Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 13:59
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar jeromep60 Lun 24 Juin - 23:17
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar jeromep60 Dim 23 Juin - 21:50
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
Soucis indicateur Jauge a essence. Empty
MessageSujet: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeMer 8 Oct - 22:13
Bonsoir a tous, j'ai eu un soucis d'indicateur a essence il y as déjà un moment de cela mais vu que je n'arrive pas a trouvé la solution je me retourne vers vous!
Voila je m'explique, ma jauge et mon indicateur était tout bon jusqu'au jour ou elle as voulu déconné. Maintenant quand je met le plein complet je suis a la moitié dans mon indicateur cela dit quand je roule avec la voiture la jauge descend mais en deux fois moins vite, je suis donc rassuré car je sait a peut pres que quand il me reste 1/4 normal je suis a la moitié en réalité!
J'ai changé par acquis de conscience mon indicateur mais aussi la résistance derrière... j'ai regardé également les ohms de la jauge et je suis bien a 10 au mini et 70 max....
La pour l'instant je n'ai plus aucune idée de pourquoi cela s'est mis a déconné d'un coup et pourquoi maintenant je n'arrive pas a le remettre comme avant.
avez vous une idée a tester ??
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeJeu 9 Oct - 8:49
L'aiguille de ton indicateur décolle donc à priori pas de problème côté masse du flotteur.
La jauge est d'origine ou est ce une repro (VDO comprise) qui a déjà quelques temps de fonctionnement derrière elle ?
Soucis indicateur Jauge a essence. 6965 My 1303 German Look Soucis indicateur Jauge a essence. 6965
Soucis indicateur Jauge a essence. 130310
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeJeu 9 Oct - 8:56
Est ce que le repositionnement de la jauge dans le réservoir est bon ?
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeJeu 9 Oct - 13:15
Oui la jauge es une repro VDO mais qui fonctionnais bien avant ce soucis c'est venu du jours au lendemain sans prévenir
Pour ce qui es de sa mise en place oui elle es bien mise avec joint neuf, j'ai fait un test jauge enlever du réservoir pour le manipuler a la mains et le résultat es le même .
J'avais aussi au préalable changer les boules des flotteurs pour voir si un n'était pas percer...
Ce qui me dérange le plus c'est que tout fonctionne bien, juste que la descente a l'indicateur es deux fois moins rapide et que quand j'ai le plein et bien je suis a la moitié...
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeJeu 9 Oct - 14:40
J'y pensais, enlever la jauge et avec des fils plus longs la manipuler pour voir comment réagit l'aiguille mais tu l'as fait...
Je ne vois pas, à part d'en essayer une autre.
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeJeu 9 Oct - 15:05
je vais essayé rapidement avec une autre, on verra bien mais je pense que ça sera pareil ...... car ma jauge donne les bonne ohms ..
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeJeu 9 Oct - 18:10
Reviens ici si tu trouves la solution, je pense que tu n'es pas le seul à avoir ce probleme :/
Y'a un regulateur derrière ton compteur ou pas ?
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeJeu 9 Oct - 19:52
Il l'a changé  Soucis indicateur Jauge a essence. 977334
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeJeu 9 Oct - 19:55
Je suis en compteur porsche, et donc pour moi je pensais pas que le régulateur n'était en fait qu'une résistance .. ceci explique cela Soucis indicateur Jauge a essence. 998756
(Puis je demandais pas si il l'avait déjà changé, seulement si d'origine il y en avait un, si éventuellement y'a une différence entre 1302 1303 à ce niveau...)
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeJeu 9 Oct - 20:04
Le terme exact est bien régulateur et non pas résistance ^^
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeJeu 9 Oct - 20:07
1302/1303 même combat Soucis indicateur Jauge a essence. 374708
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeJeu 9 Oct - 23:55
oui régulateur, désolé je n'avais plus noms en tete mais oui régulateur .....
si je trouve la solution je reviendrai, j'ai récupéré une autre jauge, on verra ce que ça donne
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeSam 11 Oct - 16:19
Bon , je revient vers vous car j'ai été tester la deuxième jauge que j'ai , elle es original vw même si cela ce vois qu'elle ne date pas hier elle es niquel sur les ohms mini/maxi.....
J'ai donc également toujours la moitier du plein quand le réservoir es plein ...
