moteur qui démarre plus Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
moteur qui démarre plus Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
moteur qui démarre plus Empty
MessageSujet: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeVen 6 Mar - 12:32
hello
bon alors voila après pas mal de recherche sur mon moulin pour savoir pourquoi ça démarre pas , je me décide a vous exposer mon soucie car la perso je calle.
donc c'est simple mon moteur ne démarre plus ou alors bizarrement (pour le faire démarrer il faut que pendant qu'une personne tourne la clef une deuxieme joue avec l'allumage pour trouvé le point d'avance qui conviendras a ce moment la) , donc j'ai deja verifier pas mal de choses , mon circuit d'arrivé d'essence est ok , mon allumage fonctionne j'ai de l'étincelle .
quand fais un reglage en statique seul la cox ne démarre pas il faut toujours joué avec l'allumage et choses bizarre c'est que si on veut redémarrer la cox avec le reglage sur lequel elle a démarrer cinq minutes avant la belle ne redémarre pas et il faut encore rejoué avec l'allumage( avec une autre allumage c'est le même soucie) le carbu fonctionne bien et la pipe est neuve j'ai changé aussi les manchon entre pipe et corne de vache mais ça rien changer .
quand la cox arrive a démarré elle tourne comme une veritable patate elle pétarade a du mal a prendre ses tour et finie bien souvant part calé .
le seul truc que j'ai pas verifier ce sont les bougie qui accesoirement sont neuve.
allerhop
allerhop
Véhicules : Ducati ST3s 2007
Honda CG 125 1982
Cox 1302 S 1971 semi auto
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeVen 6 Mar - 13:00
Tu as essayer avec un autre allumage complet ? doigt d'allumeur et tete aussi ? as tu moyen d'échanger aussi le faisceau électrique ?
Le carbu fonctionne bien ... tu en es sûr ? starter auto branché etc ?
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeVen 6 Mar - 13:46
Trouve quelqu'un pour te prêter un allumeur et vois si ça aide, ça permettra de cerner le problème.
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeVen 6 Mar - 14:05
Oui je pense aussi qu'il y a un souci avec l'allumeur. C'est quel modèle d'allumeur ?
mich95
mich95
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeVen 6 Mar - 14:32
voir aussi ressorts de masselotes (peut être cassés ), impose un démontage complet de l'allumeur.
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeVen 6 Mar - 14:47
regarder aussi par hasard si il ni y a pas des fils abimés entre bobine vis et condo
quel allumeur as tu ?
avec dépression ou pas ?
si avec dépression peut être membrane percé
bougie neuve ok tu as régler l écartement aussi je pense
ordre d allumage bien respecté ?
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeVen 6 Mar - 15:33
ça dépend du type de l'allumeur mich !
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeVen 6 Mar - 15:55
bougie neuve avec ecartement réglé ordre d'allumage respecter , mon allumage est un 009 avec module elec qui fonctionne bien sur une autre cox que la miene , le carbu est ok , l'essence arrive et le starter fonctionne , et le faisceau de bougie est bon aussi
tous les régalges on été fait , on les a même reverifier mais rien ni fait
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeVen 6 Mar - 16:00
peut être un faux contact quelque part qui fait que lorsque l'on bouge l'allumeur lors du démarrage ça permet à la voiture de démarrer et de rester en route mais une fois éteinte obligé de rebouger l'allumeur pour le supprimer.
allerhop
allerhop
Honda CG 125 1982
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeVen 6 Mar - 19:17
je me répète mais ... pourquoi dis tu que ton carbu est ok ?
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeVen 6 Mar - 19:48
juste comme ca tu n aurai pas une prise d air dépression qui se serai débouché par hasard
vers le carbu ?
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeVen 6 Mar - 20:57
vers le carbu ?
C'est un 009 donc pas de dépression et de toute manière la dépression n'agit pas au ralenti.
