démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:55
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar rsengler Ven 6 Déc - 14:18
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Empty
MessageSujet: démontage remontage moteur 1302s 1600cc   démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimeMar 14 Avr - 20:21
début démontage
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Wp_20125
premiere surprise là je pense que mon thermostat de turbine est mort plus de 46 mm à froid
completement detendu
démontage remontage moteur 1302s 1600cc Wp_20126
qu en pensez vous ,
on me disait de tomber la turbine avant de sortir le moteur
c est vrai que cela à ete tres tres juste pour le sortir entier
je me demandait si c etait possible de remonter
le bloc moteur
boite de chauffage et échappement
et  ensuite la turbine etc ...
MessageSujet: Re: démontage remontage moteur 1302s 1600cc   démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimeMar 14 Avr - 23:47
En passant par le côté et en enlevant une roue tu peux rentrer/sortir le moteur complet en levant beaucoup moins haut.
MessageSujet: Re: démontage remontage moteur 1302s 1600cc   démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimeMar 14 Avr - 23:51
oui j ai vue cela , le problème pour moi pas de place sur le coter
le probleme n est pas là
tres tres peu de recul avec les boites de chauffages
qui touche sur le joint de jupe
c est vraiment au mm et je pense remonter seul
donc !!!!!
vikingsuisse
vikingsuisse
Masculin Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: démontage remontage moteur 1302s 1600cc   démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimeMer 15 Avr - 0:17
Effectivement, tu peux monter ces pièces après, mais tu va vraiment galérer, car pas beaucoup de place pour travailler autour dans le compartiment moteur. D'autant plus que comme sur mon 1300 Ab, tu as une doghouse sur ta turbine, donc après pour mettre la sortie d'air, et la tringle de commande des volets de turbine....
Vaux mieux que tu galère un bon coup en le mettant en entier, que de galérer à chaque fois que tu montes une pièce.
Mais j'ai une question, ton moteur n'est t'il pas déjà descendu sur la photo? Donc c'est pour la phase remontage?
MessageSujet: Re: démontage remontage moteur 1302s 1600cc   démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimeMer 15 Avr - 1:27
Oui c'est un peu juste pour tout passer quand tu remets le moteur en place mais cent fois moins galère que remonter les boites et la turbine moteur en place. Franchement je tenterai même pas le coup. Par contre le pot et la tôle au dessus tu peux les remonter après coup, ça donne un peu de marge.
Une chèvre facilite bien les choses quand tu es seul.
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: démontage remontage moteur 1302s 1600cc   démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimeMer 15 Avr - 11:44
C'est tellement simple avec une jupe démontable...
Profite de la dépose du moteur pour rendre la jupe arrière démontable.
Avec ou sans jupe démontable je suis partisan de monter le moteur entier, retirer carburateur et poulie d'alternateur facilite la dépose/ repose. eventuellement la tête d'allumeur avec le faisceau pour ne pas risquer de les abimer au démontage.
Je te confirme que le thermostat est HS.
MessageSujet: Re: démontage remontage moteur 1302s 1600cc   démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimeMer 15 Avr - 13:51
ok dac merci a tous pour vos commentaire
jupe démontable oui il faut que je regarde
sans rien abîmer car pas de peinture en prévision
sauf un bon coup antirouille dans compartiment moteur et dessous
ok pour le thermostat HS
MessageSujet: Re: démontage remontage moteur 1302s 1600cc   démontage remontage moteur 1302s 1600cc Icon_minitimeMer 15 Avr - 13:53
pour le moment je suis en phase de assemblage tôles moteu,r boites chauffagest, echappement
etc....