Donc toujours la même galère et j'en vient a me demander si cela ne viendrais pas du coup a une masses ... Dérrière le compteur j'ai le cable jaune qui es le plus de la jauge, et de l'autre il es noir et par de une cosse du régulateur et l'autre cosses qui es en série sur les 3 masses en dessous du cligno/huile.generateur.... es ce que vous avez le même montage? Si oui la je ne vois pas du tout .
Merci d'avance de votre aide.
christophe24
christophe24
Véhicules : Cox 1303 de 1973
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeSam 11 Oct - 21:07
J'ai bien le même montage pour ma cox de ce côté la.
Je vais peut-être dire un truc bête, mais je vais le dire quand-même...
Ya pas une butée de l'aiguille qui se serait déplacée ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.restaurant-la-metairie.com
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeDim 12 Oct - 2:51
Salut Christophe, non rien de déplacer, tout es en ordre, les fils pas couper et bien dans le bon sens....
c'est vraiment à ne plus rien y comprendre cette histoire et Ducoup j'en ait profiter pour démonter le réservoir et mettre l'autre jauge sur mon réservoir et ça fait encore pareil mais au moins j'ai une vrai jauge vw vdo et pas une reproduction....
pour rappel
le plein= la moitié de la jauge (40l)
la moitié de plein= le quart de la jauge (20l)
le quart de plein = le début de zone rouge (10l)
Ce que je trouve assez étonnant c'est que finalement elle es diviser par deux sur l'indicateur mais le résultat es bon malgré tout.... pourquoi finalement mon indicateur divisé par 2 ce que donne ma jauge.... peut être un électricien auto pourrais me donner une réponse
PS: j'ai regarder la RTA et oui j'ai bien le bon branchement sur le compteur et jauge....
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeDim 4 Jan - 21:42
Des news ? Soucis indicateur Jauge a essence. 977334
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeDim 4 Jan - 21:52
Bah écoute après avoir TOUT changer et avoir toujours le meme résultat une fois en remettant de l'essence complet je vois la jauge monter et ducoup arriver a fond du cadran et depuis plus de soucis elle fonctionne parfaitement. Donc au final le soucis es parti comme il es venu c'est a dire tout seul!
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeDim 4 Jan - 21:57
Très curieux....dommage j'aurais bien voulu savoir car je me retrouve avec le même pb Soucis indicateur Jauge a essence. 15984
Peu être qu'un jour elle va me faire le même coup.
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeDim 4 Jan - 22:28
J'espère pour toi car je me suis pris pas mal la tete
jajar
jajar
Masculin Nombre de messages : 914
honda 600 hornet 2005
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeJeu 5 Fév - 22:50
Mince pas de vraies solutions à ton pb et ça m'arrange pas trop car j'ai le meme soucis....
ma jauge ne fonctionnait pas du tout depuis l'achat de la cox et en m'y penchant bien j'ai remarqué que mon soucis venait du flotteur qui n'avait plus de liaison avec la cosse fixée dessus..... bref une fois ceci réparé, j'ai fait un plein et là j'étais content car ma jauge bougeait mais comme toi elle reste bloquée au milieu alors que le reservoir est full.
Je pense que je vais faire simple en tordant la tige du flotteur pour voir si cela change les choses....
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeVen 6 Fév - 14:56
heuuuuuuuuu juste comme ca
par hasard est ce que la masse sur le reservoir est bonne ?
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeVen 6 Fév - 15:13
Bin.....je pense que oui, sinon la jauge ne bougerait pas du tout...
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeVen 6 Fév - 15:26
Avant toute chose, as tu essayé de la calibrer ?
http://www.1302-03only.com/t6161-tuto-calibrage-jauge-a-essence
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeVen 6 Fév - 15:44
C'est pil poille tuto que je cherchai Soucis indicateur Jauge a essence. 315149
Petite question, mes petits travaux de réparation du flotteur ne vont-ils pas fosser la valeur de la résistance????
Voilà comment c'était avant :
Soucis indicateur Jauge a essence. Imgp2110
Et voilà une fois réparé, j'ai soudé un fil pour refaire le lien :
Soucis indicateur Jauge a essence. Imgp2111
Alors???? ça peut changer les valeurs?
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: Soucis indicateur Jauge a essence.   Soucis indicateur Jauge a essence. Icon_minitimeVen 6 Fév - 17:02
Je viens de faire un test, mes valeurs sont complètement folles!!!! position reservoir vide j'ai 400Hm et position reservoir plein j'ai 140Hm donc aucun repère possible......
De toute facon une fois le tout remonté ma jauge ne bourgeait plus donc j'ai un soucis avec mon flotteur....il faudra que ej le change un de ces 4....
