par marcc Aujourd'hui à 1:22
» Avis achat
par gibolin78 Hier à 11:14
» Montage siège 1302
» Siège avant et banquette
» resto autobahn racer
par bike62 Mer 18 Avr - 17:10
par Cox-34 Mer 18 Avr - 10:58
» Meeting Talloires (74)
» One more
» La 1302 - Janis
» 1303s de 1972 - 6250€
» Projet d'achat
 pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression
dim
Véhicules : cox 1302 de 1972
MessageSujet: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mar 12 Mai - 23:18
bonjour  a tous,
il y as 2 mois,je me suis arrêté sur le bas coté suite a un bruit mécanique suspect avec mon 1200 dans mon petit daily (1302)de 72.
donc j ai coulé une bieille.j 'entreprends sa réfection mais je garde d origine l aac et le vilo(pas de marque d usure).
voila les pieces neuve que j ai monté:
coussinet aac
coussinet vilo
coussinet bieille
bieille
cylindre piston (kit big bore 1400 je precise que mon moteur est d avant 70)
soupapes
biensur grand nettoyage et pochette de joint qui vas bien, montage des carter des cylindres des culasses avec pates a joint
remontage,essai,reglage,le moteur tourne comme une horloge sans un bruit ,a 900tr/min.tout vas bien niveau mecanique,seul ennui c'est que mon moteur se vidange par la poulie vilebrequin.quel en serait la raison,,??
j ai biensur verifier les raignures de la poulie d origine qui sont nikel.
et mon reniflar est toujours en place et n 'est pas bouché.
le souffle est plutot important au niveau du remplissage d huile,enfin a mon gout je sais pas si c est normal ,je ne me souviens plus avant demontage.
quelles sont les controles que je pourrais effectuer?
pourquoi ca fuit a cet endroit?
est ce que la galerie d evacuation d huile pourrait etre bouché par la pate a joint?
est qu il y aurait un element du circuit d huile qui pourrait etre deffaillant et qui m aurait echapper?
est ce que mon moteur serait en surpression ?
si oui par qu elle element mecanique?
merci de votre aide!!sauver mon daily !!please
Laetitia28
Véhicules : 1500 cab de 1968
Suzuki 600 Bandit S de 2000
et Buell 900 Firebolt
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mar 12 Mai - 23:31
as tu pensé à remettre bien en place la rondelle pare-huile côté poulie?...
c'est le truc tout con mais bon... si ca fuit de là c'est soit que la rondelle y est pas, soit qu'elle est mal placée
dim
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mar 12 Mai - 23:54
merci de ta reponse oui oui elle est bien en place
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 7:46
Dans le bon sens ?
dim
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 8:22
oui dans le bon sens ,j ai démonter et remonter le moteur en prenant des photo a chaque étapes donc ce n est pas le probleme
Laetitia28
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 11:32
là je vois pas à part la rondelle pare-huile je vois pas ce que ca peut être d'autre!!
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 12:12
Tu as effectué le rodage correctement? A 3000 tours pendant 30 minutes?
Tes segments ne sont peut-être pas en place, ce qui provoque le souffle apparemment important (difficile d'évaluer ça sur un forum).
La rondelle pare-huile n'est pas voilée?
dim
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 12:34
merci pour ta reponse,
non je n ai pas effectuer ce rodage, car j ai cru comprendre que c etait pour roder aac et poussoir or ils sont d origine.
est ce que je dois effectuer ce rodage si j ai changer seulement le kit cylindre piston et les coussinet?
a quoi sert exactement ce rodage?est ce qu il serait normal,que pendant ce rodage l huile s echapperait par la poulie?car une fois le moteur en marche ca fuit.
est ce qu une fois le rodage effectuer ca ne fuierait plus?
j ai rouler un peu avec et le moteur monte tres vite a 80degres.la rondelle n'est pas voilée.et je precise que je roulais tout les jours avec ce moteur avant demontage et je n avais pas de fuite.
et pour cequiest des segments je pense qu il n y as pas de probleme.
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 12:47
Effectivement, j'avais lu trop vite, aac et poussoirs d'origine. Quelle drôle d'idée... Bref...
Non il est clair que ce n'est pas normal que tu ais de l'huile qui s'échappe.
