Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
Wario49
Wario49
Véhicules : 1303 AR1 1974 typée german look
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Empty
MessageSujet: Ralenti , hiver et système de phare sur 1303   Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimeVen 19 Déc - 22:55
Salut à tous ,
je m adresse à tous ceux qui comme moi circule à l'année,
je n ai pas la chance d'avoir de garage et actuellement les température modéré de l'hiver
font que j'ai un mal de chien à démarrer le matin
J'ai un 32/36 et le starter auto ou non la est la question pour bien démarrer du premier coup....
Si d'autre ont des idées à me donner ou des astuces je suis preneur.
Pied au fond un coupr, puis un coup de démarreur fonctionne très bien s il fait;
vraiment froid, sinon c 'est la galère...
Il me faut quatre à cinq coup de démarreur avant de réussir à démarrer la belle
Sur mon 1600 je viens de remettre 4 W8AC dite chaude, en pensant que le démarrage serait de meilleur qualité
La tete de delco a été nettoyé et le filtre a air est de bonne qualité...
Autre soucis , ralenti avec les phares en circulation d agglomération et je cale à chaud au bout de quelques temps. Normal ou pas
je pense ajuster mon ralenti maisq ne suis pas sur que ce soit LA solution.
Je suis preneur de toute solution
Merci et bonne fete de fin d années à tous en Cox bien sur
MessageSujet: Re: Ralenti , hiver et système de phare sur 1303   Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimeVen 19 Déc - 23:04
34 pict hi-flow, allumeur Alfa Roméo, je pars au quart de tour en toute saison !
MessageSujet: Re: Ralenti , hiver et système de phare sur 1303   Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimeVen 19 Déc - 23:07
sur la mienne :
- ralenti a 900 tr
- 4 coups d accélérateur avant d actionner le démarreur
- a priori les 32/36 ne sont pas des modèles de facilité / stabilité de réglage réessaye de régler quand le moteur est bien chaud
Wario49
Wario49
MessageSujet: Re: Ralenti , hiver et système de phare sur 1303   Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimeVen 19 Déc - 23:08
Merci les gars
Masculin Nombre de messages : 4563
MessageSujet: Re: Ralenti , hiver et système de phare sur 1303   Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimeMar 23 Déc - 15:45
Double carbu donc pas de starter + allumage Ignitor avec la bobine qui va bien = jamais de souci !
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 6965 My 1303 German Look Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 6965
Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 130310
MessageSujet: Re: Ralenti , hiver et système de phare sur 1303   Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimeMar 23 Déc - 17:23
Si sur mon 32/36 empi il y a bien le starter automatique Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 998756
Wario49
Wario49
MessageSujet: Re: Ralenti , hiver et système de phare sur 1303   Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimeMar 23 Déc - 19:43
Vous mais le starter automatique ne se déclenche pas au dessus d une certaine température sur mon weber..
MessageSujet: Re: Ralenti , hiver et système de phare sur 1303   Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimeMer 24 Déc - 2:00
Pour moi 1600 stock. Je roule également toute l'année par toutes saisons. A froid un coup de pédale avant le premier tour de clé pour enclencher le stater et à chaud un léger coup d'accélérateur en tournant la clé et ça marche très bien encore mieux depuis que je suis repassé en filtre à air et échappement d'origine. Mes bougies sont des NGK, plein le c*l des Bosh !!!! Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 315149
MessageSujet: Re: Ralenti , hiver et système de phare sur 1303   Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 Icon_minitimeMer 24 Déc - 8:42
***** mode modo on *****
sujet déplacé dans la bonne section Ralenti , hiver et système de phare sur 1303 998756
***** mode modo off *****
