Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar ETHEVE Hier à 13:33
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar Billocox Sam 18 Jan - 14:38
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar tintin72 Mar 7 Jan - 20:43
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar tintin72 Ven 3 Jan - 20:08
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar snake862006 Lun 30 Déc - 23:09
» Moteur type 4 à refaire
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar le fous des cox Sam 28 Déc - 0:17
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar le fous des cox Mer 25 Déc - 15:26
» recherche moteur 1300
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar tintin72 Mar 24 Déc - 22:13
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar le fous des cox Mar 24 Déc - 19:35
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:19
» carbu 1600 CC
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:13
» ex lady blue....
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar ptitdepanneur Dim 22 Déc - 16:00
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
-71%
Chargeur sans-fil Samsung EP-PN920 – Noir (Via ODR 20€)
8 € 28 €
titicox59
titicox59
Véhicules : cox 1303 - 1973
Filtre à air papier  / vis by pass Empty
MessageSujet: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeLun 13 Oct - 17:13
Bon je sais le titre est flou...
Pour faire bref, ma vis de ralenti ou by pass vissée à fond mon régime moteur est encore trop élevé au ralenti.
J'ai un filtre à air papier d'origine avec une durite qui relie la petite sortie plastique gauche du filtre à la pipe d'admission...jusque là tout va bien sauf que pour ceux qui connaisse cette boite à air il y à une petite boite noir qui renferme un espèce de gicleur avec une petite bille qui doit à mon avis réguler l'arrivée d'air de la pipe suivant la pression dans la pipe ou je ne sais quoi.
Filtre à air papier  / vis by pass Copie_10
Sur mon filtre ce système de clapet à été démonté et percé certainement pour faire arriver plus d'air car quand on la bouche le régime chute un peu.
Est-ce que mon problème de ralenti trop élevé pourrait en être la cause car du coup il y à une arrivée d'air systématique...
Si quelqu'un connait un peu ce fonctionnement,j'en serai ravi.
jajar
jajar
honda 600 hornet 2005
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeLun 13 Oct - 19:14
Ton cable d'accélérateur ne serait pas trop tendu par hasard????
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeLun 13 Oct - 19:20
Non pas de souci de se côté là.
Je pense avoir une trop grande arrivée d'air par cette petite sortie percée, ce qui expliquerait aussi la condensation sur la pipe d'admission au dessous du carbu même après 30mn de marche au ralenti.
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeLun 13 Oct - 19:28
Alors du coup mon aide va s'arreter là, je suis encore trop novice avec ton filtre à air pour te guider, mais en effet la prise d'air semble etre à la source de ton ralenti trop élevé
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeLun 13 Oct - 20:06
fait un test : débranche la petite durite cote filtre a air et bouche la et assure toi qu il n y a pas de fuite
ensuite essaye de rerégler
j ai eu le souci sur cette durite elle s est fendue deux fois.... ralenti monte, réglage richesse moins efficace .... a devenir dingue ...
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeLun 13 Oct - 20:10
par contre, poulie chromée .... danger .... j en ai vu (encore) une éclatée samedi apm .... beaucoup de bol pas de degats
verifie que ce soit bien une qualité allemande et pas taïwanaise
dernier truc : ton moteur est vraiment SUPERBE très sobre, propre et superbe
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeLun 13 Oct - 23:58
À tout hasard le joint de la vis d'air ne serait pas complètement mort ou inadapté ?
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 14 Oct - 10:46
Si je bouche la durite c'est sur le régime baisse, c'est pour cela qu'à l'intérieur du filtre il y à cette petite boite avec l'espèce de gicleur avec une petite bille qui suivant le régime moteur et donc la dépression dans la pipe d'admission doit faire varier le régime moteur.
Mais comme dis plus haut le gicleur à été retiré et la petite boite percée avec pour conséquence une arrivée d'air permanente dans la pipe d'admission.
Du coup je ne sias pas si cette petite pièce se retrouve, ou si je peux condamner cette sortie mais j'en doute...
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 14 Oct - 10:49
Merci! Filtre à air papier  / vis by pass 315149
Effectivement j'ai voulu un moteur sobre.
Concernant les poulies, la pompe à essence, allumeur c'est moi qui ai fait le polissage, mais c'est du vw.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 14 Oct - 10:52
Merci Irvin, je vais regarder ça de plus près.
Le carbu est neuf, mais on ne sait jamais.
