joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:55
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
joint liquide - joint moteur -  Empty
MessageSujet: joint liquide - joint moteur -    joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimeVen 1 Mai - 19:30
salut à tous
quelque petite questions
1) qui aurai déjà utilisé ce genre de joint
et quel procédé pour le mettre l étalé ?
GASGACINCH pot de 118 ml
Véritable "joint liquide", recommandé pour l'assemblage des moteurs
Résiste aux chocs, à la pression, chaleur, huile, et eau
joint liquide - joint moteur -  Vd712010
http://www.mecatechnic.com/COX_VD71204_FR_gasgacinch-pot-de-118-ml-vw-coccinelle.htm
2) joint entre chemise et culasse
on me conseil pas de joint (pas de joint papier=
on me conseille de faire un rodage avec de la patte à roder
3) joint inférieur chemise bloc / tube enveloppe (avec joint en plus)
on me conseil joint silicone rtv
donc vous utiliseriez quoi
le joint liquide ci dessus gasgacinch
ou
Tube de pâte à joints moteur ELRING DIRKO
Pâte à joints à élasticité durable
et résistant aux températures élevées,
pour moteur et boite à vitesses.
Résistance : -50°C à +250°C,
pointes momentanées jusqu'à +300°C.
Couleur Rouge. Marque ELRING.
joint liquide - joint moteur -  Vd712011
http://www.mecatechnic.com/COX_VD71200_FR_tube-de-pate-a-joints-moteur-elring-dirko-vw-coccinelle-d-176404a2.htm
4) joint échappement culasse et joint pipe réchauffage admission
je pensais joint métal plus joint elring ci dessus
5) pour le joint pipe admission culasse j ai prise des joints épais
(pas de joint métal)
MessageSujet: Re: joint liquide - joint moteur -    joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimeSam 2 Mai - 0:22
Perso j'utilise de la loctite 518 pour le carter et le dessous des cylindres.
Et de l'Hylomar pour les rondelles de culasses et tour de bloc moteur.
Pas de joint entre cylindre et culasse, rodage obligatoire.
Simple huilage des joints de tube-enveloppe.
Jonction échappement et pipe de réchauffage, joint métal fourni dans la pochette.
Joint papier épais type Berg pour la liaison pipe d'admission/culasse.
MessageSujet: Re: joint liquide - joint moteur -    joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimeSam 2 Mai - 1:08
ok merci cox force c est top c est bon d avoir différent avis
en tout deux meme conseil pour rodage et pas de joint entre chemise et culasse
et idem pour le joint type berg admission culasse
deux un avis différents sur les joints métallique sur échappement
pour la loctite 518 et hylomar j ai trouvé ces renseignements là :
loctite 518
DESCRIPTION
Seringue Loctite 518 Unijoint
Unijoint Etanchéité Plan
Pour l’étanchéité des plans de joint tels que pompe à eau, pompe à essence, couvercle, carter, boîte de vitesses, chapeau de palier, pont arrière ...
Fiche technique
Couleur : Rouge
Plage de températures de service : -50 °C - +150 °C
Résistance : Moyenne
Polymérisation : Anaérobie
hylomar
Hylomar® Universal Blue & Hylomar® M sont des composants d’étanchéité mondialement reconnus pour leurs performances dans le domaine des moteurs et transmission automobile et de l'aéronautique ainsi que dans de nombreuses applications industrielles.
Etanchéité Hylomar Universal Blue
Caractéristiques:
Ne sèche pas et reste souple
Temps d’assemblage illimité
Résiste aux vibrations
Permet le contact métal/métal
Résiste aux carburants et comburants, eau, liquide de refroidissement moteur, pétrole, lubrifiants, kérosène et quelques réfrigérants fluocarbonés
Comble les aspérités
Résiste aux variations rapides de températures
Etanche à la flamme, poussière et moisissures
MessageSujet: Re: joint liquide - joint moteur -    joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimeSam 2 Mai - 15:42
personne n a déjà utilisé le joint GASGACINCH ???
MessageSujet: Re: joint liquide - joint moteur -    joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimeSam 2 Mai - 23:06
Loïc en a déjà parlé mais je ne sais plus ce qu'il en disait.
Coxforce a raison la loctite 518 c'est génial, miscible dans l'huile et ne sèche qu'en l'absence d'air au contact du métal, ça évite toutes les bêtises possibles avec la pâte à joints
MessageSujet: Re: joint liquide - joint moteur -    joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimeDim 3 Mai - 21:35
effectivement interessant
MessageSujet: Re: joint liquide - joint moteur -    joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimeDim 3 Mai - 21:47
En plus ça sent bon joint liquide - joint moteur -  681905
MessageSujet: Re: joint liquide - joint moteur -    joint liquide - joint moteur -  Icon_minitimeLun 4 Mai - 20:04
pour le joint GASGACINCH
j ai eue la réponse
l appliquitateur est tout simplement à l arrière du couvercle
http://gasgacinch.com/home/products/
