20:12
 Lave-phare , chauffage additionnel à essence...
Masculin Nombre de messages : 1225
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Mer 20 Aoû - 13:38
bon, plusieurs choses
- les lave phare, tripote le comodo avant / ar et écoute si un moteur (ou deux ) se mettent a tourner
- pour le chauffage, tu dois avoir qque part un bouton tournant style minuterie ton bouton vert semble être pour la mise en route uniquement. difficile de faire un test car il y a une température ext mini pour que ça fonctionne. c est un BN2, le même que le mien le plus pourri il parait ....
- les AB a mon avis ne sont pas vraiment des AB mais comme des feux plus puissants que des veilleuses pour circuler dans des zones éclairées (entre les codes et veilleuses)
merci pour les photos
Masculin Nombre de messages : 3985
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Mer 20 Aoû - 14:34
Sa ne serait pas des longue portée? Les ab sont logiquement monté sous le pc (pc avant qui dispose des fixations carré au niveau des ferrures )
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Mer 20 Aoû - 20:12
vrai pour le positionnement en toute logique
sauf que, sur la mienne les AB d origine étaient en haut ...
ensuite ça peut pas être des LP pour deux raisons:
- les LP ont des vitres lisses
- il a des ampoules P21/5w (double filament) et, pour des LP comme des AB (en 12v) les ampoules sont des 50 ou 55 w (h1, h2 ou h quelquechose en général)
tiens regarde là
http://conseils.oscaro.com/ampoule_optique.html
LATOSSEN
Véhicules : VOLKSWAGEN COCCINELLE 1303 S 1975
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Mer 20 Aoû - 20:17
J'ai regardé pour le chauffage additionnel à essence il n'y a pas de minuterie ou autre bouton complémentaire à celui marqué ' + TEMP'...Pas plus de position particulière du commodo pour actionner les lave-phares : j'ai essayé en tirant le commodo pour actionner le lave-vitre et plein phare : que le jet sur le pare-brise !
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Mer 20 Aoû - 20:30
peux tu prendre des photos de tous les boutons que tu as au tableau de bord
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Mer 20 Aoû - 20:32
LATOSSEN a écrit:
la le relais sur la photo il est pas d origine essaye de savoir ou vont les fils gris
LATOSSEN
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Jeu 21 Aoû - 10:17
Ce sont les commodos présents sur le tableau de bord
LATOSSEN
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Jeu 21 Aoû - 10:19
Il n'y a pas sur la gauche comme sur les modèles courants de bouton à 2 vitesses pour actionner la ventilation
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Jeu 21 Aoû - 11:08
as tu tout bêtement essayé de le mettre en route ce chauffage ?
imagines connement que VW ai conçu tes équipements comme un pack "grand froid"
c'est a dire que tout (laves phares, phares additionnels et chauffage) ne se mette en route qu'avec ton bouton vert....
Je m'explique :
- bouton vert sur OFF : tout marche comme sur les nôtres
- bouton vert sur ON : laves phares couplés au lave glaces, phares additionnels couplés aux veilleuses/phares, chauffage ben là je sais pas (je vais me renseigner, mais je ne pense pas qu'il soit prévu pour maintenir une température précise dans l'auto mais plutôt pour produire de l'air chaud sur on et arrêter sur OFF)
Reno1303
Véhicules : 1303 de 73
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Jeu 21 Aoû - 15:45
J'ai ce modèle de chauffage sur ma 1303.
Le chauffage est indépendant du reste de la voiture. Il est branché sur le +12 permanent dans la boite à fusible (gros fil rouge avec le porte fusible connecté au chauffage). Il est branché au circuit d'essence avec un t2 sous le reservoir et il y a une pompe à impulsion pour l'alimenter.
Le bouton vert sert à le commander.
Tu as plusieurs liens sur cette page concernant le chauffage :
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=397824&start=0
Ce modèle de chauffage n'est pas régulé et ne comporte pas de timer.
Reno1303
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Jeu 21 Aoû - 15:47
Le relais avec les fils gris vissé sur ton chauffage ne doit pas servir au chauffage.
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Jeu 21 Aoû - 17:29
ok, c'est encore différent de ce que j'avais vu sur certains 181.
Donc, c'est un ON/OFF tout con
par contre, si t as des photos en détail de l'installa a l'avant, je suis prenneur, je dois installer le mien.
tu peux les mettre sur mon post pour pas pourrir celui ci
http://www.1302-03only.com/t7058p105-desmodromiquement-votre-la-restau-se-pousuit
LATOSSEN
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Jeu 21 Aoû - 18:38
Merci à tous pour vos renseignements . L'idée du 'pack grand froid ' me parait très pertinente .Je vais aller consulter les liens pour en savoir plus.
Irtf : je vais prendre un maximum de photos pour t'aider à installer ton chauffage , il faut simplement me dire que faut-il prendre plus exactement car je ne connais pas le système .
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Jeu 21 Aoû - 18:49
pour les photos ce qui m intéresse, c est tout ce qu il u a derrière la tôle noire: fixations, conduits d airs, sortie d échappement qui part dans l aile (cote intérieur capot et cote passage de roue .....
mais bon, stresse pas trop non plus c est pas du tout a la minute
et merci a toi
Reno1303
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Ven 22 Aoû - 10:43
et merci a toi
J'ai la notice de montage qui doit trainer quelque part, j'essaie de te la scanner la semaine prochaine.
J'avais aussi mis des photos sur le post de ma voiture mais elles ont disparu.
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Ven 22 Aoû - 12:00
et merci a toi
TOI t es un Dieu
Reno1303
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Mar 26 Aoû - 14:50
Voici un scan des docs de montage du modèle 1303
dl.free.fr/nDEkiPcHd
edit : il faut copier le lien ci-dessus dans la barre d'adresse du navigateur sinon le forum redirige vers le site ad.fly
mogwaï
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Mar 26 Aoû - 17:21
ça marche pas
Reno1303
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Mar 26 Aoû - 17:41
Faut copier coller le lien dans la barre d'adresse
ou cliquer en haut à droite sur passer l'annonce sur la page ad.fly
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Mar 26 Aoû - 19:14
je confirme ce lien ne fonctionne pas .............
Reno1303
MessageSujet: Re: Lave-phare , chauffage additionnel à essence...   Mar 26 Aoû - 22:22
Lien corrigé