Par contre je ne suis pas certain qu'il y ait un joint, c'est pas une vis conique tout simplement?
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 14 Oct - 11:10
Non il doit y avoir un joint autour en principe.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 14 Oct - 11:20
Ok je vais regarder!
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 14 Oct - 11:24
Voici une photo trouvé sur le net de cette petite pièce dans le filtre à air:
Filtre à air papier  / vis by pass 52e8a210
Filtre à air papier  / vis by pass F5b6a210
là on voit bien l'espèce de gicleur , sur mon filtre il à été retiré et percé.
Cette pièce et en vente chez vw au prix misérable de 88,25€ Filtre à air papier  / vis by pass 559141
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 14 Oct - 13:40
normalement le circuit depression sur le filtre à air sert à l entré air chaud air froid au niveau du filtre à air
ce circuit de depression est a branché sur l avant du carbu et non sur le coté
ou sur la pipe en dessous le carbu
(a moins que tu est un autre circuit de dépression , vue l age du vehicule , aide au freinage , ..)
là ou il y a 2 tuyaux (piece que tu montre ) est normalement
un thermique qui laisse passé plus ou moins la depression
vers la commande volet air chaud air froid
donc si ton thermique est percé
il vaut mieux bouché dans un premier temps le tuyau
car cela te fait une prise d air
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 14 Oct - 13:47
1er exemple:
Filtre à air papier  / vis by pass Rimg0111
2eme exemple voir lien :
https://i.servimg.com/u/f42/09/02/13/85/dscn1713.jpg
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 14 Oct - 14:19
Sauf erreur de ma part l'important pour cette prise est qu'elle prenne la dépression SOUS le papillon, peu importe l'endroit du moment que ça prend bien en dessous, donc pour moi son branchement sur le téton de la pipe d'admission est bon (si je vois bien, sa photo est toute petite).
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 14 Oct - 16:44
Oui c'est bien le bon branchement ça c'est sur.
C'est une valve thermostatique qui agit sur le clapet à l'entrée du filtre afin de laisser passer l'air chaud arrivant du tuyau pour réchauffer la pipe d'admission et qui se ferme à une certaine température pour bloquer l'arrivée d'air chaud afin de faire pénétrerl'air plus frais.
C'est pour cela que je recherche cette valve car dans mon cas cette valve est retirée avec de l'air frais en permanence aspiré par la pipe d'admission (condensation) et à chaud le moteur qui respire l'air chaud du tuyau car le clapet du filtre ne se ferme pas.
Une autre piste pour mon petit problème de chauffe, de condensation et de vis by pass.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 14 Oct - 16:46
Merci fufu!
Désolé j'avais pas vu ton intervention et du coup je me suis répété sur le fil d'Irvin...
C'est exactement cela!
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 14 Oct - 18:23
ok bon a savoir
heuuuuuuuu
dans le cas de double depression
si tu inverse l entrée du coté carbu et devant carbu
c est pas pareil il me semble
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 14 Oct - 19:47
Effectivement mais je ne connais pas les subtilités de ces prises sur l'avant du carbu n'en ayant jamais eu besoin.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeLun 20 Oct - 13:00
Désolé je n'ai pas bossé sur ma ox ce week, du coup je ne peux vous en dire plus.
Etant donné que je vais débrancher (an attendant de trouver un autre filtre ou une prise de régulation) la durite reliée de la pipe d'admission au filtre, pensez-vous qu'il serait mieux soit de la boucher au niveau de la pipe afin d'éviter une prise d'air ou bien de la relier à une prise au carbu?
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeLun 20 Oct - 19:06
tu bouche au niveau de la pipe
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 21 Oct - 15:52
Merci fufu!
Je vais suivre ton conseil. Filtre à air papier  / vis by pass 315149
franzy
franzy
Véhicules : cox 1303 73
MessageSujet: filtre a air papier/vis bypass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 21 Oct - 16:11
salut titicox je viens de lire ton post si tu veut j'ai le filtre d'origine complet qui doit etre sur une etagere dans mon garage si ca t'interesse
MessageSujet: Re: Filtre à air papier / vis by pass   Filtre à air papier  / vis by pass Icon_minitimeMar 21 Oct - 19:13
pour franzy mais tu doit connaitre
https://www.facebook.com/groups/111959908863793/
c etait top cette serie Filtre à air papier  / vis by pass 3444115429
