» Ma 1303 dite Foushti !
par steven31 Aujourd'hui à 13:30
par golf2 Hier à 11:36
par thecoxer Hier à 10:09
par jajar Jeu 14 Fév - 8:02
par marcc Lun 11 Fév - 3:23
» Presentation Freakazo1d
par SuperBat Jeu 7 Fév - 8:31
par Pat 930 Mer 6 Fév - 20:26
» Alex du 67 1302 de 71
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Cox-34 Mar 22 Jan - 19:37
» rencart paris fl4t club.
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
 Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Jeu 19 Mar - 18:36
la vache elle est neuve ta poutre hallucinant....
Masculin Nombre de messages : 975
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Jeu 19 Mar - 19:45
là c est sur ça cale et franc
je me demandais d ailleurs
le plus pour le phare de recul dans ta configuraration :
va directement à l ampoule ? et donc le contact boite par la masse (-)
ou
le fils plus passe va sur le contacte boite ? et ensuite l ampoule ?
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Jeu 19 Mar - 23:24
Fufu, c'est bien le soucis , j'ai refait un test cette après midi ,évidement ça cale plus , mais les 2 feux (dans les cabochons de feux arrière) de recule qui sont rouges ( ampoules du bas ) ce qui déjà me parait bizarre , devrait être blanc a mon avis , mais rien de fonctionne avec le branchement qui était sur la voiture quand je l'ai acheté..apparament pas bidouillé.
Je vais voir ça demain, si c'est du plus qui arrive au contacteur .
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Ven 20 Mar - 0:48
On the road again !!!! Content qu'elle roule la kiwi et avec un mécano comme toi elle a l'air partit pour de nombreux kms !!!
Super clean le tunnel, étonnant même !!
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Ven 20 Mar - 14:52
tu est sur que les feux de recul fonctionnait ?
un feux de recul additionnel n aurai pas été enlevé par hasard ?
quand j ai acheté ma cox
elle était câblé longue portée , anti brouillard avant et arrière
mais il ne restait plus que les fils qui pendouillais (et même pas isolé)
(fils qui pendouillait de partout dans les ailes etc)
du coup a l achat j ai viré tout les fils inutilisé
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Sam 21 Mar - 0:23
Pour le tunnel,moi aussi je ne m'attendais pas a ça quand j'ai vu cette photo, cette cox a passé + de 25 ans de sa vie en Haute Garonne dans un coin sec et couchait au garage, ce qui je pense la bien protéger.
Pour les feux de recul ,ça marche maintenant.
d'abord ce sont bien des feux de reculs, mais rouges, avec ampoules jaunes a l'intérieur (bizarre) mise certainement par l'ancien proprio , peut être croyait -il que l'on verrait mieux.. .
J'ai contrôlé, il y a un 12 Volts qui arrive au contacteur , celui qui est protégé par un fusible ,l'autre a l'air d'être une masse. J'ai d'ailleurs nettoyé, gratté des cosses de masse qui se trouvent derrière les protection de chaleur (plaque de types goudronnés ) dans le compartiment moteur , ainsi que les arrivées aux ampoules. ça y est tout est ok.
Par contre est ce que ce modèle avait des feux de reculs rouges en 1971 sur le 1302 L , je pose la question.?
Sinon pas de fils coupés allant a un "ex "feux additionnel sur pare choc par exemple.
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Sam 21 Mar - 19:29
les miens sont blancs en tout cas
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Sam 21 Mar - 22:18
Ok, je vais regarder sur le livre de bord ou des photos d'époque , car il me semble qu'a une époque on pouvait avoir les deux, soit blanc soit rouge.
Par contre je crois que j'ai raconté une bêtise il y a un des 2 fils du contacteur de marche arrière qui n'est alimenté que quand la marche arrière est enclenchée, donc du 12volts, sinon c'est une masse par le retour des ampoules, je pense.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Sam 21 Mar - 23:37
moi j'ai le fusible à côté de la bobine
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Dim 22 Mar - 0:25
Oui , P-M ,moi aussi. mais ce fil va au contacteur ,puis il y repart un autre qui arrive a une broche noir d'ou parte 2 gros fils noirs , elle se situe a droite a côté de la turbine ou juste derrière.
Voici en image.
