Allumeur et carbu Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
Allumeur et carbu Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:55
Allumeur et carbu Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
Allumeur et carbu Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
Allumeur et carbu Icon_minitimepar rsengler Ven 6 Déc - 14:18
Allumeur et carbu Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
Allumeur et carbu Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
Allumeur et carbu Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Allumeur et carbu Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Allumeur et carbu Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Allumeur et carbu Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Allumeur et carbu Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Allumeur et carbu Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Allumeur et carbu Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Allumeur et carbu Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Allumeur et carbu Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Allumeur et carbu Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Allumeur et carbu Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Allumeur et carbu Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Allumeur et carbu Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
 Allumeur et carbu
Cox 22
Cox 22
1600 AD
Allumeur et carbu Empty
MessageSujet: Allumeur et carbu   Allumeur et carbu Icon_minitimeMar 7 Avr - 22:29
Hello à todos,
Voilà petite question aux connaisseurs.
Je viens de remonter un 34 pict 3 avec buse réalésée sur mon 1600, tous les réglages sont bons, le ralentit nickel, l'allumeur bien calé à la lampe...
Mon allumeur est un 009 avec kit ignitor 1, malgré que le trou de mon papillon des gaz ne soit pas bouché, je n'ai pas de trou à l'accélération et le ralentit en bien stable.
Par contre, je trouve que la voiture est molle, moins de pêche qu'avant avec toujours mon 009 et un carbu 30/31.
L'allumeur qui, je sais n'est pas bien adapté à mon 34 Pict 3, peut il indure cette impression de reprises moins franches ??? Moi qui pensais gagner un peu de pêche avec le réalésage de la buse....
Le réalésage a été fait par un pro qui à ajusté les gicleurs.
Autre petite question, mon démarrage à froid est nickel, par contre après un petit trajet, voiture chaude, le démarrage est un peu plus difficile, d'où ça peu venir ?
Merci par avance, ça aide toujours de demander aux autres.
allerhop
allerhop
Véhicules : Ducati ST3s 2007
Honda CG 125 1982
Cox 1302 S 1971 semi auto
MessageSujet: Re: Allumeur et carbu   Allumeur et carbu Icon_minitimeMer 8 Avr - 9:57
alors comme connu et comme tu précise, le 009 n'aime pas trop le 34, il prefere le 31.
Cependant, il devait bridé ton moulin tu devrait mieux tourner avec le 34 ! tu as un échappement correct ? il faudrait que tu teste en bouchant le trou.
Pour ton démarrage à chaud, j'ai le meme souci. deux choses : vérifier le niveau de cuve, ca peut etre lui qui fout la merde, j'y vais tout à l'heure voir le mien si je trouve le temps.
Ensuite starter automatique. Sur la RTA il est dit qu'il doit s'enlever au bout de 2 à 3 minute, le mien, c'est bien plus, il faut que je le resserre.
MessageSujet: Re: Allumeur et carbu   Allumeur et carbu Icon_minitimeMer 8 Avr - 10:51
tu as combien d'avance statique ?
MessageSujet: Re: Allumeur et carbu   Allumeur et carbu Icon_minitimeMer 8 Avr - 12:18
Bonne remarque de lrtf, le 009 avec un 34 pict non bouché il faut mettre plus d'avance que la normale pour que ça marchotouille. M'enfin le mieux c'est surtout de ne pas utiliser de 009.
Cox 22
Cox 22
1600 AD
MessageSujet: Re: Allumeur et carbu   Allumeur et carbu Icon_minitimeMer 8 Avr - 12:36
Mon 009 est un bosch monté avec un ignitor 1. L'allumeur à été réglé en dynamique à 30° à la lampe. Combien faudrait il mettre en plus ???
Le démarrage se fait au cquart de tour, le ralentit tient très bien, je n'ai pas de trou à l'accélération. Donc tout fonctionne et sans "bouchage" du trou du papillon des gazs.
Je trouve simplement que les reprises sont moins franches qu'avant hors j'étais en solex 30/31, j'ai depuis mis une pipe CB HiFlow, un échappement sebring et un ignitor 1. Ca devrait quand même mieux tourner...
