jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 14:46
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
jeu poulie vilbrequin - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 16:52
ahhhh ya un truc là ....
epinoche
epinoche
Véhicules : cox 1200 de 1975
Mercedes c200 coupe sport 143cv
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 18:01
oui mais quoi jeu poulie vilbrequin - Page 2 110880 jeu poulie vilbrequin - Page 2 76925
du coup je continu d'ouvrir le bloc pour approfondir mes recherches
Ça c'est totalement anormal ! Le mec qui a monté ça comme ça est vraiment un âne bâté totalement incompétent.
Donc dans l'ordre:
- retire le volant moteur et les cales puis regarde l'état du coussinet derrière, vérifie aussi que tu as au moins trois cales. Plus c'est pas grave mais moins ça ne va pas.
- inspecte l'état des pions côté vilo et l'état de leurs logements côté VM, vérifie bien que leurs logements ne sont pas ovalisés d'un côté ou de l'autre.
- nettoie tout consciencieusement et présente le VM sur le vilo, tu devrais pouvoir l'enfoncer suffisament de manière à prendre plusieurs filets du boulon dans le vilo. Ne passe pas à l'étape suivante si tu n'as qu'un filet de pris, il t'en faudra plusieurs.
- ensuite tu serres doucement avec ta douille de 36 jusqu'à ce que le VM soit en appui sur le vilo. En principe ça rentre sans trop forcer, vas y doucement pour contrôler que les pions rentrent bien.
Si tu arrives à bien tout positionner alors tu serres et tu contrôles ton jeu, s'il est dans les clous c'est parfait, sinon tu achètes les cales nécessaires. Au passage tu devrais en profiter changer le boulon de VM ainsi que le joint spi et je te conseille d'acheter un bloc volant moteur et de te faire prêter une clé dynamo costaud qui monte jusqu'à 30 N.m.
Question subsidiaire, pour dévisser le boulon tu as du y aller comme une brute ou c'est venu tout seul ?
epinoche
epinoche
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 19:16
Pour voir le coussinet je dois ouvrir le bloc?
J'ai bien les 3 cales
Pour l'écrou il ma fallu un peut force mais sans plus. Le VM est lui bien venu
cheap speed
cheap speed
Masculin Nombre de messages : 300
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 19:23
le joint torique qui ce trouve dans le vm ne doit pas avoir la bonne taille et empeche le vm de venir en contact avec le vilo
n'ouvre pas tu block tant que tu n'as pas corrigé le problémé vm vilo
ton souci vient de là a premiere vue.
epinoche
epinoche
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 19:27
Le joint torique est retirer même le joint spi j'ai essayé avec et sans les cale
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 19:36
si tu as moyen d'avoir un autre vm juste pour faire un essais
cela te permettrai de voir si le soucis vient du vm ou du vilo
regarde le filetage du vm
il se peu que dans le fond les filets soits mater et empeche un serrage a fond du vm
epinoche
epinoche
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 19:38
Je peut serrer a font mon écrou sans forcer quand mon VM n'est pas dessus
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 19:41
Déja la y'a un problème. Il faut normalement une longue barre pour pouvoir le desserrer.
Il arrive aussi que certains boulons de repro soient trop longs et ne puissent pas être vissés jusqu'au bout.
Le test: Visser le boulon à la main sans le volant moteur. Il doit pouvoir être vissé jusqu'au bout sur les pions du vilo.
epinoche
epinoche
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 19:43
Le test effectué avec succès
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
donc c'est bien l'emboitement qui pose souci
vu que tu as un pied a coulisse
mesure la partie emboitable de ton vilo en trois points différents et cela sur les deux diametres donner par les pions
comme cela tu peu voir si la portée est ovalisée
mesure aussi l'emboitement de ton vm en trois axes de diametre différents
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 19:45
question con peu etre: tu as une rondelle entre ton vm et ton ecrou?
epinoche
epinoche
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 19:46
Oui j'ai la rondelles
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 19:50
comment est visuellemnt l'etat de surface du vm
une tof peu etre
epinoche
epinoche
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 19:54
Je pourrais prendre une photo mais pour moi il est nickel
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 20:06
et le fond de l'emboitement vm?
epinoche
epinoche
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 20:10
Tout a l'air propre je vais regarder en prenant 3/4 mesure au pied à coulisses sur le vilo et le VM voir se que sa dit
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 20:21
verifi aussi le diametre des pions et de leurs logement dans le vm
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 20:29
au pied a coulisse pas sur que tu arrives a lire des écarts d ajustages significatifs
si tu n as que ça, prends plusieurs fois chaque mesure en recouvrant ton pied a coulisse a chaque fois, si tu as des écarts sur la même mesure, fais la moyenne
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 20:30
Et j'insiste regarde l'état du coussinet au fond du logement où s'emboîte le vm derrière les cales.
Comme on t'a dit plus haut le boulon n'est pas censé venir facilement il faut une grosse barre, un bloque vm et souvent un pote qui monte sur le bloc pour le maintenir.
Procure toi un autre vm pour voir si le blocage vient des pions côté vilo ou du vm en lui même.
Le mec qui a remonté ce  vm est un âne.
Masculin Nombre de messages : 3333
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 20:48
je confirme ce que dis irvin pour le boulon de volant moteur , ayant démonté mon moulin la semaine derniere on a du y aller avec un grosse barre et avec un pote sur le bloc moteur , et même comme ça on en a chier des bulles carré
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 20:59
heuuuu et ça fait mal ????
OK JE jeu poulie vilbrequin - Page 2 531517
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 22:02
je suis tout a fait d'accord avec toi
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 22:25
À ce propos une barre de support moteur de bus simplifie énormément la vie.
Jim Rocket
Jim Rocket
Masculin Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Oct - 23:14
Ou 1 outil demultiplicateur de force Torque Dude...
