Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:55
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Oct - 17:22
titicox59 a écrit:
Par contre pour pouvoir démarrer je suis obligé de ma caler avec la lampe témoin ( pince croco sur la borne - de la bobine et l'extrémité de la lampe mis sur l'allumeur ) qui s'éteint c'est à dire rupteur fermé, si ma lampe témoin s'allume (rupteur ouvert) je ne peux pas démarrer hors normalement on se cale lorsque la lampe s'allume d'après la RTA?
Ben pour moi ta méthode me semble logique ....
ta lampe est allumée quand la bobine est hors tension et vice versa
l'éticelle (via l'alimentation de la bobine) se fait à la fermeture du circuit côté masse (via le rupteur)
MAIS tout dépend dans quel sens tu tournes le moteur .... c est peut etre ça la différence avec ta RTA
regarde là:
http://www.mecatechnic.com/fiches_techniques/MECATECHNIC_Reglage_allumage_moteur_type_1.pdf
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Oct - 17:32
Dis moi, Irtf, tu fais comment pour voir les fiches techniques dispo sur Mecatech? Je trouve pas de rubrique sur leur site Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 110880
titicox59
titicox59
Véhicules : cox 1303 - 1973
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Oct - 17:43
regarde là:
Merci pour ta réponse!
Le moteur je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre...l'allumeur aussi pour fermer le rupteur puis en sens inverse pour l'ouverture des rupteurs avec la lampe qui s'allume.
mais le problème c'est que si je me cale dès que la lampe s'allume je ne peux pas démarrer, il faut que je revienne en arrière pour que la lampe s'éteigne et pouvoir démarrer mais du coup mon avance n'est pas précise.
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Oct - 18:44
tu tapes dans google
reglage allumage cox a la lampe temoin
et tu obtiens
https://www.google.fr/?gws_rd=cr&ei=XDJiUsfRMYGo0AXy0YGgCA#q=reglage+allumage+cox+lampe+temoin
voilà
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Oct - 19:03
regarde là:
pour la rotation moi c est pareil
pour ta lampe qui marche a l envers on dirai que tu l as branches du mauvais cote sur la bobine
es tu sur que pour le branchement de ta lampe tu as un fil sur ta bobine du cote ou le fil va a ton allumeur et l autre a la masse directement
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Oct - 19:13
regarde là:
Oui sur et certain en plus c'est indiqué - sur la bobine...
D'ou mon problème de compréhension...
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Oct - 19:42
et tu obtiens
voilà
ok, je pensais que tu pouvais accéder à toutes les fiches techniques de mecatech à partir d'un rubrique dédiées sur leur site.
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Oct - 19:44
mef a ce qui est ecrit sur la bobine
car si au remontage tu inverse les connectiques sur la bobine sa marchera quand même
la methode que tu decris pour ton calage :
- quand la lampe s eteind (en tournant en sens inverse d une montre)
ta lampe temoin est en faite branché a tes deux cosses de ta bobine
DONC
si tu veut que ta lampe temoin s allume il faut que tu branche un coté sur le fils entre rupteur et vis
nota
ton fils + doit alimenter ton starter
bien faire ton réglage à 0.4 d ecartement avant
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Oct - 20:00
DONC
nota
+1
c est pour ça que je me permet d insister sur le coté de la bobine qui va a l allumeur et non le + ou - repère dessus
vu q une bobine n a pas de polarité reele elle marche meme branches a l envers
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Oct - 22:51
J'ai +bobine relié avec starter et etouffoir et le - au condensateur.
C est comme cela il me semble?
J'ai peut etre pas bien saisi mais c est difficile de se tromper pour le branchement.
Merci pour votre aide
Masculin Nombre de messages : 4563
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Oct - 23:06
C'est le bon branchement, borne 15 (+ bobine) étouffoir avec starter, borne 1 (- bobine) condo ;-)
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 6965 My 1303 German Look Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 6965
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 130310
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeJeu 2 Oct - 8:02
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeJeu 2 Oct - 8:20
vi vi c est le bon branchement
ne pense pas qu on te prends pour un âne mais disons que beaucoup d'entre nous (moi le premier) se sont fait piéger sur des trucs idiote (ça m a coute un module ignitor)
et pis tes symptômes tendent a faire penser a une inversion au niveau de la bobine
par contre de mon coté j avoue que je commence a sécher
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeJeu 2 Oct - 8:48
+ 1 !
