par tintin72 Hier à 22:28
par TOFIRENATH Hier à 20:14
par TOFIRENATH Hier à 19:56
» Ma belle Pink Lady!!!
par cjcox Mer 23 Mai - 10:12
par cjcox Mer 23 Mai - 10:07
» rencart cox du matz (60)
par cox911 Mar 22 Mai - 14:39
» Elle pète le feu
par bike62 Mar 22 Mai - 13:00
» Nouveau sur Angers (49)
» Meeting Talloires (74)
» cox à pédales
par achard Ven 18 Mai - 20:13
par cox911 Mer 16 Mai - 19:03
» C'est quoi mon cab ?
 eau qui coule a l'interieur
jim-bluezenith
Véhicules : 1300 de 67
1300 semi-auto de 68
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: eau qui coule a l'interieur   Jeu 26 Fév - 17:34
salut a tous
voila j'ai de l'eau qui coule a l'intérieur de la cox, derrière le sièges conducteur, l'eau viens du coin de caisse.
j'ai pour cela fait le test au jet d'eau, et je suppose que soit il y a un trou entre le marche pied et l'aile, soit le longeron se rempli d'eau et déborde par le cul
y a t'il des trou d’évacuation de l'eau pour le longeron?
la cox a était refaite entièrement sa serais dommage quel rouille a nouveau
merci d'avance
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: eau qui coule a l'interieur   Jeu 26 Fév - 18:04
normalement non pas de trou dans les longerons pour justement éviter la stagnation de l'eau. donc le souci vient d'ailleurs
Masculin Nombre de messages : 3974
MessageSujet: Re: eau qui coule a l'interieur   Jeu 26 Fév - 19:20
tu as dans les passage de roue arriére au niveaux des marche pied un bouchon en plastique qui justement ferme ton longeron
.regarde si tu as toujours les bouchon justement d’installé
effectivement a l'avant (au niveaux du pieds de porte )
et a l’arrière (au niveaux de fixations du cric)
 de ta cox sur les logerons des petit bouchon en caoutchouc qui la aussi ferme tes longeron penche toi sous ta cox pour voir si il sont présent
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: eau qui coule a l'interieur   Jeu 26 Fév - 19:27
oui j'ai les bouchon au cul des longerons, mais en dessous tout est fermer, j'ai pas de bouchon, juste des empreintes, j'ai regarder sur mes autres cox, j'ai aussi les empreintes mais pas de bouchon pourtant elle ont déjà prit la flotte et jamais sa n'a couler.
l'eau rentre bien part les trou sur le seuil de porte mais elle sort ou dans ce cas? j'ai jamais eu le souci avec mes anciennes la je sèche.
MessageSujet: Re: eau qui coule a l'interieur   Jeu 26 Fév - 19:34
Les manchons de chauffage sous la banquette sont bien emboîté dans le longeron ?
Dans le coffre avant sous la baie de  pare brise il n'y a pas de troue d'évacuation de prévue ? ou une entrés d'eau voir un joint mal installé qui fait que l'eaux passe par le coffre pour se logé dans les longerons?
Je ne connais pas bien les 1302 lol!
jajar
Masculin Nombre de messages : 848
Véhicules : cox 1200 de 73 avec moteur 1300 DA
honda 600 hornet 2005
Bmw 316ti compact
Bref que de la propulsion!!!!
MessageSujet: Re: eau qui coule a l'interieur   Jeu 26 Fév - 19:37
Est-ce que tu as des pop-out? j'ai eu ce soucis avec les miens ( et je l'ai encore) à cause d'une mauvaise étanchéité du pop-out, du coup l'eau entrait par le joint du pop out et finissait derrière le siège passager....
en attendant de mieux regler mes pop-out j'ai posé une allumette entre la carosserie et le bas du joint du pop-out afin que l'eau s'évacue et depuis je n'ai plus de flotte dans la voiture...
Ton pb pourrait venir de là, meme avec des fenetre fixes, regarde le joint...
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
j'ai tout vérifier, sa coule a la base du longeron juste dans le coin de caisse intérieur, j'ai tout regarder même sous le coffre dans les coin, tout est sec
sa coule quand j'arrose la porte et panneau ar, sauf que la porte est étanche! la je pige pas trop
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: eau qui coule a l'interieur   Jeu 26 Fév - 19:39
sa ne coule pas des fenêtres, j'ai vérifier, et même enlever le panneau intérieur, tout est sec encore une fois.
demain je vais démonter le marche pied et l'aile voir si je n'aurais pas un trou quelques part, car sinon c'est l'eau qui normalement s’évacue par le longerons quel reste justement.
et je ne trouve aucune info ou s’évacue l'eau qui rentre par le seuil de porte
MessageSujet: Re: eau qui coule a l'interieur   Jeu 26 Fév - 19:40
pour le coup moi aussi je sèche en piste
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: eau qui coule a l'interieur   Jeu 26 Fév - 21:13
fais le test en scotchant le contour de tes fenetres, quand ça m'est arrivé le panneau arrière était aussi sec, l'eau arrivait à rentrer sur la partie haute du joint de fenetre puis suivait le joint jusqu'au point le + bas et finissait par couler dans la voiture sans passer par le panneau....
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: eau qui coule a l'interieur   Jeu 26 Fév - 21:58
j'ai demonter aile et marche pied, pas de trou autre que ceux qui sont fileter, du coup demain je réessaye en scotchant les 2 trou de seuil de porte voir si sa viens de la ou ailleurs
MessageSujet: Re: eau qui coule a l'interieur   Jeu 26 Fév - 22:45
Euh truc bête, t'as pas un trou dans ton plancher ?
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: eau qui coule a l'interieur   Ven 27 Fév - 11:39
Non j'ai vérifier, aucun trou
