Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 14:46
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
xleguill
xleguill
Véhicules : 1302L de 1971
Résistance de  la jauge à essence Empty
MessageSujet: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeSam 27 Sep - 11:51
Je viens de lire le tuto sur le calibrage de la jauge à essence... mais la résistance max de ma jauge est de 45 ohms alors que je devrais apparemment la calibrer à 70.
Savez-vous d'où cela peut venir ? Jauge non adaptée à ma 1302 ? La jauge est une VDO d'origine, je suppose.
Merci !
Xavier.
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeSam 27 Sep - 11:55
Résistance max ? Il te faut tordre légèrement la butée pour les atteindre les 70 ohms.
Résistance de  la jauge à essence 6965 My 1303 German Look Résistance de  la jauge à essence 6965
Résistance de  la jauge à essence 130310
xleguill
xleguill
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeSam 27 Sep - 13:00
Merci pour ta réponse :)
Quand je dis résistance max, c'est que j'ai pris la mesure aux bornes du rhéostat et non du curseur, du coup je ne peux apparemment pas avoir plus de 45 ohms...
Tu as déjà vu ça ? Je posterai des photos ce soir si je peux.
Xavier.
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeSam 27 Sep - 14:36
Oui c'est bien aux bornes qu'il faut prendre la mesure lorsque la tige du flotteur (la courte) fait contact avec la butée et pour avoir les 70 ohms tu "tords" légèrement cette patte, sinon je ne comprends pas ce que tu veux dire.
xleguill
xleguill
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeSam 27 Sep - 15:37
Eh bien en fait j'ai mesuré la résistance aux bornes du rheostat en entier. Au lieu d'avoir une amplitude de 0 à 180 ohms, par exemple, je vais de 0 a 45. Donc même en tordant la butée je ne dépasserai pas 45 ohms :(
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeSam 27 Sep - 15:55
Ah OK d'accord, en fait tu as mesuré l'amplitude entre les deux butées.
Mais justement c'est en tordant la butée que ta résistance haute doit changée d'où le principe du réglage, si effectivement en tordant la butée la résistance ne bouge pas et qu'elle reste de 45 ta sonde est HS.
xleguill
xleguill
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeSam 27 Sep - 16:38
Ce n'est pas entre les deux butées mais bien entre les deux extrémités du "ressort" (rheostat) que j'ai mesuré. Du coup je suis sûr de ne pas pouvoir aller au-delà des 45 ohms... et pourtant la pièce semble neuve. Pas adaptée à ma voiture ?
Je te prendrai des photos ce soir. Ce sera plus clair.
La pièce neuve coûte entre 40 et 140€ chez mecatechnic, ce n'était pas prévu mais je crois qu'il va falloir investir !
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeSam 27 Sep - 17:19
Je me suis peut être mal exprimé, quand je dis "butée" ce sont oui les deux extrémités du rhéostat mais j'insiste sur le fait qu'il faut les plier ou déplier pour avoir la valeur souhaitée, soit 10 ohms correspondant au réservoir plein et 70 réservoir vide.
xleguill
xleguill
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeDim 28 Sep - 10:42
Hello, voici quelques photos, ce sera plus parlant :)
Tout d'abord la référence de la jauge :
Résistance de  la jauge à essence Img_2611
Ensuite le fameux fil résistif : sur la photo on voit bien que le curseur est tout au bout du fil, il sera donc inutile de tordre la butée... et je ne suis qu'à 45 ohms, c'est pour ça que je pense avoir un modèle de jauge inadapté à ma voiture :(
Résistance de  la jauge à essence Img_2612
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeDim 28 Sep - 11:01
La réf indique bien une jauge de 1302 et tu dois avoir qu'un seul flotteur sur celle-ci d'ailleurs.
Donc tu as la bonne jauge mais elle a dû faire son temps.
xleguill
xleguill
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeDim 28 Sep - 11:02
J'ai deux flotteurs dessus :)
Bon je vais en commander une nouvelle, du coup. Je testerai d'abord mon compteur en branchant des résistances de 10 et 70 ohms dessus pour voir si l'affichage est cohérent.
Merci !
Xavier.
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeDim 28 Sep - 11:07
Ah 2 flotteurs ben j'avais une chance sur deux lol!
Non en fait je pensais vraiment qu'il n'y en avait qu'un vu la réf, penses aussi au stabilisateur qui souvent amène des problèmes.
xleguill
xleguill
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeDim 28 Sep - 11:08
Oui c'est pour ça que je vais vérifier avec des résistances "statiques" avant de me précipiter. Mais avec une résistance incohérente de la jauge, ça ne risque pas de fonctionner !
