problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
Laetitia28
Laetitia28
Véhicules : 1500 cab de 1968
Suzuki 600 Bandit S de 2000
et Buell 900 Firebolt
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Empty
MessageSujet: problème pression d'huile suite à moteur refait complétement   problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimeLun 11 Mai - 15:04
je viens de refaire un moteur en 1600 SA et l'ai enquillé dans la voiture pour faire mes essais et rodage
petit problème: mon voyant d'huile reste allumé sauf quand j'atteins les 3000/3500 tours...
pour les premières minutes de rodage, j'ai pris de l'huile en 15W40 et ai ensuite vidangé après les 12 premières minutes puis je suis passée en 20W50 et là toujours rien....
le soucis c'est que le mano que j'avais m'a lâché donc impossible de savoir qu'elle pression j'ai.....
Je pense que le contacteur doit avoir un soucis car parfois sur l'ancien bloc que j'avais ça s'allumait.... (je devrais avoir un contacteur neuf ce soir pour tester mais j'y crois pas trop car s'il s'allume passé les 3500 tours c'est qu'il fonctionne!)
ou alors la pompe à huile ne s'amorce pas ou a un jeu....!!!....
je suis un peu paumée du coup....
savez vous comment amorcer cette foutue pompe????
Je précise qu'il y avait aucun bruit pendant mes essais rodages de l'AAC j'ai fait 5 minutes , puis 8 minutes et vidange et enfin 14 minutes...rien! le moteur tourne nickel chrome sans un bruit, ni claquement bizarre....
alors HELLLLLPPPPPP.... je peux tout de même pas rouler avec un voyant toujours allumé, ca le fait moyen....
Merci à tous pour votre aide ou conseils....
Laetitia28
Laetitia28
MessageSujet: Re: problème pression d'huile suite à moteur refait complétement   problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimeLun 11 Mai - 15:07
ah, je précise aussi que seul le bloc provient d' une ancienne pompe et que la pompe à huile était déjà dessus... et le contacteur était sur mon ancien bloc....tout le reste est neuf (vilo, AAC, bielles, kit chemises piston,.... etc...)
Laetitia28
Laetitia28
MessageSujet: Re: problème pression d'huile suite à moteur refait complétement   problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimeMar 12 Mai - 13:06
bon ca y est je crois que c'est résolu même si la cosse est pas très adaptée... en fait il s'agissait bien du contacteur de pression d'huile qui allait pas.... il me fallait un culot long et non un culot court....(juste pour info pour ceux à qui cela arriverait , il existe sur les origines 2 types de culots, ce que je ne savais pas, car je pensais que c'était du standard...!!!...)
problème pression d'huile suite à moteur refait complétement 977334 problème pression d'huile suite à moteur refait complétement 998756 problème pression d'huile suite à moteur refait complétement 148655
MessageSujet: Re: problème pression d'huile suite à moteur refait complétement   problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimeMar 12 Mai - 14:35
Voilà un problème vite réglé !
Masculin Nombre de messages : 3468
MessageSujet: Re: problème pression d'huile suite à moteur refait complétement   problème pression d'huile suite à moteur refait complétement Icon_minitimeMar 12 Mai - 19:05
salut à toi,
+ qu'à en profité et bon rodage.
___________________________________
