question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Empty
MessageSujet: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeDim 18 Jan - 19:19
tout d abord bonjour et merci de ma lire.
Je vais faire crier certains puristes mais c est ainsi. Je viens de virer le filtre a air d origine de ma 1303 (1600) pour un KN (un vrai, prévu pour l'auto). Le bloc filtre me fait gerber et en plus elle marche mieux avec le KN. Mais ma question n est pas là.
Sur le filtre d origine, il y a deux "régulateurs" de depression, un qui commande le clapet d air chaud et l autre qui va sur le bas de la cuve du carbu. Il me semble que celui qui est sur le carbu influe sur la pompe de reprise. J'ai tout débranché et j ai bien pris soin d obturer la prise de depression sur le barbu afin d éviter toute prise d air.
Je n ai pas remarqué de différence de fonctionnement sans la durite du bas de cuve.
Ma question est de savoir si cet element a vraiment une plus value sur la carburation (optimisation du fonctionnement, pollution ...). Donc si je dois récupérer le petit "régulateur" dans le filtre a air et le remettre en place.
Fred
MessageSujet: Re: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeDim 18 Jan - 22:16
le régulateur sur le dessus du filtre (est un thermique ) et te laisse passer la dépression ou pas vers la commande de volet (air chaud air froid d entré au filtre à air)
si tu ne veut pas garder le filtre origine
tu bouchonne la sortie dépression au carbu c est tout
nota
si tu avait eu un changement entre bouchonné la depression sur le carbu
et
tuyau branché normalement
cela
montrerai qu il y avait une membrane soit au thermique soit a la commande de volet
qui aurai été HS
MessageSujet: Re: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeDim 18 Jan - 22:23
Merci Fufu mais ce n est pas le fonctionnement du régulateur qui m intéresse mais ce que commande le régulateur au niveau du carbu
MessageSujet: Re: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeLun 19 Jan - 14:25
le regulateur qui est au dessus du filtre à air ?
si oui
il ne commande rien sur le carbu
sur le carbu le branchement est une depression c est tout
si oui
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeLun 19 Jan - 15:05
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) 681905 question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) 681905 question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) 681905 question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) 681905 question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) 681905
MessageSujet: Re: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeLun 19 Jan - 21:40
si oui
il y a deux régulateurs:
- celui de droite pour clapet du filtre a air
- celui de droite qui va a l arrière en bas de la cuve (sur un élément en alu vissé sur la cuve et qui correspond aves la pompe de reprise) et c est celui là qui m intéresse
MessageSujet: Re: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeLun 19 Jan - 22:37
Tu as un amortisseur de papillons de gaz ? J'ai du mal à comprendre ce que tu décris.
MessageSujet: Re: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeLun 19 Jan - 23:09
amortisseur supprimé
et voici ce dont je parle
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Pict_t10
MessageSujet: Re: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeLun 19 Jan - 23:27
Bouche le ça ne sert à rien sans le reste du système, et si tu trouves un bouchon de cuve normal ça fera plus propre.
MessageSujet: Re: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeLun 19 Jan - 23:33
ben vi je sais bien que sans le reste ça sert a rien
ce que je veux savoir c est a quoi ça sert et si je dois conserver le reste
MessageSujet: Re: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeLun 19 Jan - 23:58
Désolé je ne me suis jamais intéressé à ce truc, ça s'appelle dash pot lever en anglais vu que ça a été conçu pour le marché US tu trouveras peut être plus d'infos.
MessageSujet: Re: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeMar 20 Jan - 0:00
ok merci en tout cas
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeMar 20 Jan - 22:01
C'est un carbu PICT-4 qui a une pompe de reprise à "deux volumes"
Plus de volume à froid et moins à chaud.
le système régulateur est normalement connecté à la dépression du carbu via un thermostat indépendant de celui de l'air chaud. en fait ca ressemble à ce montage
question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) PICT4_vacuum_hoses2
bon évidemment avec un filtre K&N ce système n'est plus fonctionnel et le débit de pompe est le même à chaud et à froid.
sur le carbu il faut condamner la prise de dépression arrière.
MessageSujet: Re: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeMar 20 Jan - 22:11
déjà, merci de ta réponse ne serai ce que pour ma culture personnelle
Ensuite, d'après toi, y a t il un intérêt a récupérer le régulateur dans le filtre d origine et de le monter a proximité voire dans le kn
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeMer 21 Jan - 10:39
La température dans le filtre K&N est trop basse pour que le thermostat fonctionne.
MessageSujet: Re: question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc)   question pour connaisseur 34pict (peut être pour Loïc) Icon_minitimeMer 21 Jan - 14:12
ok merci, je le boucherai donc
