fumée au démarrage Icon_minitimepar cjcox Hier à 12:04
fumée au démarrage Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
fumée au démarrage Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
fumée au démarrage Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
fumée au démarrage Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
fumée au démarrage Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
fumée au démarrage Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
fumée au démarrage Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
fumée au démarrage Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
fumée au démarrage Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
fumée au démarrage Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
fumée au démarrage Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
fumée au démarrage Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
fumée au démarrage Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
fumée au démarrage Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
fumée au démarrage Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
fumée au démarrage Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
fumée au démarrage Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
fumée au démarrage Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
fumée au démarrage Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
 fumée au démarrage
fumée au démarrage Empty
MessageSujet: fumée au démarrage   fumée au démarrage Icon_minitimeMar 5 Mai - 22:45
salut,
j'ai remarqué qu'a chaque fois que je refait mon niveau d'huile,les 4 ou 5 démarrages qui suivent elle fume blanc et ça pu l'huile.ca dure 5 secondes et plus rien.
est ce un signe que mon moteur commence a fatigué ?
pourtant elle tourne toujours aussi bien.
merci de m'éclairer
MessageSujet: Re: fumée au démarrage   fumée au démarrage Icon_minitimeMer 6 Mai - 1:27
Ou plutôt un signe que plein d'huile est restée dans le reniflard ?
MessageSujet: Re: fumée au démarrage   fumée au démarrage Icon_minitimeMer 6 Mai - 1:54
Temps que ca fume blanc ca va, c'est si ca fume bleu que ca commence à craindre fumée au démarrage 937163 fumée au démarrage 937163
MessageSujet: Re: fumée au démarrage   fumée au démarrage Icon_minitimeMer 6 Mai - 13:24
Je suis bête j'ai même pas réagi sur le couleur de le fumée, merci Guigui !
T'es sûr qu'elle est pas bleue ta fumée plutôt ? Sinon c'est juste de la condensation quelque part si elle est blanche, rien de bien grave.
MessageSujet: Re: fumée au démarrage   fumée au démarrage Icon_minitimeMer 6 Mai - 13:42
Arf, passé minuit y'a plus rien d'étonnant ;)
MessageSujet: Re: fumée au démarrage   fumée au démarrage Icon_minitimeMer 6 Mai - 18:58
merci les gars.
la fumée et bien blanche,j'ai regardé ce midi,et il y a de la mayo au reniflard.
MessageSujet: Re: fumée au démarrage   fumée au démarrage Icon_minitimeMer 6 Mai - 23:20
Habemus Papam ! lol!
Pas bien grave dans ce cas, j'en ai aussi eu au début avec la mienne. Tu fais surtout de petits trajets ? ou tu démarres ton moteur pas lgtps ?
MessageSujet: Re: fumée au démarrage   fumée au démarrage Icon_minitimeJeu 7 Mai - 22:21
je ne fais que 7 bornes pour allé au boulot
MessageSujet: Re: fumée au démarrage   fumée au démarrage Icon_minitimeDim 10 Mai - 12:21
Sept bornes si en plus t'as pas les volets dans ta turbine et le calorstat ton moteur ne chauffe jamais...
MessageSujet: Re: fumée au démarrage   fumée au démarrage Icon_minitimeDim 10 Mai - 20:36
c'est ça en effet fumée au démarrage 998756
MessageSujet: Re: fumée au démarrage   fumée au démarrage Icon_minitimeDim 10 Mai - 21:10
Fais un geste d'amour pour ton moteur, remonte lui un calorstat et des volets.
MessageSujet: Re: fumée au démarrage   fumée au démarrage Icon_minitimeLun 11 Mai - 18:24
les volets y sont,mais soudés en position ouverte fumée au démarrage 977334 et le calorstat y est aussi,mais dans la boite a gants fumée au démarrage 681905
fumée au démarrage
