cablage moteur 1303 Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
cablage moteur 1303 Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
 cablage moteur 1303
jeanba
jeanba
Masculin Nombre de messages : 23
Véhicules : Ford et ww
cablage moteur 1303 Empty
MessageSujet: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 10:51
Bonjour a tous.
J'ai reposé le moteur après réfection total dans ma 1303.
J'ai un doute sur quelques branchement des fils ( bobine et carbu).
Si un de vous pourrait me donner une photo de sont moteur pour m'aider a comprendre le branchement des 2 fils au carbu ce serai top.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 11:41
les deux fils du carbu sont des +12v qui viennent de la bobine
un est branché sur l étouffoir cote gauche et l autre est sur le starter cote droit
désolé je n ai pas de photo du montage standard
jeanba
jeanba
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 12:11
Merci de ta réponse.
J'ai un doute car sur les photos que j'ai prise avant démontage :
- Le fil starter a droite du carbu viens directement de l'habitacle ( fil jaune seul)
- Le fil de gauche semble effectivement branché lui sur le + bobine
Si tu peu vérifier sur la tienne cela serai top
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 12:49
La réponse de lrtf est correcte, après tu as peut être une installation bricolée au fil des années ? Un voltmètre t'aidera plus que toutes les photos qu'on pourra te donner... Ton fil jaune à tout hasard il n'irait pas sur le pressostat d'huile plutôt ?
jeanba
jeanba
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 13:40
Ce que tu appel le pressostat d'huile c'est la sonde de pression d'huile?
Non dans ce cas car j'ai bien identifié le fil, il a un capuchon spécifique.
Je suis surpris car il me semblai que le starter ne devait pas être alimenté en permanence comme vous semblé me l'indiquer.
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 14:33
Le starter doit être alimenté par un +12 après contact, soit très exactement ce que tu trouves sur la bobine.
jeanba
jeanba
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 15:13
OK mais dans ce cas il fait sa coupure seul automatiquement ?
Dans ce cas je suis avec un fil en trop.... le jaune.
P.... de fil jaune !
Ca sent la 5em compagnie " le fil jaune sur le bouton vert et le fil bleu sur le bouton rouge"
jeanba
jeanba
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 15:18
En fait, j'ai retrouvé une photo de la cox sans moteur.
Le fil jaune a l'air de passer derrière le moteur en bas.
Il serai pas branché sur la boite de vitesse ? ( feu de recule)
Dans ce cas je branche les 2 cosse du carbu au plus bobines et ca doit roulé !
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 15:54
tu n aurai pas un compte tour par hasard ? si non cela pourrai être ça aussi
du coup si c est cela il est brancher sur la bobine coté vis platiné
jeanba
jeanba
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 15:59
Non pas de compte tour.
Elle est "stock" d'origine normalement pas de bidouilles
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 18:09
Le starter doit se couper quand tu coupes le contact et surtout pas quand tu roules sinon le volet de départ à froid va se refermer !
jeanba
jeanba
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 20:06
OK merci
donc les deux cosses du carbu reliés au plus sur cosse de bobine.
Quelqu’un pourrai m'en dire plus sur ce P... de fil jaune ? Il a l'aire de passer derrière le moteur en bas. Il ne devrais pas être branché sur la boite ? ( feu de recule )
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 22:17
une question tu n aurai pas une prise diagnostique ?
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 22:25
Ben ton fil jaune ça va être dur de te dire quelque chose d'utile dessus à part qu'il est jaune... Regarde si du +12 se promene dedans ? L'éclairage de plaque peut-être ?
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 22:32
de la prise diag il sort un fil gris avec une cosse ronde et petits fils dedans elle est a gauche et très courte
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeDim 26 Avr - 22:48
pour le feux de recul il recupérait le plus bobine il rajoutais un fusible
il partait vers le contact boite
et du contact boite vers feux de recul
très souvent c est ça
une petite photo peut etre
je vois que tu n est pas le seul
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=36303
jeanba
jeanba
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeLun 27 Avr - 10:20
ce n'est pas l’éclairage de plaque ni la prise diagnostique.
Vous savez si il y a quequechose de branché sur la boite ?
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeLun 27 Avr - 10:53
Le contacteur de feu de recul si tu en as un.
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeLun 27 Avr - 13:40
dans mon lien ci dessous
il parle d une electrovanne pour boite semi automatique
en relation avec le levier de vitesse
ce n ai pas ton cas ?????
jeanba
jeanba
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeMer 29 Avr - 21:44
La voiture n'a jamais eu de boite auto.
Si quelqu’un peux me dire comment est le branchement du feu de recule.
Sur la boite ?????
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeMer 29 Avr - 22:19
normalement
quand c est une option
il recuperai le + a la bobine
un fusible
puis du contact boite
vers le feux de recul
il faudrai voir
dans ton cas si par hasard ce ne serai pas un + protege depuis l avant
dans ce cas là il irait sur
ton contact boite
et du contact boite
jeanba
jeanba
MessageSujet: Re: cablage moteur 1303   cablage moteur 1303 Icon_minitimeJeu 30 Avr - 15:35
fufu a écrit:
normalement
un fusible
il faudrai voir
ton contact boite
et du contact boite
Bien vu ! c'est ce que je pense le plus viens de l'habitacle et vu la position du fil passe derrière le moteur pour rejoindre la boite.
reste a trouver ou il se branche sur la boite et comment repart l'autre......
Je vais me glisser sous la voiture dans le Weekend pour regarder çà.
cablage moteur 1303
