Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:55
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar rsengler Ven 6 Déc - 14:18
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Fab76430
Fab76430
Véhicules : Cox 1200 de 1973
Tentative de démarrage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 16:39
Plutôt qu'un long discours, j'avais ceci dans ma musette (si ça peut aider, y'a le cablage avec la bobine notamment) :
Tentative de démarrage - Page 2 383428schemaallumage
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 17:01
MacM a écrit:
Je cherche tous azimut et je trouve des vis platinées qui ne s'écartent pas quand je fais tourner le moteur manuellement... C'est possible ça ????!
Oui c'est possible si elles ne sont pas du tout réglées mais maintenant que tu as le tuto de Flat ça va aller.
Et vérifie aussi comme dit plus haut que les bornes de ta bobine soient bien celles que tu penses.
Tentative de démarrage - Page 2 6965 My 1303 German Look Tentative de démarrage - Page 2 6965
Tentative de démarrage - Page 2 130310
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 17:07
Zut j'avais écrit un mess mais apparemment pas pris en compte :p décidément ^^
Donc : on avance ! :) Les vis platinées étaient foutues n'importe comment, ce qui fait que la came ne touchait jamais l'élément de contact, donc pas d'écartement ! J'ai repris la position et j'ai réglé à 0,40, super ces tutos !
J'ai laissé le fil bicolore "inconnu" débranché, et là : la voiture démarre !!!! :)
J'ai toujours un souci de ralenti très instable, je pense que mon starter est un peu secoué. Je m'explique : voiture qui démarre, il faut jouer sur l'accélération pour ne pas qu'elle s'étouffe. J'ai essayé donc de bouger l'élément actif du starter vers l'avant de la voiture, le moteur s'étouffe plus vite, logique. J'ai essayé en le bougeant vers l'arrière, augmentant ainsi théoriquement le temps de fermeture du volet. Et là ça n'a pas l'air de changer grand chose. Même en le bougeant franchement, pas plus de résultat. Le ressort est bien pris avec la petite patte contrôlant l'ouverture du volet pourtant.
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 17:08
sous ma bobine, un + à droite et un - à gauche de notés. C'est donc bien ça
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 17:13
Good ! Après avoir réglé les vis à 0.40 tu as refait l'avance avec la lampe témoin ? A savoir que c'est qu'une approche il faut le faire à la lampe strobo pour être bien !
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 17:17
Devant brancher du côté rupteurs de la bobine, je dois brancher ma lampe témoin sur la borne - c'est bien ça n'est-ce pas ??? Je l'ai déjà fait, mais là ne voyant rien s'allumer je me pose pas mal de questions !!! (et oui, ma lampe est bonne ...)
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 17:23
Moi pour info, pour éviter de débrancher la lampe venant de la plaque ou une autre lampe témoin, je colle un multimètre en voltmètre à la place.
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 17:27
Et au point précis tu passes de zéro à 12 ?
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 17:33
Oui.
Une vidéo très bien réalisée, sur un site cousin te montre le réglage de l'allumage.
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 17:34
En suivant le tuto tu devrais pas avoir de pb.
Pour la lampe témoin, un fil sur le - de la bobine et l'autre pris sur une masse.
Regarde ce très bon tuto en video de Mathieu sur OD sauf que là il se sert d'une bougie à la place de la lampe témoin mais c'est pareil.
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=34240&hl=reglage+culbu
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 17:37
et celle ci :
http://www.flat4ever.com/tv-reglage-de-lallumage-t55546.html
PS : je ne savais pas si on pouvait citer un autre site...
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 17:39
Pas de souci surtout quand c'est pour aider ça va plus vite ^^
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 17:41
Tant que tu y es, c'est un détail mais maintenant que tu as bien contrôlé que ta bobine a le - à gauche retourne là et met le - à droite. Comme ça si quelqu'un touche un jour à ton moteur il ne fera pas de bêtises...
Maintenant pour ta question de lampe, pense à l'allumeur comme un interrupteur, il est fermé (conduit le courant) quand le rupteur est fermé et donc ouvert quand le rupteur s'ouvre.
Ta lampe, ou ton voltmètre, est branchée d'un côté sur le - de la bobine (qui malgré son nom a du 12V) et de l'autre sur la masse. Ton allumeur est aussi un interrupteur branché sur les mêmes bornes, il est donc en parallèle de ta lampe.
