taille courroie alternateur  Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
taille courroie alternateur  Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
cox16200
cox16200
Masculin Nombre de messages : 331
Véhicules : vw 1303 de 1974
vw golf 3 cl
vw golf 3 variant gl
vw t3 1600 ct
taille courroie alternateur  Empty
MessageSujet: taille courroie alternateur    taille courroie alternateur  Icon_minitimeJeu 30 Avr - 20:32
salut a tous voila aujourd hui j ai acheter une courroie pour l alternateur de ma belle la taille et la suivante 11x912
par contre une fois installer je trouve que la tension et pas top .
Comment savoir si la tension et bonne ?
Comment la regler si la tension et pas bonne ?
merci a vous tous pour votre aide
MessageSujet: Re: taille courroie alternateur    taille courroie alternateur  Icon_minitimeJeu 30 Avr - 22:20
slt.
sur dynamo ou alt.
tu doit avoir 7 rondelle.
plus du mais rondelle et plus la courroie ce détend.
tu doit avoir un jeux de 15mm en appuyant avec ton pouce aux milieux de la courroie.
ex :si moins de 15 mm donc trop tendu tu rajoute une rondelle entre flasque.
si plus de 15 mm de tension tu enlève une rondelle.
une fois trouvé la bonne tension le reste de rondelle faut les mettre après flasque arrière et ecrou de serrage
et celle qui te sert pas faut les mettre avant écrou.
cox16200
cox16200
vw golf 3 cl
vw t3 1600 ct
MessageSujet: Re: taille courroie alternateur    taille courroie alternateur  Icon_minitimeJeu 30 Avr - 23:16
merci beaucoup pour cette info
