jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Oct - 20:21
Pour contrôler il te faut du vrai matériel, alésomètres pour le bloc afin de contrôler les logements des coussinets de vilo et d'aac, comparateur et marbre pour le fléchissement du vilo, etc, etc.
Sinon ça sert simplement à rien d'ouvrir le bloc, soit tu refais à neuf correctement soit tu perds ton temps et ton argent, surtout que tant que tu ne fais pas de préparation ça ne coûte pas beaucoup plus cher de remonter proprement plutôt qu'à l'arrache.
epinoche
epinoche
Véhicules : cox 1200 de 1975
Mercedes c200 coupe sport 143cv
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Oct - 20:27
A la j'ai pas tout sa. Comment et surtout où je peut faire vérifié mon bloc
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Oct - 20:38
T'as pas un usineur de campagne par chez toi ? Le genre de mec avec deux tours dans sa cave et un peu et matos de métrologie ? Sinon certains pros le font mais faut payer...
epinoche
epinoche
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Oct - 20:42
Oui je peut demander a un pote de voir sa.
epinoche
epinoche
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Oct - 20:43
epinoche
epinoche
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Oct - 20:44
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Oct - 20:50
Tu lui donnes la liste des cotes dans la rta il devrait se débrouiller sinon il y a plein de photos sur plein de forums aussi.
ATTENTION j'insiste lourdement pour dire qu'un pied à coulisse, même numérique, n'est PAS un outil approprié pour valider un bloc.
Par contre pour voir si un bloc est foireux un pied à coulisse va très bien, voire même ton doigt. Retire le coussinet central du vilo et regarde l'état du bloc en dessous, si tu sens un tassement déjà c'est mal barré.
En résumé tu peux facilement contrôler que ton bloc est HS, mais contrôler qu'il est bon ça demande un peu de matos.
epinoche
epinoche
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Oct - 20:57
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Oct - 21:57
ton moteur a l'air de te cacher quelque chose
ne t'emmerde pas evois ton bloc chez un pro de la rectif
genre" f.ll.r service"
il te revoit ton bloc et tu es tranquille.
certes faut payer, cela reste abordable ,surtout quand on voit le prix de moteur d'occas
en ce moment.
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Oct - 22:11
Pas d'accord il faut contrôler un minimum avant, au moins savoir en quelle cote sont les logements des coussinets de vilo et l'épaisseur du coussinet côté vm, parce-que claquer 300 eur dans une réfection du bloc si c'est pour récupérer de la 2e cote sur les coussinets merci bien, c'est du pognon jeté par les fenêtres.
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Oct - 22:38
euh!!!!! jeu poulie vilbrequin - Page 4 559141
ou est ce que je dis qu'il ne faut pas controler avant???? jeu poulie vilbrequin - Page 4 559141 jeu poulie vilbrequin - Page 4 559141 jeu poulie vilbrequin - Page 4 559141
je dis que la suite est mieux de la prévoir chez quelqu'un qui si connais et qui pratique courement
la manip.
il a y plein de moteur vw, notament les echanges standard qui sont en deuxieme côte
et config origine qui fonctionne et trés bien.
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Oct - 23:00
Ben t'as dit "ne t'emmerde pas envoie ton bloc chez un pro"...
Le souci c'est pas la deuxième cote en tant que telle mais les coussinets, pour une première cote en silverline j'ai utilisé deux boites complètes pour avoir un jeu correct, en deuxième cote je ne sais meme pas si on en trouve en trimetal et là encore on parle même pas des cas où l'épaisseur du coussinet de VM doit être retouchée...
Alors au final tu balances 300 eur au bas mot pour le contrôle et la rectification de ton bloc,  t'es emmerdé pour trouver des coussinets corrects...  Si tu te retrouves en 2e cote après réfection faut se poser la question de l'achat d'un bloc neuf je pense, surtout qu'il pourra avoir plusieurs autres vies alors que ton bloc en 2e cote il sera au bout du rouleau dans 100/150000km.