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeVen 6 Mar - 21:58
le carbu a été refais part un pro vw , mardi on va essayé avec un allumage d'origine avec depressions ainsi qu'avec une pompe a essence neuve
mich95
mich95
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeVen 6 Mar - 23:42
Je ne sais pas sur cox mais sur une autre auto que je connais bien, le neiman fout souvent la zizanie quand il est mort...
autre chose qui m'est arrivé avec un allumage électronique sur une anciennne ,la tension dépassait 16,5 Volts et perturbait sérieusement l'allumage électronique qui ne pouvait encaisser que grand maxi 15Volts. (d'ailleurs au risque de fumer les composants électronique), j'ai mis longtemps a trouver ce soucis de régulateur HS.
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeSam 7 Mar - 1:12
Irvin a écrit:
vers le carbu ?
je parlais sur le carbu
son 009 pas de depression
mais si la prise de depression n est pas bouché sur le carbu
c est prise d air assuré NON ?
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeSam 7 Mar - 1:15
autre chose qui me viens a l esprit
tu est sur de ton point de calage statique PMH
(possible d un demi tour si je me rappel bien)
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeSam 7 Mar - 1:16
interessant oui interessant moteur qui démarre plus 315149
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeSam 7 Mar - 11:47
le PMH est ok , pour le carbu la depression est bouché donc pas de prise d'air , le neiman actionne bien donc il dois etre ok, part contre j'avoue que l'idée du régulateur hs on a pas vérifier .
mich95 peu tu m'expliqué les symptome que le véhicule avais avec le régulateur HS ?
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeSam 7 Mar - 14:59
et un essais avec un autre carbu ?
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeSam 7 Mar - 17:20
avec un autre carbu c'étais pareil
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeSam 7 Mar - 19:55
autre verification
tes fils vers bobine direction starter et étouffoir sont ils  bien branchés sur le plus
et non sur le retour allumage électronique ? (vis platinée )
ton starter fonctionne bien ?
autre suggestion : fils de bougies
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeSam 7 Mar - 20:51
le starter et l'étouffoir sont branché au bonne endroit et fonctionne parfaitement , et les fil de bougie sont ok (je les ai testé un a 1 pour voir si il donné des étincelle au bougie
mich95
mich95
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeDim 8 Mar - 0:08
Cjcox :
cela m'est arrivé sur un allumage 123 ignition sur mon ex DS qui avait subit une très très grosse révision, et pour être plus précis dans la panne, j'avais le voyant de température qui montait très vite dans le rouge , et la voiture ne tournait pas correctement avec un démarrage difficile, j'ai fait et re re refait diverses vérifs , et sur cette auto j'avais une dynamo d'origine avec puissance augmentée pour alimenter des phares additionnels optionnels, il y avait deux lettres d'inscrites sur la dynamo, que je ne comprenais pas P-A mais quasi effacées, puis un jour dans un rassemblement un gars me dit ce que ça veut dire.........ils ont modifié le régulateur pour avoir plus de jus et a partir de la , j'ai mesuré a la batterie en accélérant un peu j'avais largement + de 16,5 volts et dans la notice de montage de l'allumage électronique il était indiqué 15 volts maxi , j'ai compris alors que mon allumage par ce survoltage, déconnait , j'avais trop d'avance. Du coup j'ai viré cet allumage électronique qui a été monté sur une traction (modifiée 12V) sans soucis et suis revenu a l'origine avec un régulateur d'origine neuf, et plus aucun soucis de chauffe et de mauvais fonctionnement.
Voila
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeDim 8 Mar - 2:04
et avant tout ca
comment ton moeur etati
qu est ce qui a changer entre temps ?
depuis le carbu remis a neuf ?
oups autre question as tu un compte tour ?
si oui essais de débranché le fils qui va vers le compte tour
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   moteur qui démarre plus Icon_minitimeDim 8 Mar - 3:22
arais dire le moteur a pas eu beaucup le temps de tourner vue qu'il a été remonté debut janvier , et a ce moment la j'avais une vieux carbu de 31 et une pipe d'origine en mauvaise état , mais au moin la cox demarrais même si la pipe et le carbu (enfin je pense que c'étais ça la fesais tourner comme une patate) efin quand je dis qu'elle démarrais ce n'étais jamais au quart de tour
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