Rupteur fermé => interrupteur fermé => le courant passe à travers l'allumeur directement vers la masse => tu as 0V aux bornes de la lampe (ou du voltmètre).
Rupteur ouvert => interrupteur ouvert => le courant ne passe pas à travers l'allumeur et va donc vers la lampe (ou le voltmètre).
Perso j'ai une petite LED rouge soudée sur deux fils avec des cosses et je la mets en série entre l'allumeur et la bobine, ça inverse la signification de allumé/éteint mais je trouve ça bien plus pratique que d'aller chercher une masse.
Quand tu auras reglé ton allumage tu pourras ensuite passer au réglage du carbu lol!
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 17:42
D'habitude je prends celui de fonfon, manip faites deux ou trois fois sans jamais de problème, mais là ajrdhui c'est à n'y rien comprendre ... J'fais forcément un truc foireux, pas possible autrement. Je m'y remets après ma pause goûter :)
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 17:45
Merci à tous pour ces précieux conseils et merci de prendre le temps de m'aider sur des points qui doivent vous paraître ô combien familiers et simplistes.
Merci pour ton explication Irvin, super pédagogique ça permet effectivement de mieux cerner les choses !
Petit à petit, le moteur finira bien par tourner ! ou par cramer ... :p We will see :)
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 18:19
Voici le montage que j'utilise, merci de me dire si quelque chose vous paraît particulier ...
Branchement du côté de la bobine
[img]Tentative de démarrage - Page 2 Dsc_0016[/img]
Voltmètre
[img]Tentative de démarrage - Page 2 Dsc_0017[/img]
Mise à la masse sur la carrosserie
[img]Tentative de démarrage - Page 2 Dsc_0018[/img]
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 18:22
Quand je bouge le corps de l'allumeur, une étincelle entre les vis platinées se présente, pas de modifs de la valeur lue sur le voltmètre ...
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 18:24
Revérifie ta masse niveau voltmètre, elle doit être foireuse.
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Sep - 19:32
l autre solution
tu branche au deux plot de la bobine ton voltmetre
(vis ecartée) tu as ton 12 volts
tu tourne en sens anti horaire
quand tes vis ce touche
tu n aura plus le 12 volts
calage bien sur avant selon ton moteur et le type d allumeur si pas d origine etc
à 0 - 7.5 ou 10
voir plus 5 pour certain moteur
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeJeu 4 Sep - 13:54
Réglage de l'avance effectué au voltmètre, il s'agissait effectivement d'une masse plus que foireuse !
Donc, ça c'est ok, réglage des vis platinées ok.
Toujours quelques soucis de démarrage, le moteur se lance quand il veut bien ...
Dès que je touche à la pédale d'accélération, le papillon se relève et donc ma voiture cale. Il arrive même que le papillon passe complètement tête en bas ... --> starter pourri ? ou axe de papillon pourri ? ...
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeJeu 4 Sep - 13:59
Papillon tête en bas ??! Tu entends quoi par là au juste ?
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeJeu 4 Sep - 14:11
as tu verifié si le fils de ton starter est bien branché ?
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeJeu 4 Sep - 14:25
oui fil de starter bien branché. Après est-ce qu'en mettant mon multimètre sur la cosse et en le mettant à la masse je peux vérifier qu'il y a bien du 12V qui arrive dessus ?
Ce que j'entends par papillon tête en bas, c'est qu'à l'accélération, la came faisant appuie sur le papillon se décale en arrière, et parfois le papillon en profite pour "tomber" en avant. En relâchant l'accélérateur, la came revient mais elle n'appuie plus sur rien, le papillon étant à 180 ° par rapport à la position qu'il devrait avoir moteur chaud (j'sais pas si je suis clair).
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeJeu 4 Sep - 17:02
J'ai du mal à voir comment c'est possible, ou alors je comprends pas, tu peux mettre des photos ou mieux, une vidéo ?
MacM
MacM
MessageSujet: Re: Tentative de démarrage   Tentative de démarrage - Page 2 Icon_minitimeJeu 4 Sep - 17:31
Je vais voir si je peux faire une vidéo, ça peut effectivement être une bonne idée.
Sinon pas de souci électrique j'ai bien 12V (11,7 env. à la lecture pour être précis) sur le starter et l'étouffoir.