Tu as contrôlé le jeu au montage de tes nouveaux segments?
dim
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 12:55
vraiment rien d anormal au niveau cylindre piston j ai acheter un kit complet malhe.
pourquoi qu elle drole d idee?
non ce n'est vraiment pas normalcar ce n est pas une petite fuite ca se vidange.crois tu que ca pourrait changer qu elle que chose que j effectue quand meme ce rodage?
apres je suis passer sur une cylindrée de 1400 au lieu de 1200 d origine est ce que ca peut avoir un rapport?
et rien d anormal non plus quand il tourne pas de bruit tourne comme une horloge.
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 14:08
Le reniflard n'est pas bouché tout simplement ? Tu dis qu'il n'est pas bouché mais as tu vraiment vérifié qu'il "souffle" quand le moteur tourne ?
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 14:46
Drôle d'idée dans le sens d'être reparti sur un aac et poussoirs d'origine.
T'as pas répondu à la question de la mesure des segments.
Si c'est vraiment u as une grosse fuite, tu as un conduit de bouché ce n'est pas possible autrement. Avec quelle pâte as-tu refermé ton carter?
dim
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 15:05
Je n ai pas mesurer les segments etant donné qu'en ai acheter un kit j ai assemblé l ensemble cylindre piston. Donc je ne peut pas te donner plus de détail.
J ai penser au conduit de bouché. Mais ce qui me parait bizarre.C est qu avant démontage.il n y avait aucun souci.et la une grosse fuite.Et j ai entièrement nettoyer le moteur.Le moteur se vidange par la poulie.
J ai refermer le moteur avec de la bardalh noire.
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 15:24
Plusieurs choses:
1- ce n'est pas normal car l'excès de souffle est causé par le kit cylindrée.
2- le kit cylindrée se prépare nettoyage, contrôle du jeu aux segments et tierçage sinon c'est normal d'avoir des soucis de "souffle"
3 - sans aucune autre modif la monte d'un kit big bore n'est pas forcément une bonne idée (le rapport volumétrique peut - éventuellement- être trop élevé)
4 - c'est certain qu'il n'y a strictement rien à voir avec des conduits bouchés
dim
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 15:51
D accord,
J aurais peut être du rester avec un 1200 de cylindré. Mais n étant mécano et n ayant pas trouver beaucoup d info sur ce kit,je ne pouvais pas savoir avant d essayer.
Maintenant me voilà bien embêter, et je n ai pas les moyens de revenir en arrière. Donc je dois faire avec.
Par rapport à ce que tu me dis.concernant le rapport volumétrique.
Sur un même moteur si on augmente la cylindrée on augmente la compression, le rapport volumétrique. Et du même coup le souffle est plus important étant donné que le couple augmente également.
Je me pose juste cette question par rapport à ça(peut être idiote),vu que j ai augmenter le couple en augmentant la cylindrée,et que la pompe et les conduit sont rester d origine.j ai du augmenter la pression d huile.non?et de ce fait le système rondelle pare huile et poulie ne serait plus aussi étanche.d ou mon problème. Est ce possible?
Dans Le même genre de configuration comme on procède qu en on passe un 1300 en 1600??y as t il des choses à modifier?
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 16:07
Tu as monté le kit sans rien nettoyer ou contrôler ?! Ben à ta place je commencerai par sortir le moteur, démontrer le kit cylindrée et prier pour ne pas l'avoir bousillé. Ensuite s'il est sauvable il sera temps de de poser des questions sur la suite...
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 16:11
Cela m'inquiète qu'un mécano pose cette question.
en même temps il n'y a pas de question idiotes que celles qui ne sont pas posées :)
Le circuit d'huile n'a strictement rien à voir avec le souffle du reniflard.
Augmenter la cylindrée n'augmente en rien la pression d'huile, à la limite sans me perdre dans des explications inutiles ici elle pourrait même baisser par augmentation de la température d'huile, mais dans tous les cas le soucis ne vient pas du circuit d'huile mais de la surpression dans le carter à cause d'un soucis car dans le cas contraire en dessous de 4500 rpm je n'ai jamais aucune fuite à la poulie avec un moteur de moins de 2.3l de cylindrée ..
Possible que ta poulie ne soit pas correcte, ton coussinet de palier #4 ou qu'encore ton kkit cylindrée est un % de fuite trop élevé à cause d'un montage non adapté, mais cela ne remet pas en cause le circuit d'huile.