Aujourd'hui l'aiguille monte bien jusqu'au plein et ne descend qu'au tiers, ce qui correspond bien à une plage 10-45 au lieu de 10-70.
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeDim 28 Sep - 11:14
Ouaip dans ce cas là c'est ch**nt faut mieux avoir la précision en bas de réservoir que l'inverse.
xleguill
xleguill
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeLun 29 Sep - 12:25
Après test avec différentes résistances :
- l'affichage du réservoir vide correspond bien à une résistance de 70 ohms
- les 10 ohms correspondent à un réservoir aux 3/4
- l'affichage du réservoir plein correspond à une résistance quasi nulle
Le haut du réservoir m'intéressant moins que le bas, on verra comment je peux régler ça sur la nouvelle jauge :)
xleguill
xleguill
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeLun 6 Oct - 10:26
Hello,
La nouvelle jauge à essence que j'ai achetée (Q+, chez mecatechnic) a été catastrophique : un flotteur s'est fait la malle, les bras sont trop longs, et le bouchon ne rentre pas dans son logement.
Je reviens donc à la charge sur mon problème de jauge. En effet, je suis tombé sur une doc qui me dit que la plage de résistance va normalement de 45 ohms (vide) à 10 ohms (plein), ce qui correspond à ma jauge à essence actuelle, mais pas du tout à mon affichage de compteur.
Savez-vous s'il y a eu plusieurs types de compteurs de 1302 ?
Merci !
Xavier.
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeLun 6 Oct - 14:30
Pour ma part je ne connais qu'une seule plage concernant le réglage des jauges, 10 et 70 ohms, jamais lu ou entendu parler d'autres et sur 3 Coxs, une 1200, 1300 et 1303 je les ai réglées ainsi et le fonctionnement a été correct par la suite.
Une bonne jauge et non une repro de VDO ou je ne sais quoi d'autre c'est pas 40€ mais 130€, le reste en Q+ ou non c'est de la daube.
Après quand on est en 6V ce n'est pas la même plage mais ce n'est pas ton cas.
xleguill
xleguill
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeLun 6 Oct - 15:02
Merci Cox-34. En effet je ne ferai plus l'erreur du Q+... un peu dégoûté quand même.
J'ai trouvé des infos sur des jauges en 10-47ohm (une fiche de technicien VW). Penses-tu que les vis de réglage situées à l'arrière du compteur me permettent de rattraper cette valeur ?
En tout cas la jauge que j'ai actuellement est une vraie VDO, avec la vraie référence... mais bon !
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeLun 6 Oct - 15:22
On peut effectivement affiner aussi avec ces vis avec un petit tournevis plat mais faut y aller very slowly !
J'ai quelque part un lien bien explicatif à tout ça, il faut que je le retrouve et si je peux je le mettrais ce soir.
xleguill
xleguill
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeLun 6 Oct - 16:06
Peut-être celui-là ?
http://www.nls.net/mp/volks/htm/fuel_ga.htm
Je me demande juste si le réglage va assez loin pour passer de 70 à 45 ohm... pas envie de tout casser :)
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeLun 6 Oct - 20:52
Oui c'est bien celui-ci ^^
Pour le réglage je suis comme toi je ne pense pas que tu vas rattraper autant.
coxbzh
coxbzh
Véhicules : Aucun :-(
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeMar 18 Aoû - 9:23
Xavier as tu résolu ton probleme?
xleguill
xleguill
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeMar 18 Aoû - 16:15
Salut !
Oui j'ai fini par racheter une sonde VDO d'occasion sur Internet, et elle a bien la bonne plage. Il faut juste que je me motive à démonter mon compteur pour avoir un peu plus de précision sur le réservoir plein :)
Il me reste donc sur les bras une merde de sonde Q+ ainsi qu'une sonde VDO qui n'a pas la bonne plage de résistances...
Xavier.
coxbzh
coxbzh
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeMar 18 Aoû - 16:22
Sonde VDO, tu veux bien parler de celle qui est en 1/2 lune et qui se monte dans le haut du compteur?
si oui et qu'elle corresponde a la mienne je te la rachete!
tu peux mettre une photo stp?
merki
xleguill
xleguill
MessageSujet: Re: Résistance de la jauge à essence   Résistance de  la jauge à essence Icon_minitimeMar 18 Aoû - 16:39
Non non, c'est ce qui plonge dans le réservoir d'essence pour mesurer la quantité de carburant. C'est une pièce propre à la 1302, tu peux voir des bouts de photos sur la page précédente !
