Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 14:46
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
titicox59
titicox59
Véhicules : cox 1303 - 1973
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Empty
MessageSujet: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeMer 27 Aoû - 12:27
Suite au remontage de mon moteur dans son compartiment, je joints quelques photos qui pourront peut-être aider quelques novices comme moi lol!
Dans l'ordre:
-Compartiment propre avec mise en place du joint côté cloche de boîte et celui du pourtour moteur (utiliser du silicone ou liquide vaisselle car c'est pas évident à faire glisser)
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Wp_20112
-Maintenant levage et calage de la voiture...faut monter haut, très haut et s'assurer que tout est stable avec les chandelles.
Bien sur caler la voiture à l'avant...
Ne pas hésitez à perdre encore 5mn à re-tout vérifier la stabilité.
Perso j'ai retiré les 2 roues arrières, cela facilite grandement la chose.
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Wp_20113
-le moteur passe assez facilement en le glissant posé sur un cric et par la roue arrière gauche.
la turbine passe à 1cm pourvu que l'on est assez lévé Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 110880
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Wp_20114
Vue du dessus du compartiment moteur:
On s'aperçoit que l'arbre de boîte est bien haut et pas aligné du tout...Va falloir commencer à baisser la voiture Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 977334
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Wp_20115
-On baisse...calage, décallage, levage, relevage... Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 76925
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Wp_20116
-Vaut mieux être 2 afin d'aligner le moteur avec l'arbre de boîte...une grosse galère car ca coince de partout!
PS)ne pas oublier aussi de passer le cable accélérateur dans la turbine car une foi le moteur en place c'est plus galère.
La tole moteur était coincer avec le bourelet du joint ce qui rendait impossible de manoeuvrer le moteur pour faire rentrer l'axe...on à cherché 1h à trouver que c'était le joint Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 110880 ...Mais bon c'est passé :
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Wp_20117
-Autre vue:
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Wp_20118
-On fixe l'ensemble avec les 4 boulons (d'abord s'assurer que ça débraye et embraye sous peine de tout re-démonter), on rebranche la bobine,
alternateur, filtre à air, durites....un petit coup de chiffon pour enlever les traces de doigts  Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 681905
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Wp_20119
-Et voila le jour j pour le tour de clé...en stress...et...bah rien Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 110880 ça démarre mais cà pète pas!!!
Après un bon réglage allumage et carburation...Ca TOURNE enfin!!!
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 808202 Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 39722
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Wp_20120
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Wp_20121
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Wp_20122
Reste encore à peaufiner, passé le CT et on the road!!! Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 68391
Fab76430
Fab76430
Véhicules : Cox 1200 de 1973
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeMer 27 Aoû - 12:45
C'est bien à savoir, je vois qu'il n'y a pas à enlever forcément ta jupe arrière, seulemen le pare choc alors... Je ne savais pas, merci .
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeMer 27 Aoû - 12:49
Hello,
Non pas besoin mais comme précisé il faut pas avoir peur de lever la voiture assez haute.
Ceci dit une jupe démontable est largement préférable...d'ailleurs la prochaine se sera obligatoire pour ma part.
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeMer 27 Aoû - 12:51
C'est vrai, je sais pas si j'ai ça moi... jamais regardé. J'imagine qu'il y a des attaches sur les côtés ?
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeMer 27 Aoû - 12:55
Oui souvent c'est boulonné...
D'origine la jupe est soudée mais dans le cas ou tu envisages une nouvelle peinture ça vaut le coup de faire une jupe démontable.
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeMer 27 Aoû - 13:51
Si tu passes par le coté ça permet de lever moins haut, et d'un seul coté.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeMer 27 Aoû - 14:28
J'ai passé le moteur sur le côté et heureusement car sinon je pouvais rajouter une cale lol.
Par contre lever d'un seul côté je n'y ai pas pensé effectivement.
Une autre fois peut-être... Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 681905
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeMer 27 Aoû - 15:45
Il te manque la tôle moteur de fond ainsi que 2 tôles qui permettent à l'air chaud du radiateur d'être évacués.
Du coup, le joint ne sert à rien, malgré la précision que tu as apporté concernant l'importance de sa présence.
Merci pour les photos pour les novices Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 998756
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeMer 27 Aoû - 17:42
Si si elles y sont (d'ailleurs la durite d'essence passe à traver la tole de fond), c'est juste que je l'ai mise après (pas visible sur la photo).
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeMer 27 Aoû - 20:01
Sujet intéressant pour les novices et avec des photos bien explicatives,
je le passe donc en post-it ! Merci Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 315149
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 6965 My 1303 German Look Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 6965
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 130310
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeMer 27 Aoû - 22:24
Tant mieux si cela peut aider j'en suis ravi!
Par contre je me suis pas relu et il y à quelques fautes d'ortographe à corriger 😉...
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeMer 27 Aoû - 22:38
Ouai non c'est pas grave ce ne sont pas des groces fotes n'est ce pas Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 808202
En tout cas merci d'avoir pris le temps pour les photos c'est bien sympa :-)
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeMer 27 Aoû - 22:50
😏 c'est ça l'esprit vw !
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeJeu 28 Aoû - 8:51
Voilà un sujet intéressant à plus d'un titre et bien dans l'esprit Vévéiste Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 315149
merci à toi Titicox Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 374708
willou57
willou57
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeJeu 28 Aoû - 13:19
merci à toi Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 315149
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeJeu 28 Aoû - 13:47
Avec plaisir!😊
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeJeu 28 Aoû - 13:54
moi je dis...bravo et merci
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment   Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment Icon_minitimeLun 1 Sep - 10:56
Quelques photos du remontage moteur dans son compartiment 1600318209
