Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar COX1303 Hier à 15:51
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Problèmes de vitres écartées Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
Problèmes de vitres écartées Empty
MessageSujet: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeJeu 1 Jan - 21:08
Bonjour et bonne année !
Voilà j'ai un souci d'ajustement avec mes vitres que ce soit côté passager ou conducteur.
Pour le côté conducteur, la portière est aussi décalée :
Problèmes de vitres écartées Vitre111
Pour le côté passager seule la vitre est décalée :
Problèmes de vitres écartées Vitre210
Alors je ne sais pas si c'est possible de remédier à ce problème mais je trouve ça assez disgracieux.
Avez vous une idée de comment régler ce problème ?
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeJeu 1 Jan - 21:17
Le reste de la porte est il bien aligné ou pas côté passager ?
Pour le côté conducteur aligne la porte en dévissant les grosses vis dans le montant.
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeJeu 1 Jan - 21:19
Alors la bon courage pour le réglage on a essayé de le faire sur la 1303 cab d'un copain ....on en a chié Problèmes de vitres écartées 937163
Déjà dégarni le panneau arrière voir si ton mécanisme possède toute les pièces . Tes vitre son maintenu par une pince métal avec une lamelle caoutchouc .si cette pièces et absente ça explique que ta vitre tombe ( tu peux degarnir l'autre côté pour voir si les deux mécanisme sont complet).
Ensuite tu ouvre la porte conducteur tu doit avoir deux cache plastique juste sous le joint qui fait étanchéité entre ton panneau arrière et ta porte .tu sort ces cachés et tu doit avoir deux écrous de 10 qui fixe l'articulation de tes vitres arrière . Il faut probablement revisser le mécanisme il y a des contres écroué à l'intérieur du panneau arrière l'opération doit se faire vitre en haut pour avoir accès ou contre écroue
j'ais réalisé cette opération avec un amis.
surtout profite en pour bien graissé les mécanismes de vitre aussi
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeJeu 1 Jan - 21:33
Pour Irvin, la porte côté passager est bien alignée pas de souci. (j'aurais préféré qu'elle ne le soit pas au final lol! ) Pour le côté conducteur il s'agira juste d'un réglage porte ?
Pour lolo tu me fais peur ^^ Attention le souci ne vient que des vitres AVANT ! Les vitres arrières sont correctement alignées. Bon je vérifierai le tout ! Merci à vous !
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeJeu 1 Jan - 21:39
Pour les réglages des vitres avant la je sèche on a pas eu besoin d'y toucher sur la 1303 cab d'un amis.
on était deux novice avec mon pote et on a fait ça les doigts dans le nez Problèmes de vitres écartées 998756
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeJeu 1 Jan - 21:45
Erf ok ! Bon bah comme dirait l'autre, il n'y a qu'à se salir les mains ! Ce que je préfère d'ailleurs ;)
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeJeu 1 Jan - 21:47
Ce n'es pas vraiment compliqué et puis en cas de problème on t'aidera virtuellement Problèmes de vitres écartées 315149
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
Problèmes de vitres écartées 39722 Problèmes de vitres écartées 39722
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeJeu 1 Jan - 21:54
Pour le côté conducteur c'est certain qu'il faut commencer par aligner la porte, après je suis bien incapable de te dire si ça suffira ou pas mais faut clairement commencer par là.
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeJeu 1 Jan - 22:19
Ahhh la maladie des Cabs!! Et oui c'est chiant à régler, sur mon ordi j'ai des imprim écran venant d'un VWTech mais comme je ne suis pas chez moi avant dimanche je pourrai pas te les envoyer tt de suite!
Mais des que je rentre je t'envoie ça
Problèmes de vitres écartées Sign1010
Problèmes de vitres écartées Signat10
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeJeu 1 Jan - 22:51
Alors là ce serait super Bat ! (sans jeu de mots ^^)
Je patiente avant de faire des bêtises dans ce cas ;)
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeJeu 1 Jan - 22:54
Page 16 VW TECH n°33 ;)
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeJeu 1 Jan - 23:48
suffi de faire le reglage rien de bien compliqué , pour cela tu enlève poignées et panneau de porte puis en observant le mécanisme tu repèreras de suis les vis de reglage !!!!
La tu sert ou dessert pour aligner les vitres parfaitement c tous c fait en un rien de temps !!!
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeJeu 1 Jan - 23:53
Bon déjà c'est faisable c'est le principal et ça me rassure ;)
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeVen 2 Jan - 0:13
Sur une cox TOUT est faisable et assez facilement en plus !!!
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeVen 2 Jan - 0:42
C'est bon un ami m'a transmis le reportage de vw tech ! J'ai tout ce qu'il me faut ;) Je vous tiens informé dès que j'ai réglé tout ça !
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeVen 2 Jan - 10:18
Ah bah nickel ça !!
J'ai jamais eu la patience de le faire sur le mien !! Problèmes de vitres écartées 808202
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeVen 2 Jan - 12:46
Si vous avez besoin de l'article en question dites le moi j'ai crée un pdf
mogwaï
mogwaï
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeVen 2 Jan - 22:25
kool, moi je veux bien un pdf pour le faire sur Gertrude Problèmes de vitres écartées 808202
s'il te plait, merci !
oh et bonne année 2015 !!
Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202 Problèmes de vitres écartées 808202
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeVen 2 Jan - 23:00
Envoie moi ton adresse mail par MP ;)
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeVen 2 Jan - 23:08
C'est dans le tube ;)
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeLun 5 Jan - 2:04
Avant de trouver mon cab, j'en ai vu d'autres et la plus part avait ce souci,et cela ne m'inspirait guère , mais si c'est simple, pourquoi ne le font -ils pas.? dés fois je pige pas trop certain vendeur....
Sinon pmthelord MP envoyé,
merci d'avance.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeLun 5 Jan - 9:27
Euh simple attention !!!!! Sur leur article c'est simple (c'est toujours simple pour des pros). J'ai essayé hier et ce que j'ai réussi à faire c'est dérégler j'ai l'impression :(
Ajoute à ça les têtes de vis foireuses, le mauvais tournevis, le froid etc etc ... Mais je n'ai pas dit mon dernier mot !
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeLun 5 Jan - 15:52
merci d'avance.
La flème voila pourquoi !!
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Problèmes de vitres écartées   Problèmes de vitres écartées Icon_minitimeLun 5 Jan - 22:37
Voici mon point de vu,
Quand un mec a la flème de faire des choses pas compliquées et qui ne coute que du temps sur ça caisse et qu'il la vend , tant pis pour lui , c'est un piaf....et après le gars s'étonne de ne pas la vendre.... certaines de celles que je suis allé voir sont encore a vendre , mais le gus en veut quand même un billet, mais il a la flème.....de fignoler certains détails.
Comme on dit un pigeon se lève tous les matins, certains attendent longtemps.
