par thecoxer Hier à 13:30
par everfrog Hier à 0:39
» Avis console centrale 1303
 pastille de carbu
MessageSujet: pastille de carbu   Ven 9 Jan - 15:02
hello
bon alors j'vous explique mon soucie , maintenant que la belle reroule (enfin presque) il m'arrive un petit soucie , la foutue pastille de sablage qui ce trouve sur le carbu c'est fait la belle , resultat une grosse prise d'air , bon un pote ma dis de la remplacé part une pièces de 1 centimes retaillé ce que j'ai fait , mais le bordel est pas étanche , et je trouve pas de patte a joint resistant a l'essence , quelqu'un aurais t'il une idée ??
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Ven 9 Jan - 15:13
Tu devrais essayer un fer à souder et de l'étain, éventuellement avec de la pâte à étamer.
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Ven 9 Jan - 15:22
ben c'est que normalement c'est pas soudé cette foutu pièces
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Ven 9 Jan - 15:36
Effectivement, c'est juste maté.
Tu peux essayer de la coller au tubétanche de chez Loctite.
Et la mater évidemment.
Masculin Nombre de messages : 1220
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Ven 9 Jan - 17:30
sur de l alu, tu risques d y passer un moment .... a faire des boulettes d etaing
alu a froid en deux composants
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Ven 9 Jan - 17:31
ou resine + charge en alu (poudre très fine)
mais le mieux c est l alu a froid
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Ven 9 Jan - 17:35
par contre, ne remet rien à la place de la pastille seulement l alu a froid
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Ven 9 Jan - 21:12
Moi j'avais juste mis en force et collé j'ai jamais eu de soucis, sinon étain sur alu ça marche avec la bonne pâte à étamer.
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Ven 9 Jan - 21:19
moi j'ai mis un truc en force mais il manque un petit joint sur le dessus pour etre bien
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Ven 9 Jan - 21:33
vi vi avec pate a étamer fastin, une bonne dose de savoir faire et sur l alliage des carbus ....
coleop60
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Ven 9 Jan - 22:34
+2
Flat4cedvip
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Sam 10 Jan - 0:16
Moi j'ai mis ça...
Depuis 1 ans pas de fuite. Ca marche nickel c'est rapide et simple.
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Dim 11 Jan - 13:59
pour le moment je fais l"essai avec la pièces de 1 centime et la pate epoxy , je laisse prendre environ 24 a 48 heure et je verrais si cela fonctionne
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Lun 12 Jan - 16:22
bon alors malgrès la réparation de la pastille , la memere ne tourne toujours pas rond , ça pétarade ça s'éttoufe et ça prend pas ses tours comme cela devrais , deplus mon ralenti osille entre 600 et 1000 tours
quelqu'un aurais une idée de la ou ça pourrais venir
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Lun 12 Jan - 16:41
Ça va te faire une belle jambe de te dire ça mais si ton ralenti oscille tout seul c'est que tu as une prise d'air...
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Lun 12 Jan - 16:49
c'est ce que je pensais aussi , aprèsfaut que je verifie car on avais remarqué cela avec la premiere réparation de la pastille
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Lun 12 Jan - 17:05
Raccord caoutchouc sur la pipe d'admission?
Joints de pipe sur les culasses?
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Lun 12 Jan - 17:16
tous est neuf
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Lun 12 Jan - 18:02
C'est pas pour autant que c'est étanche, t'as vite fait d'avoir une prise d'air sur la culasse au niveau du plan de la pipe d'admission.
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Lun 12 Jan - 19:26
bon sortie de cette aprem la cox pétarade plus , part contre si j'appuie trop fort sur l'accelerateur elle s'étouffe , la memere put l'essence et le ralenti quand il est stable a chaud est a la limite de 600 tours quand biensur elle ne calle pas ( ralenti a froid avec starter 1000 tours) ce peu il que la cox soit regler trop riche avec un ralenti trop bas ??
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Mar 13 Jan - 1:06
Possible, il reste STABLE à 600 rpm à chaud ou est ce que le moteur accélère tout seul ?
S'il reste stable c'est que tu n'as pas de prise d'air, une fois ceci établi si j'étais toi je reprendrais tout à zéro (culbus, allumeur, carbu) parce-que ça a l'air d'être vraiment loin d'un réglage acceptable.
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Mar 13 Jan - 1:19
a 600 tours il reste stable (enfin quand la belle ne cale pas a l'arriver au stop ), pour la pirse d'air j'en avais une hier mais depuis j'ai rectifier le tire
je l'ai resortie ce soir la memere a roulé pas trop mal mis appart le ralenti trop bas ,elle arrive même a avoir un peu de patate (après ça reste une petit carbu,et un moteur en rodage donc je pousse pas dessus)
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Mar 13 Jan - 1:53
Désolé j'ai pas suivi la construction de ton moteur, par contre une remarque, un moteur en rodage il faut justement tirer dessus en 1/2/3 sans hésiter pour assoir les segments, ce qu'il faut éviter c'est les longs trajets à régime constant élevé en 4.
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Mar 13 Jan - 2:07
oui enfin y a tiré dessus et tiré dessus , ça reste une cox je vais pas la joué fast and furious avec lol après tirée un peu les rapports oui un peu quand même pour que ça roule
MessageSujet: Re: pastille de carbu   Mar 13 Jan - 2:51
C'est juste que parfois on voit des gens qui osent pas passer les 3000 rpm et après leur rodage est foireux lol!
pastille de carbu