La connerie du jour, avoir laissé le contact pendant+ de 3 heures , bobine archi bouillante, en général elles aiment pas beaucoup ça, voir elles sont parfois HS après.
Bon Kiwi a parcourue déjà + de 250 km , ma capsule a dépression a rendu l'âme, aucun effet lors du réglage au strobo a déphasage en débranchant. ou en soufflant ou aspirant, par contre je ne vois pas vraiment d'impact sur le fonctionnement du moteur .,peut être une tendance au ralenti (800 a 850tr/mn) a caler mais pour moi je pense que ça n'a rien a voir .
Mon premier bilan :
Elle fonctionne bien ,mais c'est pas un avion, et je trouve que c'est la maison des courants d'airs la dedans et assez bruyant, tenue de route acceptable, direction peu précise du au boitier a vis, freinage léger, mérite des disques, confort bon ,et capital sympati impressionnant.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Dim 22 Mar - 0:31
Oui tout à fait tu te sens comme dans un avion lol
punaise d'ailleurs moi j'ai toujours de l'huile qui suinte de ma capsule de dépression après un trajet de 30 kms ! personne ne m'a jamais trouvé de solution d'ailleurs. Je suis désespéré !
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Dim 22 Mar - 0:44
Pour moi ta capsule , aspire de l'huile moteur par dépression ou aspiration a travers l'allumeur. comme si ton moteur n'avait pas de mise a l'air libre.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Dim 22 Mar - 0:51
aucun souci par la dépression la durite est sèche comme un slip au soleil !!!!!!!!!
alors pour l'aspiration, je suppose que dans l'allumeur se serait huileux ? or sec aussi comme un string au soleil cette fois ci ^^
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Dim 22 Mar - 1:07
Enfin si tu parles de string et slip sec et au soleil ,en Normandie, j'ai un doute ,
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Dim 22 Mar - 1:08
lol! lol! si si j'te jure c'est archi sec ! du moins dans mon compartiment moteur ^^
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Dim 22 Mar - 1:11
C'est un grand mystère alors , les lois de la physique et de la mécanique sont parfois impénétrables...
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Dim 22 Mar - 1:15
le feux de recul etait bien une option en 71
sur la 1302 1302s et 1302L
bizarre la L c est L toute option logiquement
tu doit meme avoir le ventilo elec deux vitesse sur la ventilation a l avant
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Dim 22 Mar - 1:23
Ventilo elec 2 vitesses oui j'ai.
Feux de reculs oui j'ai, mais en rouge , peut être un changement de cabochon tout simplement par un des proprios successifs.
Par contre pas de freins a disques...........et ça ,ça aurait été vraiment un plus comme option.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Dim 22 Mar - 1:44
moi j'ai
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Dim 22 Mar - 1:50
C'est po juste......
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Ven 24 Avr - 1:18
Une balade en baie de somme jusqu'au Crotoy avec Kiwi................Elle fonctionne super bien .
J'en ai profité pour faire un bilan de la conso 10 litres /100 sur autoroute a 100/110km/h voir 120 par endroits et vent de face.
et un 8,7 litres au retour par les petites routes a 80/90 km/h. Je trouve ça très correct , j'avais souvenir de ma cox 1200 qui consommait grave, mais , elle était bien rincée et certainement très mal réglée.
Je vais démonter des bougies pour voir leurs couleurs....si je suis pas trop mal réglé.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Ven 24 Avr - 8:25
Tu n'as pas la housse pour la capote mich ? Le vent ne s'engouffre pas trop dedans ?
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Ven 24 Avr - 13:57
si ça s engouffre
après avoir surveillé le truc :
sans housse :
conso en hausse (autoroute)
température moteur en hausse
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Ven 24 Avr - 16:37
Bravo tes consos sont plus qu'acceptables..............
et je réitère ta Cox est vraiment magnifique....
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: Kiwi 1302 CAB le grand nettoyage avant de reprendre la route   Ven 24 Avr - 16:52
magnifique......!!!!! ça me donne envie de démonter tout mon moteur ça a l'air facile comme ça,même pour un inculte de la mécanique comme moi,je garde ton poste sous le coude au cas ou.....!!!!! ...des que j ais la rta je me lance....!!!!
Page 8 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
