votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Empty
MessageSujet: votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci   votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimeSam 4 Oct - 19:02
ah y est, le mano et la sonde de pression d huile sont en place
après qques km pour purger le tout.... voici ce que je trouve :
temperature huile : 87-90°
mesures faites a vide (point mort)
huile castrol classic 20w50 moins de 1000 km
a 880 t/mn --> 0,7 bar (ralenti)
a 1500 t/mn --> 2,2 bar
a 2000 t/mn --> 3 bar
a 2500 t/mn --> 3,25 bar
a 3000 t/mn --> 3,4 bar
a 3500 t/mn --> 3,6 bar
a 4000 t/mn --> 3,75 bar
relativiser la precision de lecture sur mano à aiguille
que pensez vous de ces relevés merci de vos réponses
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci   votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimeDim 5 Oct - 11:02
A 90-100°C j'aime bien avoir 0.7 bar par tranche de 1000rpm.
donc un peu plus de 2 bars à 3000rpm et dans tous les cas je ne dépasse pas 3 bars au maxi à chaud (avec de l'huile vers 100°C)
donc huile un peu trop visqueuse a priori.
MessageSujet: Re: votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci   votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimeDim 5 Oct - 13:21
il faudra que je mette quoi comme huile
mon moteur est d origine, 1600 stock de 1976 jamais ouvert, 60 000 km d origine
a froid, j ai des valeurs hallucinantes (style 4 bar à 1500/2000 t/mn) mais je pense que ça vient du montage qui se purge en roulant pour revenir après 1/4 d heure de roulage et environ 90° aux valeurs relevées. le matis (sonde + mano) n est pas du top qualité et en plus je ne l ai pas encore étalonné
quoi qu il en soit merci de ta réponse
MessageSujet: Re: votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci   votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimeLun 6 Oct - 17:59
Bon ben, pour ceux que ça pourrai intéresser, je me répond à moi même pour une partie :
- les 4 bars à froid ne semblent pas si hallucinants que ça finalement, faut juste démonter et nettoyer les clapets histoire de se rassurer
- au vu des pressions à chaud, le moteur semble en bon état
- peut être mettre en place des mises à l'air sur les caches culbus
Ça me plait
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci   votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimeLun 6 Oct - 18:40
Pour l'huile style 10w40 chère mais si tu peux Motul 300v "Chrono" en 10w40
MessageSujet: Re: votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci   votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimeLun 6 Oct - 18:54
une 100% synthèse dans un moteur d origine de 76 ?????
je suis étonné tous les pros avec qui j en ai parlé me l ont vivement déconseillé
je suis curieux d en savoir plus
MessageSujet: Re: votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci   votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimeLun 6 Oct - 19:02
après pour le prix ... je met de la castrol classic
15000km/an, 3 vidanges de presque 4l (carter sup) ---> 36eur par an de plus .... je peux assumer ..... surtout si ça peut prolonger la vie des pièces d origine du moteur
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci   votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimeLun 6 Oct - 19:35
Je sais très bien que c'est sujet à controverse depuis des années, mais... je le fais depuis très longtemps.
Moins d'usure moteur, température de fonctionnement et pression plus stable et surtout dispo dans tous les viscosités c'est aussi pour cela que l'on utilise ce type d'huile pour des conditions sévères comme le off-road ou circuit avec les risques de déjaugeage, les régimes élevés parfois pendant longtemps,etc...
Les huiles speciales anciennes minérales sont bien. La Castrol Classic ou autre est très bien, j'utilise aussi de la Motul Classic mais celle qui a le taux de zddp suffisant pour nos moteurs vw est la 20w50 parfois un peu trop visqueuse >> sur mon bay j'utilise de la synthèse en 5w30 pendant l'hiver par exemple, le moteur s'use moins au démarrage la pression est suffisante et économise de la puissance (conso!), le débit est forcément plus élevé surtout le temps que l'huile atteigne les 90°C ce qui est une bonne cose pour la tenue du moteur dans le temps.
Ceux qui ont l'habitude d'ouvrir des moteurs savent que les huiles 100% synthèse comme la motul 300V protège particulièrement bien les moteurs au niveau des composants internes et leur état au niveau des surfaces en frottement est sensiblement meilleur qu'une huile minérale avec les mêmes précautions d'usage.
La motul 300v est particulièrement bien quand on n'utilise aucun carter supplémentaire sur un moteur proche de l'origine, il suffit alors de mettre un bidon de 2 l à la vidange (au milieu entre mini et maxi) pour bien protéger le moteur sans ajout d'un additif quelconque éventuellement avec une viscosité différente entre été et hiver.
Tu peux continuer à utiliser l'huile Castrol Classic si tu en es satisfait mais essaie dans ce cas de diminuer ta pression de fonctionnement quand l'huile atteint 90-110°C.
