démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 13:59
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar jeromep60 Lun 24 Juin - 23:17
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar jeromep60 Dim 23 Juin - 21:50
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
allerhop
allerhop
Véhicules : Ducati ST3s 2007
Honda CG 125 1982
Cox 1302 S 1971 semi auto
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Empty
MessageSujet: démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/   démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimeLun 6 Avr - 11:55
1302s, 1600 double admission, carbu 34 trou bouché starter auto branché, allumeur 009 avec module ignitor.
A froid, après ne pas avoir tourne pendant 3/4 mois, je fous la batterie neuve, j'appuies a fond sur l'accélérateur, deux coups de clés et hop elle tourne. Elle chauffe un peu je fais slq tours de pâtes de maison, la temperature est a peine a 60, je coupe.
10 min plus tard impossible de redémarrer :/
Le starter est a nouveau fermé, sinon rien d'autre a signaler :/
Fais iech, des suggestions ?
allerhop
allerhop
Honda CG 125 1982
MessageSujet: Re: démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/   démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimeLun 6 Avr - 12:03
Ah si g dit une connerie.
Elle a démarré une fois bien. J'enclenche la un , je fais deux trois mètres et le moteur s'ettoufe et pouf plus rien
Ensuite elle démarre plus. Comme si plus d'essence.
Alors alors les pro ?
Masculin Nombre de messages : 11986
MessageSujet: Re: démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/   démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimeLun 6 Avr - 12:12
Et tu n'as pas ton carbu encrassé? Car ça arrive assez souvent quand la voiture ne tourne pas après quelques mois !
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Sign1010
démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Signat10
allerhop
allerhop
Honda CG 125 1982
MessageSujet: Re: démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/   démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimeLun 6 Avr - 12:17
Avant l'hivernage, j'avais le même problème.
De plus carbu reconditionne l'été 2014. Donc pas un problème d'encrassage.
Ça sert a quoi le petit bordel électrique a la base du carbu ? L'ettouffoir ou un truc du genre. Ça peut pas déconner ça ?
MessageSujet: Re: démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/   démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimeLun 6 Avr - 12:44
L'étouffoir foutu ça ferait que tu ne peux démarrer que très très difficilement en pompant pour envoyer de l'essence via la pompe de reprise et ensuite dès que tu lâches l'accélérateur ça cale. Il coupe le circuit de ralenti donc tu vois l'idée je pense.
allerhop
allerhop
Honda CG 125 1982
MessageSujet: Re: démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/   démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimeLun 6 Avr - 15:58
Bon ... D'autres idees ?? :'(
MessageSujet: Re: démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/   démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimeLun 6 Avr - 18:23
Mais pas avoir d'idée démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ 559141 mais moi intérressé par le tuto démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ 374708 car moi avoir problème aussi à chaud de démarrage démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ 110880 mais la mémère démarre en insistant et après c'est OK
MessageSujet: Re: démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/   démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimeJeu 21 Mai - 22:10
ça pourrait pas être un problème de neiman ? Mais ça expliquerait peut être pas qu'elle s'étouffe démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ 559141
Ta bobine est vieille ?
MessageSujet: Re: démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/   démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimeVen 22 Mai - 9:26
Premier test à faire : essaye de démarrer en accélérant à FOND, pédale au plancher et dis nous ce que ça donne
MessageSujet: Re: démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/   démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimeVen 22 Mai - 13:53
problème de réchauffage de la pipe d admission
partie échappement bouché sur la pipe admission
et aussi autre possibilité mauvais reglage flûte d échappement
(avec les vibrations elle se desserre )
j ai retrouver les miennes desserre au demontage de mon moteur alors que je les avaient reglé et super bien serrer
j ai eue ça comme symptôme à un moment :
à froid starter bon démarrage
et un fois chaud mauvais réchauffage pipe d admission
et la voiture calait
pipe qui peut geler
au débouchage de ma pipe admission réchauffage
seul partie réchauffage (admission / échappement )
était bouché pas le reste
il y a je pense une bonne réaction thermique
entre le froid admission
et me chaud échappement
du coup la calamine se colle uniquement sur la partie echange
c est ce que j en deduit
j ai eue un vw polo fancy
et bien a froid il rechaffe la pipe d admission
avec une resistance chauffante
si vous avez cette voiture
et qu elle démarre mal a froid
regarder le contact du relais réchauffage pipe admission
moi j ai eue cette panne le relais s enclenchait mais le contact ne se faisait pas
du coup la résistance n était pas alimentée
la polo à froid surtout en hiver ( en hivers faire même deux fois
le réchauffage ) attendre aussi que le voyant s éteigne comme pour un diesel
comme ça la pipe est chaude et elle démarre mieux
c etait juste en passant si il y a des vw polo en seconde voiture ici
MessageSujet: Re: démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/   démarrage a froid nickel, chaud c'est mort :/ Icon_minitimeVen 22 Mai - 14:14
je me repete mais commence par là