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Oct - 23:06
les bloc neufs alu sont aussi a reprendre
généralement ligne de vilo
sauf chez pauter, cb perf, jeyffrey's part's vw japan
aprés pour les coussinets trimetal: volkswagen classic, nostalgia lemans
et parfois sur lbc ils y a des pros qui en sortent de leurs chapeaux
le tarif est là mais tu es sur de ce que tu as.
aprés moi je dit cela, je dis rien, c'est juste un avis , un conseil, une envie de filer
un coup de pâte,aucune prétention
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Oct - 23:12
Bah pareil, je cherche juste à lui éviter de refermer un bloc mal bricolé par l'ancien proprio, j'ai rien à lui vendre...
Bref.
Les VW classic on en trouve en premiere cote bloc et vilo je crois mais en 2e cote ça me dit vraiment rien ces derniers temps.
Après du bloc AS41 vw neuf et contrôlé ça se trouve toujours sans avoir à taper dans du bloc alu,  800 eur chez slide et en stock, quand tu vois les prix d'une rectification complète d'un bloc usé ça fait réfléchir.
epinoche
epinoche
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Jan - 11:04
pour donner des news moteur remonter régler il tourne nickel :D il me reste 2 petit probléme
- un bruit de frottement au niveau de l'embrayage je pence à la buter à confirmer...
- un fuite d'huile au niveau de ma poulie pas énorme mais sa éclabousse partout :/ mais je sais pas comment réparer sa, comment se fait l'étanchéitè a se niveau
jeu poulie vilbrequin - Page 4 110880
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Jan - 11:11
Poulie origine ou repro?
L'étanchéité (si on peut appeler ça comme ça) se fait par un filet usiné dans la portée de la poulie qui ramène constamment l'huile vers l'intérieur du carter.
Si tu as une poulie de repro de mauvaise qualité, il suffit que le diamètre de la portée de la poulie ou que les gorges ne soient pas assez profondes pour que ça fuit.
epinoche
epinoche
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Jan - 12:11
c'est une poulie alu ajouré mon filetage n'est pas en grande forme ...il y a plaint de poulie la quel prendre avec ou sans joint ajouré ou pleine ??? temp de question pour une poulie sa change quoi ?
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Jan - 12:35
ça change beaucoup de choses ...
une poulie ajourée bas de gamme : risque de fuites, risque de voilage et voilage quasi systematique au démontage
poulie damper lourde : chère un peu plus de couple pas forcement utile sur moteur stock (j en ai une je regrette pas)
bref, il tefaut une poulie Q+ en repro alu ou origine
et c est la meme regle pour la poulie alternateur
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Jan - 13:04
Moi je tenterai bien de repeindre la mienne sans le démonter (en prenant toutes les précautions bien entendu).
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Jan - 13:08
de toute façon, si tu n as pas l arrache, ça va être compliqué de la démonter et au niveau qualité l origine fait partie des meilleures
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Jan - 13:43
Tout à fait ! nan mais c'est pour ça que je dis ça !
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Jan - 20:16
Le moteur a t'il été démonté?
Si oui la rondelle montée en bout de vilbrequin est elle dans le bon sens?
J'ai pas de photo sous le coude de la position de la rondelle, celle-ci est bonbée et doit renvoyer l'huile vers le carter. Si elle est à l'envers même une bonne poulie ne pourra pas faire grand chose.
epinoche
epinoche
675 daytona perso
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Jan - 21:08
Merci des conseils. Le moteur démonté mais je n'est pas retirer la clavette donc la rondelles est rester a ça place
MessageSujet: Re: jeu poulie vilbrequin   jeu poulie vilbrequin - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Jan - 21:24
Voila une photo ou l'on voie la rondelle
jeu poulie vilbrequin - Page 4 Numyri10
