Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
Storend
Storend
Véhicules : Cox 1302L de 73
Kit 1400 Pour 1200 90mm Empty
MessageSujet: Kit 1400 Pour 1200 90mm   Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimeVen 1 Mai - 9:39
Bonjour tout le monde, J'ai cherché un peu partout mais je ne suis pas trop sur de ce que j'ai trouvé alors j'aimerai votre avis!
Je voulais mettre un Kit 1400 sur mon 1200 mais c'est un moteur d'apres 70 alors avec embrase de 90mm, les kits que je vous sont toujours prevu pour les enciens modèles...
Existe il un kit pour les 1200 en 90mm?
Merci d'avance =) Et bon Loooong week end!
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: Kit 1400 Pour 1200 90mm   Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimeVen 1 Mai - 9:52
Non ce n'est pas commercialisé, mais j'en monte régulièrement en utilisant un joint torique viton au niveau de l'embase des cylindres.
Profite en pour améliorer un peu les culasses ca transforme le comprotement du 1200 d'origine.
Le big bore + amélioration des culasses (7.8:1 de RV environ idéalement) permet même d'entrainer une boite longue sur une cox coach.
moteur très fiable et avec une faible conso
Storend
Storend
MessageSujet: Re: Kit 1400 Pour 1200 90mm   Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimeVen 1 Mai - 9:58
Merci pour la réponse rapide! L'amélioration des culasses ce n'est pas trop difficile? C'est quelque chose que je n'ai jamais fait encore.
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: Kit 1400 Pour 1200 90mm   Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimeVen 1 Mai - 10:14
Pas obligatoire mais c'est mieux, plus de couple, plus de puissance, le moteur sature un peu plus tard et atteint aisément 4000rpm.
Storend
Storend
MessageSujet: Re: Kit 1400 Pour 1200 90mm   Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimeVen 1 Mai - 10:17
Il faut demander a un pro ou il est possible de se débrouiller seul quand on est debutant dans ces modifs?
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: Kit 1400 Pour 1200 90mm   Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimeVen 1 Mai - 10:27
Je pense que tu peux déjà améliorer tout seul si tu as une dremel ou équivalent assez puissant en supprimant les arêtes d'usinage des conduits, surtout celles situées près des sièges de soupape.
Regarde déjà l'usure des guides et soupapes et si tu vois qu'il faut changer les guides (souvent ceux d'échappement) confie tes culasses à un pro et profite en pour lui demander de te lisser les conduits et chambres de combustion (en les ajustant au diamètre 83mm du cylindre big bore)
Storend
Storend
MessageSujet: Re: Kit 1400 Pour 1200 90mm   Kit 1400 Pour 1200 90mm Icon_minitimeVen 1 Mai - 10:31
D'accord je vais voire tout ça, et dernière question pour la route, si je supprime les arrêtes moi même a main levé la precision ne risque pas d'être un problème?
