1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
1302 qui démarre pas... Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
firsty
Masculin Nombre de messages : 4
Véhicules : Volkswagen 1302 - avril 1972.
1302 qui démarre pas... Empty
MessageSujet: 1302 qui démarre pas...   1302 qui démarre pas... Icon_minitimeSam 4 Oct - 19:42
Bonsoir,
Ma 1302 refuse de démarrer depuis quelques semaines, je me creuse la tête et j'essaye d'y aller étape par étape en vérifiant ce qui peut clocher, mais pas moyen, quand ça veut pas ça veut pas...  1302 qui démarre pas... 62039
1302 qui démarre pas... Mini_227365IMGP8174
1. Le véhicule :
1302 de 72, moteur d'origine 1300 AB carbu Solex 31 PICT 3. Non utilisée depuis quelques années mais tourne et bouge chaque semaine ou presque. Pour le coup le problème est arrivé quand la voiture n'a pas tourné pendant deux ou trois semaines (j'étais en stage en Angleterre).
2. Symptômes :
Quand j'essaye de la démarrer, le démarreur tourne mais rien ne pète. En revanche, si je mets de l'essence directement dans le carburateur, le moteur tourne quelques secondes avant de s'arrêter. Si j'insiste, toujours rien qui pète, on a l'impression que l'essence n'arrive pas alors que pourtant le filtre à essence est rempli et si j'enlève le tuyau il y a de l'essence également.
3. Éléments vérifiés :
- pompe à essence : c'est une ancienne trouvée dans le stock de pièces VW de mon grand-père, peut-être pas le modèle d'origine mais elle fonctionne parfaitement depuis 2008. Quand je fais tourner le démarreur, elle débite bien de l'essence comme elle devrait.
- allumage : a priori OK, puisque quand je mets de l'essence dans le carbu le moteur tourne pendant quelques secondes avant de s'arrêter.
- carbu : démonté aujourd'hui. Je l'ai nettoyé et j'ai donné un bon coup de soufflette, vérifié les joints, gicleur, etc. Effectivement il n'était pas ultra propre. Au démontage du starter automatique, je me suis aperçu qu'il était pas mal corrodé à l'intérieur.
Auriez-vous vous des idées? 1302 qui démarre pas... 852710
Pour arranger les choses la voiture est bloquée à l'extérieur, et je préfèrerais éviter qu'elle y passe hiver... 1302 qui démarre pas... 180626
Bonne soirée et merci à vous!
Gab'
MessageSujet: Re: 1302 qui démarre pas...   1302 qui démarre pas... Icon_minitimeLun 6 Oct - 8:12
Si elle démarre avec de l'essence le problème viens du carbu.
Il faut bien le démonter et le nettoyer
MessageSujet: Re: 1302 qui démarre pas...   1302 qui démarre pas... Icon_minitimeLun 6 Oct - 8:15
as tu essaye de pre-remplir la cuve du carbu ?
