coffre avant Icon_minitimepar buku Hier à 15:01
coffre avant Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
coffre avant Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
coffre avant Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
coffre avant Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
coffre avant Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
coffre avant Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
coffre avant Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
coffre avant Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
coffre avant Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
coffre avant Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
coffre avant Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
coffre avant Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
coffre avant Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
coffre avant Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
coffre avant Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
coffre avant Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
coffre avant Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
coffre avant Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
coffre avant Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
 coffre avant
coffre avant Empty
MessageSujet: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeMer 15 Avr - 15:32
hello
bon alors maintenant que le memere roule , bien sur cela été trop beau pour qu'elle me laisse souffler un peu , depuis peu je ne peux plus ouvrir mon coffre , et en regardant part le trou de l'autoradio me suis aperçu que ce foutue cable étais cassé (biensur imposible de le chopper pour tirer dessus)
du coup la question con c'est comment je peux faire pour ouvrir ce coffre ??
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeMer 15 Avr - 15:49
Tu découpe la poignée du coffre.
super bat à déjà eu le problème.
Tu sera obligé de changer la poignée ....et le câble
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeMer 15 Avr - 15:57
y aurais pas un tuto de fait ??
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeMer 15 Avr - 16:58
Non pas de tuto je crois.
Mais il m'est arrivé la même chose.
Obligé de scier la poignée. J'ai mis un dispositif de secours au cas ou le câble re-casse.
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeMer 15 Avr - 17:19
Ah intéressant ton ouvertures de secours Cox force tu as une photo ?
maturli
maturli
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeMer 15 Avr - 19:04
Autre solution sur le 1302-1303, sous le bac à roue de secours il y a une trappe ronde collé avec un mastic genre silicone. Tu découpes le mastic pour décoler la trappe en la poussant par le dessous de la voiture. Ensuite tu soulèves la roue de secours en la calant avec un morceau de bois ou autre et avec un tournevis long tu accèdes au mecanisme pour ouvrir le coffre. Tu ne casses rien, ensuite tu n'as plus qu'à changer le cable et recoller la trappe avec un mastic. C'est un peu chiant mais tu ne casses rien.
Je l'ai déjà fait sur la mienne et expliqué sur ce forum ou un autre....
Bon courrage coffre avant 315149
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeMer 15 Avr - 20:04
Cela devrait être obligatoire, c'est ce que j'me dis à chaque fois que je lis quelqu'un emmerdé avec son capot bloqué... Et surement ce que je me dirais le jour où cela m'arrivera.
Maturli, tu parles de la rondelle qui permet d'atteindre l'écrou de l'amorto de direction ??? Parce que je vois pas comment atteindre le mécanisme de verrouillage depuis cet accès... coffre avant 110880
maturli
maturli
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeMer 15 Avr - 20:08
Non je parle d'une trappe sur le fond du bac à roue de secours uniquement sur 1302-1303
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeMer 15 Avr - 20:28
Je ne suis pas sur ma 1303, donc photo issue du net, tu parles donc de la pastille en bas sur la photo ?
coffre avant Dscf9019
Question subsidiaire, quel est le but premier de cette pastille ? Ferdinand n'avait quand même pas pensé à nous sortir facilement de cette galère, si ?
maturli
maturli
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeMer 15 Avr - 20:40
Oui c'est bien cela, après son but premier ?????
Mais cela te permet d'acceder au mécanisme d'ouverture avec un long tournevis.
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeMer 15 Avr - 23:49
euh , je ne voudrais pas dire de bêtise mais il y a un petit détail avec cette rondelle car juste au dessus il y a la roue de secours coffre avant 180626 et donc la rondelle sera bloqué par la roue puis comme beauoup la planche qui est sur la roue puis tout ce que l'on peut mettre dans un coffre.
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeJeu 16 Avr - 0:17
Moi je suis bien intéressé par le dispositif de secours !
Pour mon souci en fait oui j'ai scié la poignée, mais ça n'a servi a rien car mon problème était le cable qui était détendu du coup même en tirant fort ça débloquait pas le capot !!
Sauf qu'a force de tirer dessus le carton de fond de boite a gants s'est arraché et donc j'ai pu tirer le cable a fond et ouvrir mon capot !
coffre avant Sign1010
coffre avant Signat10
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeJeu 16 Avr - 10:38
La méthode de scier la poignée est bien efficace mais décrite de manière incomplète.
Il faut bien scier la poignée, MAIS il faut aussi DEVISSER la partie basse de la poignée pour la retirer et ainsi, la partie serrure du capot reste dans la partie serrure du coffre.
Donc, deux possibilités :
- couper la poignée au milieu (dans sa partie la plus fine), tourner la partie basse de la poignée pour la dévisser. Sachant que rien ne tien l'écrou sous le capot, il faut aussi tirer la capot vers le haut pour essayer de la bloque et ...... prier... Et bien sur, la peinture du capot autour de la poignée je vous dit pas...
- couper la poignée dans sa partie basse, le plus près possible du capot (sa partie la plus grosse), plus on va être près du capot, moins il restera de filets de la vis dans la poignée. Une fois coupée, on tourne légèrement la partie haute de la poignée pour voir la tranche. Et, de dessus, on voit la vis qui tient la partie basse de la poignée sur la capot. Reste plus qu'à la percer de l’extérieur.
Je ne vous caches pas que je réfléchis depuis pas mal de temps à mettre en place un câble de secours en doublure.... je me rendrai surement compte trop tard que j'aurai du la faire plus tôt ....
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeJeu 16 Avr - 14:11
je vais peut être dire une bêtise mais par le trou de l autoradio tu vois le bout du câble cassé ?
si oui pourquoi ne pas découper tranquillement le fond de boite a gants (si origine en carton)
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeJeu 16 Avr - 14:28
Sur les 1302 peux être que cette solution et à utiliser .
mais sur une 1303 depuis l'intérieur tu ne peux pas accéder au coffre ni par la boîte à gants ni par la radio
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeJeu 16 Avr - 15:50
évidement, si c'est possible, c'est la solution à prioriser
maturli
maturli
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeJeu 16 Avr - 18:59
La roue de secours et le carton tu arrives à les soulever, tu calles ensuite avec un morceau de bois. Il faut pas mal de patience mais cela marche bien et tu ne casses rien. En pluls j'avais le cric et un bidon d'huile dans le coffre, mais j'ai pu le faire. coffre avant 315149
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeJeu 16 Avr - 19:36
ah nickel, un retour d'expérience positif coffre avant 315149
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeJeu 16 Avr - 20:18
comment arrivez vous a enlever la rondelle car perso je vois pas comment . perso je vois pas comment l'enlever
maturli
maturli
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeJeu 16 Avr - 20:53
A l'aide d'un cuter et d'un tournevis et coupant le mastic.
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeJeu 16 Avr - 21:17
faut lever la voiture pour ça
maturli
maturli
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeJeu 16 Avr - 21:39
Oui c'est plus facile, mais tu peux le faire sans lever en te couchant dessous...
coffre avant Empty
MessageSujet: Re: coffre avant   coffre avant Icon_minitimeJeu 16 Avr - 23:42
vue la hauteur de la 1303 je pense que ce serais mieux de la lever, part contre j'ai pas l'impression que ce sois simple d'accés
coffre avant Empty
coffre avant