MessageSujet: Re: Allumeur et carbu   Allumeur et carbu Icon_minitimeMer 8 Avr - 13:57
ma config:
- 1600 da d origine
- boite 8/31
- module d allumage electronique (allumeur origine)
- pipe cb perf
- échappement sebring style
- carbu debusé (pas terminé" de régler)
résultats:
- 4emme exploitable de 35 a 160 compteur
- moteur pousse nickel très linéaire de 35 a 145
- huile à 107° a 110/120 sur autoroute et 90° sur nationale
nous avons une config très similaire
mon avance statique : 12° (32° en MAX). à moins de 10° es statique on a l impression que l auto "retient" à la reaccélération
MessageSujet: Re: Allumeur et carbu   Allumeur et carbu Icon_minitimeMer 8 Avr - 15:38
30° c'est pas assez, cherche pas plus loin. Les 32° de lrtf sont déjà bien mieux, tu peux même pousser jusqu'à 35° (de tête, vérifier sur la RTA l'avance maxi de l'allumeur d'origine).
Donc forcément une avance insuffisante + un allumeur qui t'oblige à enrichir comme un fou pour que ça marche ça te fait une voiture qui avance mal...
MessageSujet: Re: Allumeur et carbu   Allumeur et carbu Icon_minitimeMer 8 Avr - 19:27
tu as bien utilisé la languette ( plastique transparente)
pour régler l écartement entre la tête et le capteur ignitor ?
(je dit ça pour le démarrage à chaud
comme les aimants perde de l influence magnétique en chauffant !
MessageSujet: Re: Allumeur et carbu   Allumeur et carbu Icon_minitimeMer 8 Avr - 19:41
+1
commence par là en priorité
Cox 22
Cox 22
1600 AD
MessageSujet: Re: Allumeur et carbu   Allumeur et carbu Icon_minitimeMer 8 Avr - 21:01
Ok donc il faudrait que je rajoute un peu d'avance.
j'ai cru lire quelque part lors de précédente recherches qu'il ne fallait pas dépasser 12 ° en statique ça fait combien en max 32 ° ???
Mettre plus d'avance ne va t il pas faire "sur chauffer " le moteur avec les risques que ça engendre ???
En tous cas merci je vais tester.
Et mon histoire de démarrage à chaud, une piste ??? trop de richesse ???
MessageSujet: Re: Allumeur et carbu   Allumeur et carbu Icon_minitimeMer 8 Avr - 21:25
commence par ça on vera le reste après
quand elle est chaude et démarre mal accélère a fond sans pomper et dis nous si ça démarre mieux mais après avoir regelé l avance
MessageSujet: Re: Allumeur et carbu   Allumeur et carbu Icon_minitimeMer 8 Avr - 21:38
Le souci c'est que les 009 c'est un peu la loterie, ils sont donnés pour 24° d'avance mais en fait t'auras sans doute tout et n'importe quoi sauf ça. Donc tu règles dans les 32-35 en maxi en cherchant là ou ça tourne le mieux sans chauffer et sans cliquetis et tu te fiches de l'avance statique.
MessageSujet: Re: Allumeur et carbu   Allumeur et carbu Icon_minitimeJeu 9 Avr - 12:11
tout à fait OK avec toi
mais, le dernier coup que j'ai réglé mon avance MAX à 32°, j'étais à tout juste à 10° en statique et l'auto qui retenait à la réaccélération.
J'ai donc mis 12° au ralenti et ..... l'avance MAX n'avait pas bougé ....
va savoir pourquoi ?
MessageSujet: Re: Allumeur et carbu   Allumeur et carbu Icon_minitimeJeu 9 Avr - 13:21
Bah, c'est assez illusoire je pense de réussir à lire précisément ce qu'on voit avec une lampe strobo de base, sans oublier que la lampe elle même peut très bien avoir des défaillances d'un coup sur l'autre voire même, mais c'est moins probable, ton rupteur qui s'est usé (bon là ça fait beaucoup quand même...), ta tête d'allumeur que tu n'as pas remonté exactement à la même position parce-que son ergot a du jeu (même remarque), ou carrément ton allumeur qui a eu une défaillance mécanique entre les deux réglages...
Bref, faut pas se prendre la tête tant que ça marche et que ça chauffe pas.
MessageSujet: Re: Allumeur et carbu   Allumeur et carbu Icon_minitimeJeu 9 Avr - 13:46
tu as résumé la situation
Allumeur et carbu
