montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar marcc Sam 25 Jan - 14:28
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar tintin72 Ven 3 Jan - 20:08
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar snake862006 Lun 30 Déc - 23:09
» Moteur type 4 à refaire
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar le fous des cox Sam 28 Déc - 0:17
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar le fous des cox Mer 25 Déc - 15:26
» recherche moteur 1300
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar tintin72 Mar 24 Déc - 22:13
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar le fous des cox Mar 24 Déc - 19:35
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:19
» carbu 1600 CC
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:13
» ex lady blue....
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar ptitdepanneur Dim 22 Déc - 16:00
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
tcholy31
tcholy31
Véhicules : 1302 de 71, mois a définir hihi avril je pense
1776cc
montage 8x33 sur 1302 Empty
MessageSujet: montage 8x33 sur 1302   montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimeLun 13 Oct - 14:18
Salut à tous,
J'aimerais monter une boite 8x33 sur la 1302 de 71 (cardans) sur un 1776
J'ai beaucoup de questions!!!
D'après les données il me faut une AH, AQ, AV, ou AW (es exact?)
Je ne souhaite pas faire de buggy avec donc d'après ce que je comprend le différentiel à glissement limité ne m'est pas utile mais es que sa pose problème pour de la route normal?
Y'a t il une adaptation a faire dessus ou juste du plug n play?
et pour finir
Quel serait les pièces (joints roulement etc...) à rajouté lorsqu'on monte une boite d'occasion?
PS: au passage si vous avez une 8x33 à cardan MP (j'aurais donc une 8x35 à vendre.
Merci à tous cdlt
MessageSujet: Re: montage 8x33 sur 1302   montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimeLun 13 Oct - 15:22
AH, AV, AW ok.
A voir si la AQ n'est pas une boite à trompettes.
Le différentiel à glissement limité n'est pas utile pour faire de la route.
Quand on monte une boite d'occase c'est la loterie.
Elle peut bien présenter de l'extérieur, mais être complètement usée de l'intérieur.
Pour moi, le minimum, c'est roulements de différentiel, joint spi de tulipes, joint de nez de boite, avec remplacement du guide et du joint spi de sélecteur, et bien entendu l'inévitable bague de démarreur.
Si tu veux être sur, tu peux également remplacer les fourchettes, roulements d'arbre, etc...
tcholy31
tcholy31
1776cc
MessageSujet: Re: montage 8x33 sur 1302   montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimeJeu 16 Oct - 11:28
cool je te remercie bien
jattaque les recherche!!!
MessageSujet: Re: montage 8x33 sur 1302   montage 8x33 sur 1302 Icon_minitimeVen 17 Oct - 17:44
Pourquoi ne pas monter une 8x31 vu ton moteur?