Moi ça m'avait coûté une lampe néon 12v lors de mon 1er réglage à la lampe témoin, j'avais branché 1 des 2 fils pour l'alimenter sur la borne 15 (+) au lieu de la 1 (-) et forcément quand le contact s'est fait ben ça a cramé Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 808202
Puis avec Bat sur son Cab nous avions eu un grand doute sur le branchement du condo du coup après l'avoir branché sur le + bobine les vis platinées ont aussi cramées lors de l'essai démarrage, faut dire aussi que l'arrivée 12v était branché sur le - de la bobine donc forcément après toutes ces conneries on s'en souvient Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 808202
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeJeu 2 Oct - 9:00
lrtf: Aucun souci j ai jamais pensé cela!
Vous avez raison parfois c est tellemnt evident qu on se plante...
Je vais tout reprendre a la base aujourd hui.
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeJeu 2 Oct - 13:44
oui
la bobine au + sur le plus etoufoir et starter
la bobine va chercher le - via le rupteur (vis platinée)
pour ceux qui connaisse un peu en elec
en gros on utilise un fenomenne electrique :
tout bobine traverser par un courant
l ors de la coupure de son alimentation creer un courant d extrarupture
(haute tension) (je passe les details)
c est le meme procedé utilisé pour les clotures a vache
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeJeu 2 Oct - 20:52
J'avoue ne pas comprendre pourquoi tu te prends la tête, Loïc t'a donné la marche à suivre fais déjà ça après on verra.
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeJeu 2 Oct - 21:05
sur une de tes photo je vois un fils vert qui touche une partie moteur
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeJeu 2 Oct - 21:15
pas faux
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeVen 3 Oct - 9:52
Bon hier j'ai tout repris à zéro.
Pour mon allumage à double depression, j'ai pas branché la sortie pour le retard et je me suis donc calé à 7,5 BTDC soit avant le point mort haut.
Lampe témoin allumé, un coup de clé et vroummm.
Elle chauffe, disons qu'après 15mn au ralenti je ne peux pas laisser ma main 3s sur la corne d admission coté cyl 3 et 4.
En fait elle chauffe plus qu avant car j'avais un problème de branchement je tournais sur 2ou 3cyl...je la trouvais molle en roulant.
Maintenant c est hallucinant la différence...elle à une très bonne reprise(pour une cox).
J ai tester avec un montage provisoire la pression d huile et j ai comme valeur un peu plus de 1bar au ralenti et entre 2 et 2,5 vers 2500-3000 trs/mn.
Par contre pour la température j ai une sonde vdo à mettre à la place du bouchon de vidange mais je sais pas si c est fiable en roulant...
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeVen 3 Oct - 10:38
pour la température sur la vidange, ce n'est pas fiable, ( plus froid que la réalité)
et en plus risque de casse sur les trottoirs pour les voiture basse ( elle m'a tenu 2 mois)
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeVen 3 Oct - 10:52
Ok je m en doutais un peu mais je voulais avoir confirmation.
Il faut donc un t de derivation.
Je vais voir tout ça...
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeVen 3 Oct - 11:13
tu peux le mettre à la place du bouchon de régulation de pression ou à la place de la jauge de niveau d'huile
et si tu as une plaque "type 3" dans la carter, tu peux la tarauder pour mettre une sonde
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeVen 3 Oct - 12:28
NON pas de té de dérivation pour la température
evangelion64 a raison pour ce qui est du bouchon de vidange (dans mon cas, j'ai une sonde/jauge VDO)
MAIS, si tu as déjà la sonde, pour faire des essais et te faire une idée, le bouchon de vidange est loin d'être le pire.
Par contre, après 15 mn au ralenti (15 min c'est quand même long), je ne pense pas pouvoir laisser ma main plus de quelques secondes sur les pipes d'admission. Je n'ai pas testé mais 15 min c'est long, tres long
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? - Page 3 Icon_minitimeVen 3 Oct - 12:41
Ok merci.
Autre chose mon tuyau rechaufage sur la pipe côté cyl 4 chauffe beaucoup plus vite que côté cyl 2...est ce normal?
Je sais qu il était pas bouché quand j avais la réfection.
