par didier60 Hier à 20:25
par weber1966 Hier à 19:37
par thecoxer Hier à 14:45
» 1303s de 1972
par thecoxer Hier à 14:33
par thecoxer Hier à 14:32
par thecoxer Hier à 14:28
par everfrog Hier à 11:59
 moteur qui démarre plus
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Lun 16 Mar - 14:34
Oh la, et à la main ça tourne librement ?
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Lun 16 Mar - 15:13
ça tourne dur (en même temps c'est qu'il a la compresion )
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Lun 16 Mar - 16:25
Hummm...
le moteur qui s'arrête violemment sans avoir de point dur ça me fait penser à une explosion qui se produit au mauvais moment, typiquement ce qui arrive avec un allumeur HS ou très mal réglé.
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Lun 16 Mar - 17:27
je sais vraiment plus quoi faire
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Lun 16 Mar - 17:39
Je vais te faire la réponse classique, ton problème va se régler en trois semaines de messages sur un forum ou en trois heures dans un club de passionnés. C'est pas pour dénigrer les forums que je dis ça mais c'est juste qu'à un moment on peut rien faire sans avoir le nez dans le moteur...
Il n'y a pas un gros club par chez toi ? Genre eux par exemple: http://tours-en-vw.overblog.com/
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Lun 16 Mar - 17:41
Tout à fait d'accord ! Un souci qui va mettre 3 semaines et 500 messages pour se régler peut se résoudre en 1h avec un gars qui s'y connait (je ne dis pas que tu t'y connais pas).
Surtout que dans ton cas ça semble assez "chichiteux" :(
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Lun 16 Mar - 19:31
merci les gars le tours en vw c'est mon club et on est tous pareil on cherche tous viens le soucie même le gars qui ma fais le moteur cherche a comprendre , on a deja change la pompe a essence le carbu plus pipe , les fils de bougie la tete de delco et le doigt d'allumeur ,la batterie ... et rien ni fais
on va finir part tous devenir chauve a causse de ce panne a la con
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Lun 16 Mar - 19:36
Désolé, j'avoue ne plus savoir quoi te conseiller...
Masculin Nombre de messages : 967
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Lun 16 Mar - 19:43
la nouvelle pompe à essence est bonne ?????
tu peut rappeller un peut ta configue moteur
cylindre
carbu
allumeur 009 avec kit electronique ( impedance de ta bobine par rapport au kit electronique)
fils de bougies en silicone ou normal (fils silicone avec alumeur electronique c est mieux)
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Lun 16 Mar - 20:45
pompe a essence neuve ok
le moteur est un 1600 stock avec carbu 34 et pipe cb perf
l'allumeur est un 009 avec module elctronique , mais même avec un allumage classic a depression le moteur demarre pas
les fils de bougie j'ai essayer les deux silicone et classic pareil rien ne change
allerhop
Véhicules : Ducati ST3s 2007
Honda CG 125 1982
Cox 1302 S 1971 semi auto
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Lun 16 Mar - 20:54
Je débrancherai la pompe a essence, ensuite :
Compression ? tu as pu mesurer ? on peut commencer par la base :/ et en meme temps vérifier chaque bougie si présence d'etincelle ( vu qu'on démonte pour la compression.
Déjà on saura si bonne compression , et si pas eu un probleme de calage moteur ... et aussi si faisceau bon jusqu'au bout.
Ensuite, vaporiser un produit qui fait des bulles sur l'echapement pipe etc partout, et vérifier qu'il n'ya pas de fuite.
ensuite, brancher pompe à essence, et amorcer, et essayer de démarrer ... si le moulin tourne , vaporiser du dégraissant frein sur les tubulure d'admission et partout entre le carbu et les cylindre voir si y a pas une prise d'air à l'admission.
Enfin, si ca tourne toujours, lampe stromboscopique pour voir si le calage de l'allumage est à peu pres correcte.
A ce point, il restera le carbu ! pour ca, ben le mieux ca sera un redémontage complet .
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Mar 17 Mar - 12:07
Retire ton filtre du carbu, balance du coco en direct et essaie de démarrer!
