Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar weber1966 Aujourd'hui à 13:50
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar gibolin78 Hier à 21:19
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar rsengler Hier à 14:18
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Djoko
Djoko
Véhicules : Cabriolet 1302 L Jaune de 1972
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Empty
MessageSujet: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMar 31 Mar - 23:18
Bonsoir,
J'ai fraichement acquis un cabriolet 1302L de 1972.
Alors déjà, je n'ai trouvé nulle part de trace de cabriolet 1302L. J'ai trouvé 1302 ou 1302LS.
Enfin bon, ce n'est pas le sujet.
La tirette de verrouillage/déverrouillage du coffre avant située dans la boite à gants n'a aucun effet.
La tirette peut être dans n'importe quelle position, je peux toujours ouvrir le coffre en appuyant sur le bouton de la poignée.
Pourtant le mécanisme fonctionne, je vois bien une lamelle venir obturer partiellement le trou dans lequel le doigt situé sous la poignée vient se loger, mais çà ne l'accroche pas.
Le doigt est-il usé? (quel imbécile, il aurait fallut que je fasse une photo pour montrer...).
Mon autre souci est qu'il y a plusieurs endroits au niveau des portières et de la capote qui ne jointent pas ou pas bien.
Le haut de la vitre conducteur ne jointe pas avec la capote (espace de quelques millimètres), comme si la vitre ne remontait pas complètement, d'ailleurs, porte ouverte je peux gagner les quelques millimètres en tirant dessus mais elle ne reste pas en place (désolé, on ne voit pas bien l'espace entre le joint de capote et la vitre):
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Vitre_11
Ensuite il y a un espace entre les vitres et la portière:
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Porte10
Puis entre la vitre arrière et la capote, au niveau de la charnière de la capote:
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Coin_c10
Et en bas du pare brise à la jointure de la porte, il y a aussi un espace:
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Porte_10
Enfin, il y a un léger espace entre la capote et le montant du parte brise côté passager. Côté conducteur c'est bien en place:
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Capote10
C'est normal ou les joints sont-ils trop vieux et ont rétréci ?
Elle va être compliqué à nettoyer avec tous ces trous!!!!!!
Merci d'avance pour votre aide!
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMar 31 Mar - 23:23
pour le capot , regarde en réglant le doigt car peut être qu'il ne rentre pas dans l'orifice.
pour le reste je laisse les proprio de cab y répondre
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMar 31 Mar - 23:44
Ayant été proprio de Cab, les mauvaises jointures de la capote/vitres/carrosserie, c'est la maladie des Cabriolets car la coque n'est pas rigide donc elle travaille pas mal !!
Donc si tu veux tout fermer au millimètre près, déjà je te dis bon courage, ensuite a force de rouler ça se déréglera très vite !
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Sign1010
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Signat10
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMar 31 Mar - 23:58
Pour régler la vitre, il faut régler la vis de butée. Pour cela, il faudra enlever le panneau de porte.
Il te manque un joint au bout de la portière et un joint au bout du panneau venant faire l'étanchéité avec la vitre.
Un joint manquant au bout de la vitre arrière.
En bas du pare-brise à la jointure de la porte, l'espace est normal. C'est le joint de tour de porte qui vient faire l'étanchéité.
Pour la capote sur le haut du pare-brise, est-ce-que la poignée force bien pour fermer la capote?
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 0:13
Bienvenue au club des cabrios ! Décidément je crois que tu vas avoir pas mal de questions comme les miennes ^^ Coup de chance pour toi, j'ai eu pas mal de réponses donc c'est avec plaisir que :
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Img00110
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Img00210
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Img00310
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Img00410
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Img00510
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Img00610
A toi de jouer :)
Djoko
Djoko
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 7:50
C'est génial ! Merci !
On va voir si je suis toujours doué en bricolage 😀
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 10:58
Concernant ton ouverture de coffre, essaye une petite cure de wd40 ;)
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 11:05
Je ne sais pas si ça sera du gout des admins de mettre un scan de magazine encore vendu...
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 11:07
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre 15024710
Djoko
Djoko
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 15:08
Bon c'est bien, je peux régler les vitres mais les espaces au niveau de la charnière de la capote, du montant des fenêtres avec la portière et du bas du montant du pare brise ça vient d'autre chose non?
Et l'espace entre le pare brise et la capote côté passager ça se règle comment?
On est le premier avril et quand je regarde dehors il neige...
Je suis pas prêt de rouler décapoté...
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 15:18
Au niveau des fixations de fermeture de la capote en haut à gauche et droite du pare brise, tu a des tiges filetées et contre écrous. A toi de resserrer un peu celui de droite pour que lorsque tu bloques la capote ce soit un peu plus dur (pas forcer non plus mais avoir une tension).
