Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar fm7 Hier à 22:46
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar 1715michel Hier à 11:30
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Changement boite à gants 1302 Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Le Deal du moment : -42%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif ...
129.99 €
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
Changement boite à gants 1302 Empty
MessageSujet: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeDim 4 Jan - 0:17
Bonsoir à tous !
Savez comment changer la boite à gant sur une 1302 ? Je m'explique, à l'intérieur de celle-ci côté gauche, se situe la tirette qui permet de déverrouiller le capot avant. Or, des bourrins (mon père l'a eut comme ça) ont du forcer quelques fois dessus et ont fini par arracher la tirette de la boite à gant en arrachant bien sûr le "feutrine". Je me retrouve donc actuellement avec une tirette "pendouillante" dans la boite à gants et ça fait DÉGUEU !!!!!!!!!!
D'où ma question : comment changer la boite à gant ? Il faut démonter tout le tableau de bord ? C'est riveté ? Vissé ? On peut y accéder par le coffre ?
Après recherches sur le fofo je n'ai pas trouvé de sujets qui traitaient de ce "problème".
Merci à vous !
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeDim 4 Jan - 0:30
Une sangle tient la boite à gants en place coté coffre.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeDim 4 Jan - 0:32
Merci coxforce (encore) ! Ce modèle conviendrait : http://www.flat4bug.fr/boite-a-gants-1968.html ?
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeDim 4 Jan - 1:14
D'après la description oui, mais je ne connais pas la qualité. L'éternel problème dans le milieu vw...
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeDim 4 Jan - 1:39
Ce n'est qu'une "boite à gants" j'ai envie de dire ... Une boite d'ampoule dedans et le tour est joué ^^
Je me questionnais surtout sur le gabarit. Après la qualité, ça ne peut pas être pire que ce que j'ai actuellement : une fixation cassée
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeDim 4 Jan - 1:46
Tu peut aussi faire une plaquette alu par ex que tu rivte sur le carton de la boîte à Gand et essuis tu fixe la tirette dessus ça rentre bien et c est solide et gratuis
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeDim 4 Jan - 1:50
oui j'y avais pensé aussi à cette solution !
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeDim 4 Jan - 15:01
oui rien de compliquer au changement de boite a gant ,juste la sangle métal derrière coté coffre effectivement et pour le choix j'avais opter, pour ma part, pour une boite a gant plastique que j'estime plus solide et non soumis a l'humidité.
pour le support il est riveté sur le flanc de la boite.j'avais penser a un câble de freins de vélos avec son entourage noire a la place du câble origine.mais jamais essayer au final.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeDim 4 Jan - 15:44
Merci pour ton retour coccilove ;) De toutes façons je ne manquerai de vous donner des nouvelles ;)
J'ai d'ailleurs pris en photo ce matin l'arrière de la boite à gant qui est accessible en raison du manque de la sortie de chauffage gauche :
Changement boite à gants 1302 Photo_17
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeDim 4 Jan - 16:01
et bien de rien ..ta fixation se trouve juste en dessous de la boite dans l'axe de la sangle.
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeVen 9 Jan - 19:04
Pour ma part j'ai remplacé la gaine en plastique (qui était cassée) par de la gaine de vélo
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeVen 9 Jan - 19:07
Moi rien de cassé, juste la feutrine d'arrachée et donc plus de prise sur le levier. J'ai reçu la boite aujourd'hui donc dès que c'est installé je mets des photos ;)
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeVen 9 Jan - 21:07
démonter le câble depuis l avant
pour faire passer le câble
par le trou réalisé dans la boite a gants
perso j ai remis petite vis rondelle et écroux frein pour fixer la manette dans la boite à gant
attention à bien resserrer la vis sur le mécanisme d ouverture du capot
perso j ai replier le câble derrière le serrage en cas ou
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeVen 9 Jan - 21:09
Merci fufu !
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeDim 11 Jan - 20:40
Bon j'ai eu le temps de commencer à m'occuper de la boite à gant cet après midi.
Tout s'est super bien passé. Pas eu le temps de reposer la nouvelle et rien ne presse ;)
Voici le trou sans la boite à gant :
Changement boite à gants 1302 Photo_45
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeMer 14 Jan - 21:42
Et voilà mise en place de la nouvelle boite à gant : (la facade est démontée car je souhaite changer la couleur de celle-ci)
Changement boite à gants 1302 Photo_49
Changement boite à gants 1302 Photo_50
Pas trop trop compliqué en soit ! Jusqu'au moment où ... Ah bah oui je tire sur la manette, ça ramène bien le fil de fer MAIS AUSSI LA GAINE !!!!!!!!!!!!!!!!! Pu**** Changement boite à gants 1302 110880 Changement boite à gants 1302 110880 Changement boite à gants 1302 110880 Changement boite à gants 1302 110880  Il faut que j'arrive à bloquer la gaine quelque part !!!!!
Des idées ?
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeJeu 15 Jan - 14:54
l arretoir de la gaine
on voit pas bien sur la photo mais cela va t aider je pense
http://img.xooimage.com/files102/e/7/f/reporatge97dp-44b5700.jpg
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeJeu 15 Jan - 15:14
Merci fufu oui je vois très bien ! Hélas il me semble ne plus l'avoir sur le véhicule car moi j'ai le réservoir juste après la boite à gant. Je me doutais bien qu'il devait y avoir un bloc gaine ou un truc dans ce genre ....
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeJeu 15 Jan - 19:29
oui moi c est pareil
la photo trouvée n est pas le bon véhicule
mais tu as une fixation pour la gaine
quelque part par là
j en ai trouvée une
https://redcdn.net/ihimizer/img844/9528/photorqe.jpg
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeJeu 15 Jan - 19:32
J'espère ... Je vérifierai ce week
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeSam 17 Jan - 15:50
Coucou c'est bon j'ai trouvé un système via un bloc gaine en U récupéré dans mon p'tit bordel :
Changement boite à gants 1302 Photo_51
Changement boite à gants 1302 Photo_52
Ca ne bouge pas après 10-15 essais successifs :) Changement boite à gants 1302 360591
Edit : Désolé pour les cervicales, sur mon pc elles sont dans le bon sens mais servimg ne veut rien savoir :(
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeSam 17 Jan - 17:50
je mettrai à ta place soit un contre écrou soit un écrou frein
à cause des vibrations surtout sur ton bloc gaine
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Changement boite à gants 1302   Changement boite à gants 1302 Icon_minitimeSam 17 Jan - 18:22
Pas faux ! Je modifierai ;)
