Problème de tremblement  Icon_minitimepar marcc Hier à 14:28
Problème de tremblement  Icon_minitimepar marcc Hier à 14:26
Problème de tremblement  Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Problème de tremblement  Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
Problème de tremblement  Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Problème de tremblement  Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Problème de tremblement  Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Problème de tremblement  Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
Problème de tremblement  Icon_minitimepar tintin72 Ven 3 Jan - 20:08
Problème de tremblement  Icon_minitimepar snake862006 Lun 30 Déc - 23:09
» Moteur type 4 à refaire
Problème de tremblement  Icon_minitimepar le fous des cox Sam 28 Déc - 0:17
Problème de tremblement  Icon_minitimepar le fous des cox Mer 25 Déc - 15:26
» recherche moteur 1300
Problème de tremblement  Icon_minitimepar tintin72 Mar 24 Déc - 22:13
Problème de tremblement  Icon_minitimepar le fous des cox Mar 24 Déc - 19:35
Problème de tremblement  Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:19
» carbu 1600 CC
Problème de tremblement  Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:13
» ex lady blue....
Problème de tremblement  Icon_minitimepar ptitdepanneur Dim 22 Déc - 16:00
Problème de tremblement  Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
Problème de tremblement  Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
Problème de tremblement  Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
dadoo
dadoo
Véhicules : 1302, 72
Problème de tremblement  Empty
MessageSujet: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeMer 8 Avr - 17:00
Slt a tous, voilà comme est indiqué sur le titre
j'ai de forte tremblement a 90 km/h, j'ai changé mes roulement,
Silent bloc, changé mes roues avant et bien sûr refait un équilibrage
Toujours pareil et tous ça a un léger choc ou fortement sur le châssis a l'avant, donc si quelqu'un a déjà eu le coup ou des idées claire car la je nage et j'ai regardé en dessous pas de jeu ..., merci d'avance
MessageSujet: Re: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeMer 8 Avr - 18:27
Comment est ton amortisseur de direction?
dadoo
dadoo
MessageSujet: Re: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeMer 8 Avr - 20:09
Comment ça ?
MessageSujet: Re: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeMer 8 Avr - 20:23
Suintant, HS ou avec du répondant ? Enfin, là, je parle pour gibolin78 Problème de tremblement  977334
MessageSujet: Re: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeMer 8 Avr - 20:31
Ah bah il m'interesse ce post car j'ai exactement le même souci !! et je me suis penché dessous et je vois rien d'anormal !
Comment on peut voir si l'amortisseur de direction est dead?
Problème de tremblement  Sign1010
Problème de tremblement  Signat10
MessageSujet: Re: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeMer 8 Avr - 20:52
Euhhh... je parlais pour Gibolin78 ; j'ai dans l'idée qu'un amorto suintant est mort, qu'un amorto de l'âge de nos mémères est mort mais après pour être plus honnête, je ne sais pas vraiment... Gibolin78, viens à ma rescousse... Problème de tremblement  148655
MessageSujet: Re: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeMer 8 Avr - 20:56
Bon moi aussi quand je lève la voiture et que je secoue les roues avant j'ai un peu de jeu aux 2 roues !
dadoo
dadoo
MessageSujet: Re: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeMer 8 Avr - 21:22
Répondant
MessageSujet: Re: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeJeu 9 Avr - 7:41
La meilleur façon de le tester c'est de le désacoupler et le manipuler.
Si c'est une pompe à vélo il est HS.
tu peux aussi avoir perdu un plomb sur une jante.
trop de jeu sur le serrage du tambour (je vous rappele qu'il faut les serrer correctement sans forcer et les déserrer légèrement) ou les rotules
dadoo
dadoo
MessageSujet: Re: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeJeu 9 Avr - 11:14
Pas de plomb perdu, le tambour n'est pas serrer et les rotules non rien.
dadoo
dadoo
MessageSujet: Re: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeJeu 9 Avr - 11:16
Maintenant es que sa peut joué de la barre stabilisatrice ou des bras damortisseur qui aurais peut être pris un coup ou es que je devrais faire une géométrie ?
dadoo
dadoo
MessageSujet: Re: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeMar 21 Avr - 14:32
Problème résolu, j'ai changé mes pneus
Et pu rien donc es qui a eu un défaut dans les pneus (par rapport un choque) ..,
Enfin je suis comptent de roulé convenablement Problème de tremblement  374708
jajar
jajar
honda 600 hornet 2005
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeMar 21 Avr - 20:46
Il existe un jeu fonctionnel pour les roulements de roue et aussi un léger jeu sur la flasque du tambour donc si ce jeu ne s’amplifie pas y'a rien à craindre Problème de tremblement  998756
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeMar 21 Avr - 20:48
J'ai déjà eu ce cas sur une autre voiture, mes pneus s'usaient en escalier et c'était simplement dû à un défaut de géometrie.... donc à surveiller
dadoo
dadoo
MessageSujet: Re: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeMar 21 Avr - 21:01
Ok ok
MessageSujet: Re: Problème de tremblement    Problème de tremblement  Icon_minitimeMar 21 Avr - 21:42
Ouiap mais ce n'était pas le cas sur le Cab et ni sur la 1303
Enfin le pneu avd est rempli de bombe anticrevaison ca doit pas aider
Et de toute façons je dois changer mes 2 pneus avant je verrai bien après