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 16:25
Sinon je pense à un truc, tu as contrôlé le reste au remontage ? Genre les coussinets neufs, les cotes des différents paliers, etc. C'est pas ça qui arrêtera ta fuite mais si ça n'a pas été fait tu n'iras pas loin de toute manière.
dim
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 16:51
merci à tous pour l intérêt que vous portez à mon problème. Et je rectifié je ne suis pas mécano.je suis électricien.si ça peut servir à quelqu un...
Bon ça confirme un peu ce que je pensais malgré quelques interrogations. Il n y as pas de souci avec le circuit d huile mais bel et bien une surpression dans le carter..
G pas contrôler le kit cylindre car pour moi il n y as pas de souci avec ça.Par contre qu entend tu par nettoyer le kit??
En remontant le moteur g quand même pris soin de contrôler les côtés des coussinet des palier des jeu diverses.et je n ai rien vu. D anormal. La seule chose qui est différente par rapport au montage d origine c est que j ai préféré monter l ensemble du moteur à la pâte à joint plutôt qu avec des joint papier.
Quand j ai démonter le moteur il y avait du papier partout et aussi des traces de fuite d huile.
J ai donc monter les carters,le bas des cylindres,et les culasse à la pâte à joint.
Et mis à part les coussinets,les paliers,les bielles et le kit tout le reste est d origine
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 17:05
C'est pas ton souci actuellement mais fais gaffe à la pâte à joints c'est un coup à boucher les conduites d'huile sauf si tu en utilises une à séchage anaérobie et miscible dans l'huile à l'état liquide comme la loctite 518.
Ton kit cylindrée qui t'a été livré il est presque brut d'usinage, plein de poussières abrasives faut tout nettoyer, ensuite tu dois contrôler le jeu à la coupe des segments (0.3mm de tête, à vérifier) puis les tiercer et ensuite seulement tu peux le monter.
Comme tu as augmente ta cylindrée il faut que tu mesures le volume de tes culasses et le deck height de tes pistons dans les chemises. Ensuite tu vas sur le calculateur de flat4ever pour connaître ton RV, au dessus de 8 en aac d'origine c'est pas bon, ton DH doit être compris entre 1 et 1.5mm tu peux jouer là dessus pour ajuster le RV si besoin et si ton DH est déjà à bloc il faudra taper dans les culasses.
Au passage une des causes majeures de casse de moteur vw c'est les guides de soupape qui ont trop de jeu et du coup une soupape d'échappement décide d'aller embrasser un piston, donc contrôle ça aussi.
dim
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 17:22
D accord merci pour toutes ces informations intéressantes.je vais me renseigner d avantage...
Donc pour ce qui est du nettoyage, oui je l ai fait je pensais que tu parler de quelque chose de plus technique.
Je me suis renseigné avant de monter ce kit big bore,seul informations que j ai pu trouver.C est qu il se monte en lieu et place des cylindres 1200 d origine.sans autre modification.Voilà ce qui M as pousser à monter ça.car n étant pas mécano et n ayant que quelques bases je trouvais ça plutôt facile pour gagner un peu de puissance.
Après je sais qu il faut recalculer le rv etc...mais apparemment cela concerne plutôt un moteur perf.(modifier des culasse pipe admission carbu et échappement).Et ce n est pas mon but de tout modifier. Après tout le moteur tourne parfaitement bien dans cette configuration. (origine +big bore)
La surpression dans les carter à t elle quelques chose à voir avec la compression dans les culasses??
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 18:00
Même sur un moteur d'origine il est nécéssaire de calculer le RV.
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 19:04
Comme dit coxforce il faut toujours recalculer le RV sauf si tu t'appelles VW et que tu montes les moteurs par millions avec des pièces calibrées en amont ou que tu remontes les chemises/piston que tu as démonté mais du coup je vois pas l'intérêt de l'opération.
Ta surpression dans le carter est uniquement due à ton mauvais nettoyage du kit cylindrée et ta non vérification des segments. Un RV inadapté te donnera un moteur qui tourne comme une patate mais pas de surpression dans le carter.
Si tu n'as pas trop fait tourner le moteur c'est peut être possible de rattraper le coup, demonte, prend des photos et on verra pour t'aider.
dim
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 19:07
Ok merci de toute façon je n ai pas trop le choix. Et je pense que le démontage sera nécessaiRé.
MessageSujet: Re: pb fuite huile poulie vilebrequin et peut être surpression   Mer 13 Mai - 19:51
En même temps c'est que la cylindrée à démonter ça devrait pas te prendre trop de temps, ouvrir le bloc ça aurait été plus pénible déjà.
