montage tube d'echappement Icon_minitimepar marcc Hier à 14:28
montage tube d'echappement Icon_minitimepar marcc Hier à 14:26
montage tube d'echappement Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
montage tube d'echappement Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
montage tube d'echappement Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
montage tube d'echappement Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
montage tube d'echappement Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
montage tube d'echappement Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
montage tube d'echappement Icon_minitimepar tintin72 Ven 3 Jan - 20:08
montage tube d'echappement Icon_minitimepar snake862006 Lun 30 Déc - 23:09
» Moteur type 4 à refaire
montage tube d'echappement Icon_minitimepar le fous des cox Sam 28 Déc - 0:17
montage tube d'echappement Icon_minitimepar le fous des cox Mer 25 Déc - 15:26
» recherche moteur 1300
montage tube d'echappement Icon_minitimepar tintin72 Mar 24 Déc - 22:13
montage tube d'echappement Icon_minitimepar le fous des cox Mar 24 Déc - 19:35
montage tube d'echappement Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:19
» carbu 1600 CC
montage tube d'echappement Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:13
» ex lady blue....
montage tube d'echappement Icon_minitimepar ptitdepanneur Dim 22 Déc - 16:00
montage tube d'echappement Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
montage tube d'echappement Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
montage tube d'echappement Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
jajar
jajar
honda 600 hornet 2005
Bmw 316ti compact
montage tube d'echappement Empty
MessageSujet: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeVen 26 Sep - 12:20
Hello tout le monde,
je suis en train de changer mes tubes d'echappement et j'ai entendu parlé d'une cote à respecter lors du montage...
Quelqu'un connaitrait cette cote?
mes tubes neufs font 272mm de long.
réponse urgente car j'ai besoin de les remonter pour essayer de démarrer mon moteur sans reveiller tout le quartier lol!
mogwaï
mogwaï
MessageSujet: Re: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeVen 26 Sep - 12:51
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeVen 26 Sep - 13:10
parfait c'est nikel montage tube d'echappement 315149
j'arrivai pas à trouver ce post, j'utiliser pas les bons termes lol!
maintenant je sais ce qu'il faut faire, regarder dans mes pipes d'echappement de quel coté se trouve la sortie du tube de préchauffage ( logiquement à droite), j'enfonce mon tube à fond puis le retire de 0.5cm ( ou 1cm selon qui en parle) et j'aligne le tube de gauche!!!!
merci mogwaï montage tube d'echappement 55320
MessageSujet: Re: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeVen 26 Sep - 13:17
Dans le lien que t'as fourni mogwaï,  la sortie du préchauffage de la pipe d'admission est donnée à gauche mais ce n'est pas toujours le cas, vérifie sur ton pot. Je te dis ça parce que pour le mien c'était à droite, voir en page 8 de mon topic.
Billocox a écrit:
J'ai bien la RTA mais ne comprends pas bien l'explication montage tube d'echappement 670322
Déjà ma tubulure de préchauffage se trouve à droite et non à gauche comme indiqué sur la photo de la RTA (...)  j'ai cru comprendre qu'après avoir mis en butée la sortie sur la tubulure de préchauffage il fallait la resortir de 5mm ; c'est bien ça ?
Donc mise en butée de ta flute côté préchauffage et retrait de 5 mm. montage tube d'echappement 374708
MessageSujet: Re: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeVen 26 Sep - 13:18
Et bien voilà, tir croisé qui confirme ce que tu disais!!!
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeVen 26 Sep - 13:33
C'est bon tube d'echappement montés!!! merci pour les renseignements!
pour moi la sortie du prechauffage se trouvait à droite montage tube d'echappement 998756
montage tube d'echappement 360591
mogwaï
mogwaï
MessageSujet: Re: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeVen 26 Sep - 22:32
de rien ! c'est avec plaisir !
MessageSujet: Re: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeVen 26 Sep - 23:13
R E G L A G E A R E P R E N D R E
heu la metode tu enfonce a fond et tu retire de 5 mm
n est pas celle expliqué sur la rta
longueur de ton embout total moins 5mm (dans ton cas)
tu marque sur une pige que tu enfonce jusqu a touché le fameux tuyau prechauffage
a travers ton embout (pour moi aussi il est a droite et non a gauche comme le dit la rta)
et tu enfonce ton tube ecahppement jusqu au repere (là tu est bien reglé)
fait la comparaison tu vas trouvé une difference de reglage
explication tu arrive a rentré l embout sur le fameux tuyau de prechauffage
quand tu enfonce a fond
d ailleur la rta montre que le tube une fois regler chevauche (dans ton cas de 5mm)
le tube prechauffage
et donc là tu est plus enfoncé qu il ne faudrait
je me rappel plus mais c est de l ordre de un a deux centimetre
je vais retrouve mon post
MessageSujet: Re: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeVen 26 Sep - 23:23
j ai retrouvé la difference
la voici
mesuré avec un pige allant touché le tube de prechauffage
si j applique la technique d enfoncé l embout à fond quand je prend la mesure contre le tube
je suis à 23 cm 2 mm
si je recul donc de 6 mm
j arrive à 23 cm 8 mm
hors la rta donne pour mon cas 25 cm (25cm6mm - 6mm = 25cm)
il y a donc dans le premier cas un chevauchement total de 1.8 cm
alors que l on devrai avoir un chevauchement de 0.6 cm dans mon cas
MessageSujet: Re: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeVen 26 Sep - 23:31
cote "b" donné sur RTA
pour pot d échappement avec tubulure de préchauffage dans l ajutage d échappement
longueur des embouts-------cote " b "
(en mm)--------------------(en mm)
276--------------------------270
249--------------------------243
226 (1/1200)-----------------220
sur rta il dise regler la tubulure gauche hors dans mon cas le tube 1 se trouve à droite
donc :
régler l embout (se trouvant en face du tuyau 1)
régler l autre embout en conséquence du premier réglé en face tuyau 1
pot d échappement sans tubulure de préchauffage (1/1300) - (1/1600)
la longueur de l embout est de 226 mm
après mise en place, la longueur de la partie sortante mesurée entre l extrémité de l embout et le collier doit être de 155 mm
mogwaï
mogwaï
MessageSujet: Re: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeDim 28 Sep - 0:06
Merci fufu, je savais pas tout ça, je dormirais moins bête, et je vais vérifier mes sorties d'échappement demain !! montage tube d'echappement 998756
j'avais juste chercher sur g**gle voir si il y avait un tuto ou une discussion à ce sujet, vraiment contente que tu nous explique le bonne façon de faire !
montage tube d'echappement 1600318209
MessageSujet: Re: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeDim 28 Sep - 12:10
de rien avec un grand plaisir
c est en trouvant sur le net
les deux technique
rta et l autre
que j ai fait un petite verification
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeDim 28 Sep - 21:29
Je recontrolerai dans la semaine alors...de toute facon dans le doute j'ai reculé de 1cm car beaucoup de personne parle de 1cm et non 0.5cm....
merci d'avoir donner la ref de la rta
MessageSujet: Re: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeLun 29 Sep - 13:52
pour la cote tout dépend de la cylindré du moteur
MessageSujet: Re: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeLun 29 Sep - 14:28
Où est ce que vous avez lu ces infos qui donnent 1 cm ? Je crois avoir toujours entendu parler de 0,5 mm. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai changé mes flutes sur mon 1300 et depuis le passage en 1600, je n'ai rien modifié...
MessageSujet: Re: montage tube d'echappement   montage tube d'echappement Icon_minitimeLun 29 Sep - 19:54
pour mon 1600 ad
c est 6 mm