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 19:26
Et tu dois aussi serrer les crochets qui sont juste en dessous des poignées de la capote !
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 19:51
J'espère que ça il l'avait compris par lui même ^^
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 20:06
Bah tsé quand tu débutes on peut pas penser a tout Joints, capote, manivelle et verrou du coffre 808202
Djoko
Djoko
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 22:31
Alors là je confirme!
J'ai fait 200 bornes sans chauffage à des températures entre 0° et 5° pour la ramener chez moi.
Aucune idée de comment ça fonctionnait. Maintenant je sais mais je n'ai pas encore pu tester.
D'ailleurs ça va faire l'objet d'une autre post quand j'aurais pris des photos et regardé ça d'un peu plus près, parce que j'ai beau tourner les manivelles des aérateurs, ils se passe rien et j'ai un bouton sur le tableau de bord, il ne fait visiblement rien et quand je l'actionne et rien n'est inscrit dessus.
Sinon c'est normal l'espace au niveau de la rotule de la capote? et au niveau de la jonction entre la portière et l'arrière de la voiture ?
Ce sont des trous béants je trouve!
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 22:40
c'est un peu la maladie des cabs :( vraiment pas facile de régler tout ça au mm dans la mesure où quand tu modifie ici ça décale là bas etc etc ... Il faut trouver le bon compromis j'ai l'impression ;)
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 23:17
Ouiap et puis même si c'est réglé au micropoil, en roulant la casse travaille donc faut recommencer au bout de quelques mois !
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 23:19
Tu dois avoir les cables qui ouvrent et ferment les boites de chauffages qui ne doivent pas être connectés !
Les boutons au tdb te changent le flux d'air !
Fais des photos des trous béants pour voir !
Djoko
Djoko
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 23:33
Je ne savais pas que les manettes à côté du frein à main c'était pour ouvrir les boites de chauffage, il faut que je teste ce week-end entre deux averses! Joints, capote, manivelle et verrou du coffre 873446
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 23:34
As tu la RTA djoko ?
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeMer 1 Avr - 23:41
Ahhhh bah forcément !!!! je pensais que c'était de ça dont tu parlais
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeJeu 2 Avr - 1:22
Malgré que j'ai un cab 1302L je ne serai pas d'un grand secours concernant les réglages puisque la mienne est pas trop mal réglée (acheté comme ça ), mais si tu as besoin de photos de détails, je peux te dépanner.
Par contre si tu vas sur mon sujet :" Kiwi le grand nettoyage" dans le post sur les 1302, tu y verra sous la banquette arrière la refection d'un ressort qui ferme et ouvre une vanne de chauffage (idem droite et gauche ) ,lui même tiré par les câbles des manettes a côté du frein a main. Il te manque peut être ces sortes de vannes ou le raccordement des câbles.
Djoko
Djoko
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeVen 3 Avr - 14:37
Bonjour à tous!
Ce matin alors qu'il faisait encore beau, j'ai été faire un tour pour faire des photos de la voiture que je mettrais dans mon post de présentation.
J'ai pu tester le chauffage via les manettes près du frein à main et Hourra! C'est fonctionnel!
Mon ignorance m'a fait donc geler sur 200 bornes.
J'ai bien capté comment resserrer le crochet de capote pour bien la faire plaquer sur le pare brise, le crochet droit est plus dévissé que de l'autre côté, d'où l'espace côté passager.
Alors, encore une question:
A quoi sert le bouton rouge à gauche du cendrier?
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Cox_0310
A quoi servent les trucs chromés ovales vissés de chaque côté du renvoi de la ceinture de sécurité?
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Cox_0311
Sinon vous le lavez comment votre cabrio?
Non parce qu'avec les jours a niveau de la rotule de capote et au niveau des portières, en passant un coup de jet haute pression, je vais mouiller l'intérieur.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeVen 3 Avr - 15:33
mon cab je le nettoie toujours a "sec". Un seau d'eau claire, une éponge douce et pour les finitions, chiffon et produit à vitre. Temps moyen : 20mns et 30mns quand je fais les chromes.
concernant ton interrupteur, ne serait ce pas un anti brouillard ? ou alors le désembuage de ta lunette arrière si tu as l'option ?
Pour les trucs chromés je ne vois pas :(
Djoko
Djoko
MessageSujet: Re: Joints, capote, manivelle et verrou du coffre   Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:10
Merci pour les conseils de nettoyage!
A quoi servent ces trucs accrochés au trousseau de clés?
Joints, capote, manivelle et verrou du coffre Dsc_0011
Sinon j'ai démonté le barillet côté passager, un morceau de clé était coincé dedans.
Maintenant j'ai une clé pour ouvrir les portières et démarrer. Youpi!
