Relais klaxon Icon_minitimepar gibolin78 Hier à 21:19
Relais klaxon Icon_minitimepar rsengler Hier à 14:18
Relais klaxon Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
Relais klaxon Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
Relais klaxon Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Relais klaxon Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Relais klaxon Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Relais klaxon Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Relais klaxon Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Relais klaxon Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Relais klaxon Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Relais klaxon Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Relais klaxon Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Relais klaxon Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Relais klaxon Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Relais klaxon Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Relais klaxon Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Relais klaxon Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Relais klaxon Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Relais klaxon Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
 Relais klaxon
Cox 22
Cox 22
1600 AD
Relais klaxon Empty
MessageSujet: Relais klaxon   Relais klaxon Icon_minitimeJeu 23 Avr - 15:27
Je viens d'installer un volant sport sur ma 1303. Auparavent mon klaxon était actionné par un bouton poussoir sur le tableau de bord.
En débranchant la fiche du commodo de clignotant, j'ai vu qu'il manquait un fil qui semblait correspondre au cerclage cuivre derrière le volant. J'ai donc récupéré le fil + qui allait à mon bouton poussoir de klaxon. Et là chouette, le klaxon marche bien en actionant le poussoir situé au centre du volant.
Mais parce qu'il y a un mais: ça fonctionnait très bien et là le klaxon ne sonne plus, il y a juste un bruit dans un relais situé dans le coffre avant à gauche. Un des fils qui arrive au klaxon part bien de ce relais.
Est ce normal d'avoir un relais pour le klaxon ?
J'ai parcouru divers forum et j'avoue ne pas trop comprendre le circuit electrique du klaxon. J'ai trouvé que le klaxon devait normalement être alimenté en + de manière continue et que la mise à la massse se faisait par le bouton poussoir au centre du volant. C'est pourtant bien du + que l'on amène au cerclage cuivre derrière le volant lui même relié au bouton poussoir du centre du volant. Donc comment le + peut il être direct au klaxon et en même temps amené au cerclage cuivre derrière le volant ?
A quoi sert le relais que j'ai ? Dans mon cas (avec relais) y a t il bien toujours du + au klaxon ?
Bref ça marche et hop ça marche plus. Mes fusibles ont l'air d'être Ok. Si c'est mon relais qui déconne comment le chuinter ?
Merci de vos réponses.
Cox 22
Cox 22
1600 AD
Relais klaxon Empty
MessageSujet: Re: Relais klaxon   Relais klaxon Icon_minitimeJeu 23 Avr - 22:03
Alors personne....
C'est galère ces histoires électriques...
Cox 22
Cox 22
1600 AD
Relais klaxon Empty
MessageSujet: Re: Relais klaxon   Relais klaxon Icon_minitimeSam 25 Avr - 18:53
Help, please, help
Cox 22
Cox 22
1600 AD
Relais klaxon Empty
MessageSujet: Re: Relais klaxon   Relais klaxon Icon_minitimeLun 27 Avr - 17:47
Hello,
Bon ça passione pas les foules mon histoire de klaxon.
Sur ma 1303 boitier de direction, pas de flector et colonne de direction pleine alors je vois pas trop l'histoire du cable qui passe dans la colonne...
1° chose à éclaircir = est ce du + ou du - qui est censé arriver au cerclage cuivre derrière de volant ?
Je cherche, je cherche mais je sèche surtout avec mon histoire de relais en plus.
Des éclairage sur le montage d'origine sur 1303 seraient déjà de bonnes bases.
merci à ceux qui pourront m'orienter un peu.
3cox4
3cox4
Relais klaxon Empty
MessageSujet: Re: Relais klaxon   Relais klaxon Icon_minitimeLun 27 Avr - 19:31
salut cox je suis aller voir sur le net et le cerclage est la masse...par contre sur aucun plan je ne vois le klaxon passé par un relais,le relais sert pour un avertisseur supplémentaire d après ce que j ais pu lire,a vérifier quand même hein...!!!
Relais klaxon Empty
MessageSujet: Re: Relais klaxon   Relais klaxon Icon_minitimeLun 27 Avr - 20:11
hello
c est bien ce qu il me semble le - pour par le cerclo
pour quoi un relai effectivement
il ne doit pas etre d origine
il ni y aurai pas un fusilbe soit a coter du relais
soit un fusible hs origine
ou alors c est le contact relais ou le klaxon hs
je regarderai en premier fusible origine
si tu as plus de detail couleur de fils et petit schema
Cox 22
Cox 22
1600 AD
Relais klaxon Empty
MessageSujet: Re: Relais klaxon   Relais klaxon Icon_minitimeLun 27 Avr - 23:28
Ça y ait j'ai enfin compris le fonctionnement de mon branchement par contre pourquoi un relais.
Donc j'ai du + permanent qui arrive à mon relais, celui-ci est actionné par la masse par le fil qui arrive au cerclo de cuivre lui même relié au poussoir du centre du volant qui fait masse.
J'ai un 2° + permanent qui arrive au relais et ne passe au klaxon que quand le relais est actionné (via la masse par le poussoir au centre du volant. Le klaxon lui prend sa masse sur mon relais de phare.
Donc mis à part que mon klaxon est mort, le courant arrive bien au klaxon, une lampe témoin s'allume bien quand j'actionne le poussoir au centre du volant.
Donc reste la question du pourquoi un relais ici, ancien klaxon tacot ?
Avantage de conserver ce relais ?
maturli
maturli
Relais klaxon Empty
MessageSujet: Re: Relais klaxon   Relais klaxon Icon_minitimeLun 27 Avr - 23:51
Le courant qui accionne le relais est beaucoup moins important que celui qui faudrait pour le klaxon en direct, donc le contact au volant ne charbonne pas il est donc plus fiable dans le temps. Relais klaxon 315149
Relais klaxon Empty
MessageSujet: Re: Relais klaxon   Relais klaxon Icon_minitimeMar 28 Avr - 0:45
Tout á fait.
Sur le relais pas de plot libre si non ?
Relais klaxon Empty
MessageSujet: Re: Relais klaxon   Relais klaxon Icon_minitimeMar 28 Avr - 10:00
une petite dernière Relais klaxon 977334 Relais klaxon Vw_bug10
vérifie tes masses
1 ) prés du phare ou tu est pris le relais
et
2 ) ou est pris la masse du klaxon
si elle est pas bonne
tu peut via les ampoules du phare et via les ampoules de l autre phare etc
aller chercher la masse
dans un cas comme celui là c est le consommateur énergétique le plus faible en résistance
(ou plusieurs) qui vont s allumé (ou fonctionné) un peu
la dans ton cas je pense que le relais pourrai s' enclencher
comme pour le problème dit "de sapin de noël" sur les feux arrière
un pot de forum lui a la restauration de son véhicule
il à viré toute ces fils de masse de phare etc qui allait prendre la masse sur le châssis direct
et pris la masse en local sur l aile (par exemple)
le jour ou le contact masse aile - châssis ne sera plus très bon (joint isolant entre aile et chassis,
oxydation etc ....
il aura des soucis c est sur
Relais klaxon Empty
Relais klaxon
