SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
tcholy31
tcholy31
Véhicules : 1302 de 71, mois a définir hihi avril je pense
1776cc
SECONDE QUI SAUTE!! help Empty
MessageSujet: SECONDE QUI SAUTE!! help   SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimeLun 3 Nov - 14:31
Salut a tous!
Voila j'ai bien reçus ma boite de vitesse (8x33 cardan sur une 1302) que j'ai monté ce weekend
Petit soucis par contre ma seconde saute quand je monte et parfois quand je rétrograde :S
Si je la tient elle cherche à sauter mais ensuite elle tient...
Help
es la tringlerie? le réglage du levier de vitesse?
Cordialement
MessageSujet: Re: SECONDE QUI SAUTE!! help   SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimeLun 3 Nov - 23:47
Peut être ton réglage de levier, quand j'ai changé mon levier je n'arrivais plus à passer la marche arrière à cause de ça ou alors un synchro de boite, moins drôle !!!
MessageSujet: Re: SECONDE QUI SAUTE!! help   SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimeDim 9 Nov - 14:07
problême de boite (synchro ou verrouillage ou les 2)
en clair la boite est bonne à être démontée et ouverte......
MessageSujet: Re: SECONDE QUI SAUTE!! help   SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimeLun 10 Nov - 15:47
Réglage de levier en premier... voir aussi ta tringlerie au niveau de la banquette arrière voir si tout a bien été remonté (ça peut arrivé! )
sinon pour ton réglage de levier, met la 3 et roule avec, ensuite met ton pied sur l'embrayage sans touché au levier et arrete toi (genre feux rouge ou parking) puis vis les deux vis de la platine et test.... normalement tu devrai trouvé toute t'es vitesses sans soucis après !
Après ça peut venir de la boite mais elle sauterais tout le temps et pas de temps en temps si c'est le verrouillage ou la synchro
MessageSujet: Re: SECONDE QUI SAUTE!! help   SECONDE QUI SAUTE!! help Icon_minitimeJeu 13 Nov - 13:19
Si tu as touché à ton réglage de levier, ne cherche pas plus loin.
Après si ça ne s'améliore pas remplacement du coupleur de boîte (sous la banquette arrière) MAIS AUSSI de la bague de sélecteur (juste derrière le levier de vitesses, dans le tunnel, accessible une bois le levier retiré)
Si toujours pas mieux, je n'en dis pas plus, on sort de mes compétences...
