Aujourd'hui à 20:06 par pascal82
» RusteZe, Cab 13o2L.
» La big à G.K
» resto de ma 1303
» cardan bloqué dans tulipe
» vitre ouverte ( cabriolet)
Partager |
 Mon petit projet Baja...
German1303
Masculin Nombre de messages: 480
Véhicules: 1303 German look de 74 , 1303 Cab de 75 , Combi BW ORANGINA de 79, + un Baja en cour...
MessageSujet: Mon petit projet Baja...   Dim 6 Jan - 21:15
En plus de mes 2 1303, je suis en train deremonter un petit Baja pour aller faire le con ;)
En gros je suis parti de ca :
Et actuellement, j'en suis la : (Et c'est pas fini)
Toute les evolutions et modif : http://lescoxsdu13.org/projets-restauration-f7/mon-petit-projet-baja-t1037.htm
Voir le profil de l'utilisateur http://lescoxsdu13.org/index.htm
Olivier
Masculin Nombre de messages: 519
Véhicules: 1302 de 71, plus d'autres que j'ai plus ou moins gardé...
MessageSujet: Re: Mon petit projet Baja...   Dim 6 Jan - 21:21
Je l'avais suivi sur Old-Drop' ;)
German1303
MessageSujet: Re: Mon petit projet Baja...   Dim 6 Jan - 21:28
Ce n'est pas fini.
MAis malheureusement je suis en stand by (Pb de Place et pas trop de moyen ni de temps pour m'en occuper) Mais le projet n'est pas abandonné ;)
German1303
MessageSujet: Re: Mon petit projet Baja...   Ven 1 Fév - 23:09
Salut !!!
Le projet et reparti ;)
Il y a 15 jours j'ai rapatrié le Baja chez mes parents en Ardeche...
Bon, il est maintenant à 140 Km de chez moi, mais au moins je peut aller y bosser quand je veut ;)
C'est d'ailleur ce que j'ai fait hier et avant hier ;)
Pas de photo du rappatriement (rien d'extraordinaire)
Voila une petite photo du Baja a coté de ma 1303 (histoire de voir la difference de hauteur ;) )
Voila ce que j'ai fait ce week end :
- Instalation des mano :
- J'ai egalement instalé le mecanisme d'essuie clage, le cendrier et adapté la boite à fusible (Provenant d'une 1302).
Il va y avoir du boulot niveau faisceau electrique... c'est deja le bordel, alors que rien n'est encore branché :?
Il faut que je recupere et que j'adapte le faisceau d'origine du 181 dessus (J'ai que ca en stock :DD )
- Ensuite je me suis attaqué au passage de roue AV droit., ainsi qu'a la porte passagé
Il fallais reparer le passage de roue + changer la pate de fixation de la charniere de porte (Ogliger de découpé pour y avoir accés ! )
Découpe :
Ho une petite surprise au milieu de la rouille :
Et oui, c'es tune petite piece de 1/2 francs (de 1975) lol! :
Voila la petite piece ou vient se viser la porte qu'il faut changer (Désolé pour a qualité, on la vois mal) :
On la change par une en bien meilleur etat, et on resoude le tout :
- fixation de la gallerie avec les 2 longues portées orientable (Des Hella SVP :DD )
Et ensuite je me suis amusé à monter à blanc les 4 ailes pour montrer à mes parents le look "final" de l'engin.
J'ai pu également tester mes differentes ailes...
Pour ce qui est de l'AV, ce qui est sur c'est que je monterai celle la :
Pour l'AR j'ai un petit faible pour les ailes du kit Stakit (celle avec les "aérations" sur le bas des ailes)
Donc il y a de forte chance pour que je monte celle la :DD
Par contre, la ou j'hesite, c'est au niveau du capot AR.
J'en ai 2.
Soit celui qui va avec les ailes Stakit : (Perso je trouve ca moche, ca fait trop"droit" derriere, mais bon, ca s'aguste (forcement) nickel avec les ailes )
Soit l'AR "BAJA BUG" : (Que je trouve bien plus joli, mais bonjour le travail d'adaptation ! )
Votre avis ?
Bon bien sur, faut l'imaginer avec les 2 feux (Merci môman de me tenir le feux pour la photo ):
La suite du boulot plus tard (Imageshak me gonfle, trop long)
German1303
MessageSujet: Re: Mon petit projet Baja...   Ven 1 Fév - 23:10
Bon, voila la suite des travaux du week end :
Soudure du dernier demi planché + protection anti rouille (avec un produit Style Rustol) :
Une fois le tout bien sec, j'ai barbouillé le dessous du chassis avec ca :
C'est peut etre pas le top, mais bon, je n'ai trouvé que ca.
C'est un peut comme du goudron... C'est une sorte de "blaxon"...
Le but etant triple : Insonorisé un peut les planchés, proteger un peut les planché des petits coup et surtout masquer les traces de soudures, pour eviter les questions au CT ou autres... ;)
Voila ce que ca donne sur 1 planché :
Ca se vois que j'ai étalé ca à la raclette :DD
On verra bien la tenu dans le temps.
Mais je pense en repasser une seconde couche dessous d'ici peut histoire que ca fasse une bonne couche de protection, et peut etre aussi apres une couche a l'interieur...
Un petit Zoom :
C'est pas trés esthétique, mais bon... On s'en fout lol!
Volksman
Masculin Nombre de messages: 948
Localisation: Pays de la Cancoillotte et du Pontarlier Anis
Véhicules: 1303 Big '74, ex bugster custom
MessageSujet: Re: Mon petit projet Baja...   Ven 1 Fév - 23:43
Nickel tous ça, perso je suis du meme avis, beaucoup mieux avec l'ar de bajabug :twisted:
FAFF
Masculin Nombre de messages: 534
Véhicules: 1302 de 1971 2 l 120 ch
MessageSujet: Re: Mon petit projet Baja...   Sam 2 Fév - 22:38
baja bug
sinon bon boulot
je trouve ca chouette bravo
FAFF
MessageSujet: Re: Mon petit projet Baja...   Dim 17 Fév - 21:37
alor des news de se ptit baja :212: :77:
Olivier
MessageSujet: Re: Mon petit projet Baja...   Dim 17 Fév - 22:14
Bon, il est maintenant a 14Km de chez moi, mais au moins je peut aller y bosser quand je veut ;)
Le capot Baja, sans hésiter :cheers:
T'es où en Ardèche? Je suis vers Banne/St Paul le jeune pour 15 jours ;)
Par contre... 14kms entre Marseille et l'Ardèche :scratch: :;447;:
jube orange
Masculin Nombre de messages: 273
Véhicules: 1302 ls 1971 Oange
MessageSujet: Re: Mon petit projet Baja...   Dim 17 Fév - 22:34
de même je préfère l'ar du baja bug :D
German1303
MessageSujet: Re: Mon petit projet Baja...   Jeu 6 Mar - 16:20
Bon on va pouvoir passer au chose serieuse...
J'ai reçu en directe des States le kit pour monter la boite de BW sur mon chassis :
Ca va chier !!!
Désolé, j'avais pas vu ta reponse !
En effet, je me suis planté (tappé trop vite), le Baja n'est pas à 14, mais à 140 Km de chez moi !!!
Mes parent etant juste au dessus de Pont St esprit (Dep 30)
A la limite entre le gard et la basse Ardeche
(Je dit l'ardeche car on a eu une maison pendant 15 ans a St Just D'Ardeche (6Km au dessus de Pont St esprit...) Bon en fait il sont dans le Gard maintenant, à St Julien de Perolas exactement ! )
