Pipe hi-flow Icon_minitimepar SuperBat Hier à 13:00
Pipe hi-flow Icon_minitimepar COX1303 Jeu 19 Sep - 15:51
Pipe hi-flow Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
Pipe hi-flow Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Pipe hi-flow Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Pipe hi-flow Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Pipe hi-flow Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Pipe hi-flow Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Pipe hi-flow Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Pipe hi-flow Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Pipe hi-flow Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Pipe hi-flow Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Pipe hi-flow Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Pipe hi-flow Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Pipe hi-flow Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Pipe hi-flow Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Pipe hi-flow Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Pipe hi-flow Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Pipe hi-flow Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Pipe hi-flow Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
 Pipe hi-flow
Cox 22
Cox 22
1600 AD
Pipe hi-flow Empty
MessageSujet: Pipe hi-flow   Pipe hi-flow Icon_minitimeDim 22 Fév - 14:47
Encore une petite question à ceux qui ont déjà monté une pipe hi-flow.
Pour le montage correct des réchauffeurs, j'ai du reformer le réchauffeur gauche et le raccourcir. De ce côté là c'est bon ça tombe bien en face de l'échappement.
Par contre, comment étanchéifier correctement entre les réchauffeurs et la pipe ??? Quel produit utiliser ??? dans un premier temps j'ai utiliser de la pâte d'échappement. C'est vraiment pas terrible, quand le moteur chauffe, il y a un peu de condensation et avant que le moteur soit bien chaud, j'ai de l'eau qui coule à cet endroit là et particulièrement sur le réchauffeur gauche.
Que faire ????
Merci de vos réponses.
Pipe hi-flow Empty
MessageSujet: Re: Pipe hi-flow   Pipe hi-flow Icon_minitimeDim 22 Fév - 15:23
Sur la mienne j'ai rien mis, c'est juste emmanché dedans et ça va très bien. Après c'est normal d'avoir un peu de condensation, ce qui compte c'est que la pipe ne soit pas glacée quand tu la touches.
Pipe hi-flow Empty
MessageSujet: Re: Pipe hi-flow   Pipe hi-flow Icon_minitimeDim 22 Fév - 22:22
pourquoi avoir reformer le rechauffeur gauche ???
perso sur la CB perf que je viens de monté j'ai juste coupé 1.5 cm sur chaque rechauffeur
skip68
skip68
Pipe hi-flow Empty
MessageSujet: Re: Pipe hi-flow   Pipe hi-flow Icon_minitimeDim 22 Fév - 23:13
également reformé sur le côté gauche car trop proche du soufflet ( jonction pipe/corne)
et également trop proche de la tuyauterie rigide d'arrivée d'essence.
Pour ma part étanchéité correcte sans produit.
ZUNDFOLGE 1 - 4 - 3 - 2
Pipe hi-flow Alsaco10
Masculin Nombre de messages : 12001
Pipe hi-flow Empty
MessageSujet: Re: Pipe hi-flow   Pipe hi-flow Icon_minitimeDim 22 Fév - 23:20
Sur mon Cab j'avais aussi cette pipe Hiflow mais je l'avais achetée avec le carbu qui va avec, donc j'avais pas eu besoin de l'étancheifier!
Par contre j'ai eu le souci du côté gauche a la jonction pipe/corne ça frottait le joint, que j'ai du légèrement découper d'ailleurs
Pipe hi-flow Sign1010
Pipe hi-flow Signat10
Pipe hi-flow Empty
MessageSujet: Re: Pipe hi-flow   Pipe hi-flow Icon_minitimeLun 23 Fév - 1:29
Également eu le souci du tuyau à reformer sur un moteur que j'ai monté (+ celui de Skip68 qui l'a dit plus haut).
Il a fallu également légèrement l'enfoncer pour éviter de toucher le joint.
Rien de spécial pour l'étanchéité. Au pire, même s'il y a un très léger jeu, la calamine se fera une joie de boucher ça avec le temps.
Cox 22
Cox 22
1600 AD
Pipe hi-flow Empty
MessageSujet: Re: Pipe hi-flow   Pipe hi-flow Icon_minitimeLun 23 Fév - 22:41
Effectivement j'ai du reformer le réchauffeur gauche pour qu'il ne touche pas le manchon de connexion entre la pipe et la corne de vache mais également pour que le réchauffeur une fois emmanché sur la pipe tombe bien en face au niveau de l'échappement.
Effectivement la condensation est normale mais pour l'instant l’étanchéité est telle que j'ai vraiment des goutes d'eau qui sortent par là et donc de l'eau "mini flaque" sur mes tôles moteur que je viens de repeindre...Donc j'aimerais colmater cette connexion avec une colle ou de la pâte mais bon ça chauffe dur et pas grand chose qui puisse résister. D'ailleurs à combien estimez vous la température sur les réchauffeurs moteur à température de fonctionnement ????
Certains types de loctite pourraient ils faire l'affaire ??? Le ou lesquels il y a tellement de références...
Merci de vos retours d'expériences.
Pipe hi-flow Empty
MessageSujet: Re: Pipe hi-flow   Pipe hi-flow Icon_minitimeLun 23 Fév - 23:24
Pourquoi tu n'essayerais pas d'évaser le bout du tuyau pour qu'il rentre en force?
Pipe hi-flow Empty
MessageSujet: Re: Pipe hi-flow   Pipe hi-flow Icon_minitimeLun 23 Fév - 23:30
Loctite 3499 ptet, jamais testé, je pense que coxforce a la bonne solution.
Pipe hi-flow Empty
MessageSujet: Re: Pipe hi-flow   Pipe hi-flow Icon_minitimeLun 23 Fév - 23:40
pour l etancheité, elle devrai se faire seule des que tu auras roulé un peu
pour la température des tubes de réchauffage : suffisamment chaude pour enflammer de l essence vaporisée ....
graal05
graal05
Véhicules : VW 1303 de 1973
Pipe hi-flow Empty
MessageSujet: Re: Pipe hi-flow   Pipe hi-flow Icon_minitimeMar 24 Fév - 0:04
Peut être la Loctite 542 qui tiens bien jusqu’à 150 °, ou la 638, mais là adieu
le démontage, sauf à chauffer au chalumeau.
Cox 22
Cox 22
1600 AD
Pipe hi-flow Empty
MessageSujet: Re: Pipe hi-flow   Pipe hi-flow Icon_minitimeMar 24 Fév - 0:18
J'ai effectivement ré élargit un peu l'extrémité de mon réchauffeur gauche, ça rentre en force mais toujours des gouttes d'eau....D'où idée d'une colle...Sinon attendre le colmatage...
Pipe hi-flow Empty
MessageSujet: Re: Pipe hi-flow   Pipe hi-flow Icon_minitimeMar 24 Fév - 0:27
mais ça goutte aussi quand tu roules ou seulement au ralenti arreté ?
Pipe hi-flow Empty
Pipe hi-flow
