remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
remontage d'un 1600SA Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
Laetitia28
Laetitia28
Véhicules : 1500 cab de 1968
Suzuki 600 Bandit S de 2000
et Buell 900 Firebolt
remontage d'un 1600SA Empty
MessageSujet: remontage d'un 1600SA   remontage d'un 1600SA Icon_minitimeVen 24 Oct - 23:13
Bonsoir à tous...
alors voilà, ca y est  je viens de faire vérifier mon bloc moteur sur Orléans et là surprise... il est tout en côtes d'origine et n'a besoin d'aucune rectif...je suis plutôt contente du coup car ca va me couter moins cher... remontage d'un 1600SA 681905
je veux donc faire un 1600 SA pour ma belle et j'ai maintenant toutes les pièces...
par contre je me posais une question concernant les bielles... sachant que je les ai achetées neuves:
la 1 oscille entre 586 gr et 587
la 2 fait 588 gr
la 3 oscille entre 588 et 589 gr
et la 4 fait 588 gr...
Faut -il qu'elles soient outes au même poids pour un 1600 SA avec config d'origine...? seul l'AAC est un peu plus perfo puisque je voulais un peu plus de couple mais qu'il reste en origine qd même...
le vilo est un 69
merci d'éclairer ma lanterne car même si je sais qu'on a le droit à 10gr maxi de différence, je sais pas si c'est 10gr en tout sur la totalité des bielles ou sur chaque bielle...
merci à tous
MessageSujet: Re: remontage d'un 1600SA   remontage d'un 1600SA Icon_minitimeVen 24 Oct - 23:24
Tes bielles sont très bien en l'état vu les poids que tu annonces et la config que tu vises.
zoumzam
zoumzam
Véhicules : 1303 cabriolet
MessageSujet: Re: remontage d'un 1600SA   remontage d'un 1600SA Icon_minitimeVen 24 Oct - 23:27
Salut tu peux laisser comme ça, sa ne changera rien mais sa te prendrai 5 minutes pour les remettre toutes à 587g
Laetitia28
Laetitia28
MessageSujet: Re: remontage d'un 1600SA   remontage d'un 1600SA Icon_minitimeVen 24 Oct - 23:38
ok dac merci les gars...
et juste pour mon info perso, les 10 gr maxi annoncés c'est sur la totalité des 4 bielles ou pas?
(histore que je sache qd même pour une autre fois au cas où... ;)...)
zoumzam
zoumzam
MessageSujet: Re: remontage d'un 1600SA   remontage d'un 1600SA Icon_minitimeVen 24 Oct - 23:46
Non faut pas qu'il y ai une différence de plus de 10g entre la bielle la plus légère et la plus lourde, mais sa s'additionne pas
Laetitia28
Laetitia28
MessageSujet: Re: remontage d'un 1600SA   remontage d'un 1600SA Icon_minitimeVen 24 Oct - 23:58
merci zoumzam.... remontage d'un 1600SA 374708 remontage d'un 1600SA 998756
MessageSujet: Re: remontage d'un 1600SA   remontage d'un 1600SA Icon_minitimeSam 25 Oct - 12:02
Après pour faire les choses bien il ne suffit pas de mesurer le poids total des bielles mais il faut mesurer le poids du pied et du chapeau de chacune en les montant sur un axe avec une balance... C'est pas facile à expliquer sans dessin mais je crois bien qu'il y a une illustration dans la rta.
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: remontage d'un 1600SA   remontage d'un 1600SA Icon_minitimeSam 25 Oct - 13:12
il se pourrait qu'avec un bon nettoyage tout simple tu arrives a avoir seulement 1 gr de différence entre la plus legere et la plus lourde
et comme le dit irvin pas besoins pour ta config de faire du zero gramme de difference
surtout que ll'equilibrage tete et pied prend du temps et de la patience.
MessageSujet: Re: remontage d'un 1600SA   remontage d'un 1600SA Icon_minitimeSam 25 Oct - 13:18
Par contre ce qui est important quelle que soit la config c'est de vérifier l'état des bagues et l'equerrage.
Laetitia28
Laetitia28
MessageSujet: Re: remontage d'un 1600SA   remontage d'un 1600SA Icon_minitimeDim 26 Oct - 2:40
ok merci pour ces infos...
pour l'état des bagues ca devrait aller je pense vu qu'elles sont toutes neuves...non?!
MessageSujet: Re: remontage d'un 1600SA   remontage d'un 1600SA Icon_minitimeDim 26 Oct - 10:20
Ah oui j'avais zappé qu'elles étaient neuves !
allerhop
allerhop
Véhicules : Ducati ST3s 2007
Honda CG 125 1982
Cox 1302 S 1971 semi auto
MessageSujet: Re: remontage d'un 1600SA   remontage d'un 1600SA Icon_minitimeMar 28 Oct - 15:56
coucou,
tu parles de refaire ton bloc alors qu'il est tout en cote d'origine, tu peux me redire ce que c'est à la base ton moulin ? et pourquoi tu le refait ? :)