Si ça part, tu auras déjà mieux ciblé le truc!
Quand tu as changé ta pompe, t'as mis l'arrivée et la sortie correctement?
Neuve veut pas dire que la membrane n'est pas crevée, c'est récurrent!
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Mar 17 Mar - 13:41
quel son les symptome d'une segmentation hs les gars ??
la pompe a essence est dans le bon sens c pas moi qui l'ai monté mais un pro , et la cox avais demarrer
mais quand la cox demarre je peux pas accélérer la voiture coupe ou alors elle a beaucoup beaucoup de mal
Masculin Nombre de messages : 3398
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Mar 17 Mar - 13:55
salut à toi,
si il pète pas,soit l'essence qui arrive pas correctement dans les carbus,soit l'allumage.
est ce que ta pompe à essence crache bien de l'essence?????
une autre question est ce que ton fil après contact est bien branché sur la bonne cosse sur la bobine????
_________________________________________
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Mar 17 Mar - 14:16
le moteur voudrais bein démarre , mais le soucie c'est que quand il démarre ça fais comme si quelque choses le bloquais d'un seul coup
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Mar 17 Mar - 14:19
enlève la courroie et essaie comme ça??????
mich95
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Mar 17 Mar - 14:35
pour moi ça ressemble a un mauvais calage moteur...(allumage ,fils de bougies aux mauvais endroits ,culbus mal réglés )......pignon d'entrainement de l'allumeur avec dents cassés ou abimés par exemple (enfin sur cox je ne sais pas trop exactement comment ça se présente) dans l'extrème ,aussi vu sur d'autres moteurs dents d'arbre came cassés , mais ça fait du bruit.
Pour la segmentation:Si le moteur quand il arrivait a tourner (a peu près) ne fumait pas excessivement ou ne consommait pas d'huile ta segmentation devrait être ok.
En procédant par élimination de tout ce qui a été dit par les forumistes ici et ailleurs précédement, on devrait éliminer pas mal de pannes, après faudra peut être penser a ouvrir mais pas avant d'avoir tout éliminé.
Courage.
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Mar 17 Mar - 14:53
quand je tourne le moteur a la main il a parfois un point dur , mais pas a tous les tours , la moteur quand il tournais ne fumais pas bleu , il fumais juste du au reglage carbu car c'est la seul choses qu'on a pas pue faire jusqu'a maintenant donc elle tournais un peu riche .
les culbu on étais regler a 0.15 , pour mon allumage certain me dise de le regler a 7.5 et d'autre a 10 ou 12 (allumage 009 avec module electronique)
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Mar 17 Mar - 14:57
Qu'appelles tu point dur ? Un vrai blocage métal contre métal ou de la compression ?
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Mar 17 Mar - 15:22
avec allumeur 009 moteur 1600 modif a faire sur le carbu sur le papillon
bouché un trou ( bon normalement cela n empeche pas de demarrer)
(existance d un trou a l acceleration seulement)
reglage des flute echappement ? c est important
rechauffage de la pipe d admission ?
vue ce que tu as dis ton moteur a ete remonter donc le rechauffage admission ne doit pas etre bouché
prise d air ?
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Mar 17 Mar - 15:29
la pipe est neuve donc les rechauffage ne sont pas bouché , pour le petit trou a bougé dans le carbu je vois pas avec quoi je pourrais le bouché
pour les flute d'échappement j'ai un 4en1
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Mar 17 Mar - 21:13
perso j ai chopé un tout petit boulon
avec un écroux frein
Masculin Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Mar 17 Mar - 21:45
Tout le monde planche sur ton souci alors c'est, malheureusement, pas moi qui vais pouvoir t'être d'une grande aide... mais, en toute simplicité, courage, tu vas bien finir par la remettre d’aplomb cette poupette
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Mar 17 Mar - 22:37
Désolé d'insister mais tu ne m'as pas dit ce que c'était ton point dur, cf mon message un peu plus haut.
mich95
MessageSujet: Re: moteur qui démarre plus   Mar 17 Mar - 22:57
Comme dit Irvin , un point dur ?
Hum hum perso j'aime pas trop ça.
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