MessageSujet: Re: votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci   votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimeLun 6 Oct - 20:07
dejà, merci de ta réponse, je vais m endormir moins con ce soir
ensuite, si j ai bien compris, passer sur de la 300v en 10w40 (avec carter sup soit 3,7l de contenance):
- lubrification équivalente a la classic voire meilleure
- conservation du moteur équivalente a la classic voire meilleure
- moins de résistance au fonctionnement (mécanique) que la classic (au moins a froid)
- pression d huile moins élevée et plus stable ( au moins a froid)
- meilleure circulation d huile (au moins a froid)
- temps de chauffe réduit (phase de montée à la température de fonctionnement)
- meilleure protection des composants internes
pour ce qui est des habitudes (conservation de la classic), je n en ai pas, j ai la cox (mon premier moteur aircooler en auto) depuis un an et quelques mois, j ai fait plus de 20000km sans embrouilles et je souhaite que ça continue. donc, si passer sur la 300v est une bonne chose, je passe a la 300v. (que j utilise d ailleurs sur le ducat aircooled depuis pas mal de temps)
et encore merci de ta réponse
MessageSujet: Re: votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci   votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimeLun 6 Oct - 20:19
Le problème des huiles c'est que tout le monde répète des trucs vrais il y a 40 ans mais qui ont changé depuis. Dans le même registre tu as aussi l'histoire des huiles de boite API gl5 qui bouffent le bronze. c'était vrai au début à cause des additifs au chlore mais maintenant ces additifs ont disparu et les gl5 corrodent moins le bronze que les gl4, et pour ceux qui ne me croient pas il y a pléthore de rapports d'essais normalisés à ce sujet sur internet.
MessageSujet: Re: votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci   votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimeLun 6 Oct - 20:31
pour ce genre de chose, j ai un truc simple :
je pars du principe que je suis un ignorant (ce qui est le cas sur ennnnnnormément de choses) je lis les avis de tout le monde, j essaye de détecter ceux qui sortent des "habitudes", je vais voir leurs autres messages et là, tu vois dessuite si le gars est un charlatan ou un pro.
Dans le détail, je ne peux pas te dire que tu as raison par rapport au gl5, gl4, je ne sais pas ce que c est. Par contre, si j analyse tes messages, comme ceux de Loic, j y retrouve beaucoup de bon sens, d expérience, ce connaissance, bref, pleins de choses qui font que je me sens petit dans le milieu des cox et qui font que, dans la majorité des cas, je donne mon avis et non des conseils.
Donc, pour résumer, c est grâce a des gars comme Loïc et toi  (et Yves qui n a pas trop le temps de trainer sur le net) que je progresse tous les jors. DONC en conclusion ...Merci a vous
ET prochaine vidange ... passage en 300v
MessageSujet: Re: votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci   votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimeLun 6 Oct - 20:45
Regarde surtout les messages de Loïc hein  lol!  C'est grâce à ses messages que je me suis posé des questions sur les huiles de boîte, c'est lui le pro !
Dans le même genre, alors qu'il y a plein de BONNES raisons de ne PAS utiliser l'éthanol, la raison qu'on lit partout c'est que ça ferait "fondre" les carburateurs alors que l'éthanol n'attaque pas le zamac...
mathieu
mathieu
Véhicules : 1303 04/1973
MessageSujet: Re: votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci   votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimeJeu 23 Oct - 23:39
Oui et moi ce que j'ai apprécié avec la motul V300 (la 15w50 pour moi) Comme l'a déjà dit Loïc c'est la tenue des pressions dans le temps jusqu'au 5000km de la vidange. Et ENFIN je ne vois pas l'aiguille de pression tomber quand je quitte la 4 voies après 40 bornes à 110km/h avec la 15w40 shell qu'on conseillait il y a quelques années l'aiguille tombait à moins de 0.5 bar en quelques secondes... avec la motul elle descend progressivement et ne va pas en dessous de 0.7 bar.
Dans ton cas, comme l'a dit Loïc (encore une fois :D ) il faudrait baisser l'indice pour être autour de 3.5bar à froid et 3bar à chaud en max.
MessageSujet: Re: votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci   votre avis m intéresse .... pression d'huile ..... merci Icon_minitimeVen 24 Oct - 15:51
Bien, quelques nouvelles après pratiquement 2000 km en quatre jours, autoroute à 110/120, 3 personnes et chargé de bagages à bloc.
- à froid, toujours des pressions de fou qui approchent les 5 bars ...
- à chaud (105°), après 500 km d'autoroute à 110/120 (et une pause de 10/15 min toutes les heures ou 100 km), la pression d'huile se stabilise à 3 bar à 3000 t/mn et moins d'1 bar au ralenti(difficile à lire mais le voyant de pression, qui fonctionne correctement, est bien éteint).
- malgré les fuites (caches culbus et tubes enveloppes), le niveau n'a pas bougé du tout
Conclusion:
Je devrais pouvoir passer à de la 300V chrono (qui semble avoir une viscosité plus stable en fonction de la température) dès la prochaine vidange.
Ça devrai me permettre d'avoir pression d'huile plus stable, meilleure lubrification à froid, moins de "frein" "mécanique" à froid, montée à la température de fonctionnement plus rapide, et peut être un peu moins de conso (mais là j'ai des doutes sur le fait que la baisse soit significative).
Encore une fois merci à tous ceux qui m'ont permis d'éclairer ma lanterne dans le domaine.
