pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
pochette joint moteur le detail de chaque joint Empty
MessageSujet: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeVen 1 Mai - 20:22
salut à tous voici une photo de pochette de joint moteur cox trouver sur le net
pochette joint moteur le detail de chaque joint 00610
http://flat4ever.com/images/joints/006.JPG
pochette joint moteur le detail de chaque joint 006_av10
et comme je me posait la question de ou vont ils ?
nr 1 tube enveloppe
nr 2 joint de plaque de vidange
nr 3 cache culbus
nr 4 joint de pompe à huile selon model (réponse amener par Irvin)
nr 5 ????? petit joint en papier dans mon kit j en ai 4
nr 6 joint de pompe à huile selon model (réponse amener par Irvin)
nr 7 joint métal double admission
nr 8 joint échappement
nr 9 joint vilo (réponse par Irvin)
nr 10 joint de pied d allumeur
nr 11 joint de radiateur d huile nombre 4
nr 12 ???? je pense à joint de radiateur d huile nombre 2 plus épais
nr 13 ???? je pense à joint de radiateur d huile suivant model (année)
nr 14 / 15 dessus dessous bakelite pompe essence (réponse par gibolin78)
nr 15 pompe à essence (réponse par Irvin)
nr 16 ???? ce n est pas le joint carburateur (trop petit)
nr 17 (X4) plusieurs taille (3) fournis suivant la pochette ???? je pense à joint chemise
nr 18 (X4) plusieurs taille(3) fournis suivant la pochette ???? je pense à joint chemise
nr 19 plaque sous pieds de dynamo avec plaque métal à droite du nr 24
nr 20 idem que 9 pour vilos anciens qui n'ont pas 9 (réponse par Irvin)
nr 21 idem que 9 pour vilos anciens qui n'ont pas 9 (réponse par Irvin)
nr 22 ????
nr 24 métal joint en simple admission
nr 25 métal joint en simple admission
nr 26 ???? métal
nr 27 ???? métal
nr 28 ???? 2 joints caoutchouc
nr 29 joint gros goujon bloc (réponse par Irvin)
nr 30 les joints sous les 6 gros goujeons de bloc (reponse par irvin et coxforce)
nr 31 ce sont les joints qui vont sous les rampe de culbu. (reponse  par coxforce)
UTILITÉ POUR CHAQUE JOINT????
quelqu un à des réponses????
pochette joint moteur le detail de chaque joint Vd713010
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeVen 1 Mai - 21:52
le 4 serait le joint de pompe huile
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeVen 1 Mai - 21:58
4/6 pompe à huile suivant modèle
5 vois pas
9 joint torique vilo
15 pompe essence
20/21 idem que 9 pour vilos anciens qui n'ont pas 9
29 joints gros goujons bloc
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeVen 1 Mai - 22:12
14/15 dessus dessous bakelite pompe essence
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeVen 1 Mai - 23:14
Exact le 14 j'avais pas vu !
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeSam 2 Mai - 0:48
il semblerait que le nr 10 pourrait être le joint torique de pied d allumeur
que le 26 et 27 joint métallique pour model ancien pipe réchauffage admission
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeSam 2 Mai - 12:23
***** mode modo on *****
très bonne idée se post, je l'épingle en haut de tel sort qu'on l'ai tout de suite sous le coude pochette joint moteur le detail de chaque joint 315149 pochette joint moteur le detail de chaque joint 39722
***** mode modo off *****
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeSam 2 Mai - 12:51
C'est quoi la différence entre 29 et 30 sur ta photo ? Pour moi 29 c'est les six joints de goujons mais le 30 il est sur quoi du coup ?
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeSam 2 Mai - 15:33
ok sur la photo il etaient plustot separé en 4 et 2
donc nr 29 et 30 serait les memes joint (ok)
joint de goujons où ??
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeSam 2 Mai - 15:36
ok une fois bien sur je Editerai correctement la photo
je pense prendre un petite photos cette après midi
pochettes complète boulon moteur (empi)
là c est pareil il y a certain écrous ??? mais où vont ils
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeSam 2 Mai - 22:50
Je ne suis pas certain hein mais je pense que ce sont les joints qu'on met entre les deux demi blocs à la base des gros goujons mais sans les avoir en main c'est pas évident d'être affirmatif.
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeDim 3 Mai - 20:58
photo de tous les joints
pochette joint moteur le detail de chaque joint Wp_20127
detail des joints caoutchouc et torique
pochette joint moteur le detail de chaque joint Wp_20128
joint cache culbu et joints plaque de vidange papier et cuivre
pochette joint moteur le detail de chaque joint Wp_20129
detail joint metalique
pochette joint moteur le detail de chaque joint Wp_20130
detail des joints papiers
pochette joint moteur le detail de chaque joint Wp_20131
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeDim 3 Mai - 21:01
ce sont 6 joint torique sur la derniere de tailles des joint ....
photo on les vois bien
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeDim 3 Mai - 21:04
pour 26 et 27 joint métallique rond
certain ancien model moteur utiliserai ces joints
sur pipe de réchauffage
et peut être sous carbu ??????????????????????????
c est une question ????????????
nr 31 4 petits joint torique
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeDim 3 Mai - 21:41
26/27 je vois pas.
Pour les 6 toriques caoutchouc je suis presque sûr qu'il s'agit des joints des gros goujons.
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeDim 3 Mai - 23:13
Le 30 c'est les joints sous les 6 gros goujeons de bloc.
Le 31 ce sont les joints qui vont sous les rampe de culbu.
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeDim 3 Mai - 23:16
cool !!!!!!!!!!!!!!!
mich95
mich95
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeLun 4 Mai - 0:39
Alors la je ne serai pas d'une grande aide ,mais en voila qui est une super idée. j'attends avec impatience la conclusion que je pompe ça.
MessageSujet: Re: pochette joint moteur le detail de chaque joint   pochette joint moteur le detail de chaque joint Icon_minitimeLun 4 Mai - 15:03
comme le dis Mich, "en voila une super idée je rajouterai qu'elle est bonne" lol.
un copier coller et hop dans les archives. pochette joint moteur le detail de chaque joint 315149
